Ventilátor topení nefouká
- Vulcan163
Zdravím, rád bych se zeptal, na mém FoFo MK1 odešel ventilátor topení.
Při jízdě jsem zapnul ventilátor na jedničku a zacítil jsem silný smrad a ventilátor se přestal točit.
Předpokládám, že pojistkou to nebude - zřejmě odešel nebo se zadřel přímo ventilátor.
Rád bych se zeptal tedy kde tento ventilátor najdu? Zde na fóru jsem se dočetl, že u FoFo 1 je za kastlíkem u spolujezdce. Je to tedy toto na fotce? Pokud ano, jakým způsobem tento díl vymontuji?
Předem mockrát děkuji za odpovědi.
Re: Ventilátor topení nefouká
Nejdřív okoukni pojistky a pak vyoperuj tu modrou kostku na fotce vlevo (předřadný odpor)- pokud se spálil, tak vyhodil pojistku. Je to celkem běžná závada- hledej na fóru.
- Vulcan163
Ahoj, díky za info.
Asi před roekm cca jsem měl prolbém právě s odporem v "modré kostce", kde mě ventilátor běžel jen 4 rychlost myslím... odpor jsem vyměnil a ventilátor zase hezky šlapal na všechny rychlosti...
Teď právě podle toho zápachu jsem odvodil, že se asi zadřel přímo ventilátor... smrad totiž šel přímo z výdechů... Zkusím tedy pojistky a pak odpory vyoperovat.
Děkuji
Děkuji
Ford Focus I, 1.6, 74KW, r.v. 2001, benzín
- Vulcan163
tak jsem právě vyzkoušel:
- pojistka od ventilátoru prasklá
- zkusil jsem dát novou 30A, zapnul jsem větrák a cca po 5 sekundách jsem zaslechl z pojistkovky prasknutí
(ventilátor se vůbec neroztočil)
- odpojil a vyšrouboval jsem "modrou kostku s odpory" a při pohledu je kostka trochu ožehnutá ( když jsem si k ní čuchnul cítil jsem přesně stejný smrad jako šel při poškození ventilátoru z výdechu... )
- zkusil jsem dát novou 30A pojistku a nechal jsem odpory odpojené úplně. Zapl jsem ofuk na 1,2 a 3 a nic se nedělo, až když jsem dal 4ku tak ztmavnutí osvětlení přístrojovky a po cca 5s opět cvaknutí a pojistka opět prasklá.
Vypadá to tedy opravdu na ten ventilátor.
Je ještě něco co by pomohlo potvrdit, že se jedná o ventilátor opeavdu?
- vitut
Predpokladam, ze uz nic, pokud neni nejaky problem v kabelazi. To by ale asi prasklo hned a ne az po nekolika sekundach. Zkus vyndat ventilator a zkontrolovat ho. Pripadne sezen jiny a odzkousej. Na 4. rychlost je ventilator zapojeny primo bez odporu, takze by se mel tocit vzdycky, pokud je zdravy.
- Vulcan163
Ok zkusím ho vyoperovat.
Ještě se zeptám zda je to nějaký složitý nebo to drží na pár šroubech
ať vím na co se připravit
- vitut
Tri srouby zespoda. Viz "Jak na to", strana 97. Stahuj tady v sekci navodu ...
- Vulcan163
Ahoj.
Tak jsem se dnes dostal k vyndání ventilátoru a vše se povedlo. Když jsem ventilátor vyndal a snažil se rukou roztočit, šlo to velice ztuha, ale po chvíli se roběhl. Zapojil jsem ho a zase krásně funguje.
Otázkou je jak dlouho se bude točit. Zatím nechám tento starý a jakmile odejde znovu tak koupím nový.
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
