Ahoj
Kamarád řeší dost závažnej problem s autem.Jedná se o mondeo 2.0 duratec r.v. 2007 v lpg.Při studeném startu to vypadá jak kdyby chtěl motor vyskočit ven.Absolutně nereaguje na pedal plynu a pak chcípne.Takhle asi 5x pak se volnoběh ustálí a funguje jak na plyn tak na benzín.Dělá to jen při studeným startu za tepla bez problému.Po koupi jsme měnily čerpadlo který bylo úplně zabetonovaný sajratem.Diag hlasí bohatou směs.Nenapadá někoho nějaké řešení či rada?Za jekýkoliv nápad moc děkuji.Fiša
Hrozné starty 2.0 duratec
- fisa
Mondeo Mk.3 2002 3.0 ST
Mondeo Mk.4 2008 2,0 TDCi před Fl
joki
Re: Hrozné starty 2.0 duratec
Tento problém u studených startů moderních motorů předělaných na LPG, se vyskytuje
prakticky u všech (nepřímé vstřikování benzinu). Já osobně vlastním Mondeo 1,8 (r.v. 2002)
a na LPG jezdím 8 let (cca160 tkm). Měl jsem úplně stejný problém a řešení spočívá
v občasném používání provozu na benzín. Pokud jezdíte pouze na LPG, postupně dochází
ke karbonizaci benzínových vstřikovačů a tím k přerušování dodávky paliva (pouze při
studených startech-teplotní smrštění tělesa trysky a tím horší průchodnost jehly). Pokud
za studena motor již prakticky nejde nastartovat, je nutné provést dekarbonizaci vstřikovačů
ultrazvukem (demontáž je jednoduchá a spousta servisů ultrazvukové čištění provádí), ale
v naprosté většině případů postačí použít čistící a mazivostní aditivum do benzinu
(např. VIF super benzin aditiv) a prohánět motor na benzín. Pak sledujte studené starty a sám se budete výsledkem možná divit. Pokud ovšem svítí kontrolka elektronického řízení motoru, bude
nutné diagnostikovat závadu (měnil jsem sondu lambda a zaseklý EGR ventil - bohatá směs,
špatné starty i za tepla a vysoká kouřivost za studena).
S pozdravem Joki
S pozdravem Joki
- fisa
Děkuji za radu.Vstřiky odvezl do jet servisu v HK tam si s nima poradí.Byly taky slusně zadělany.
