lucky.jack píše:Jj cívka, která se změní v magnet
Světla pro denní svícení info na 1. strane
- postak
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
- lucky.jack
Diody 5Kč, poštovný 100,- - a to se vyplatí
Mám doma nějaký navíc, tak ti můžu dvě poslat v obálce.
- postak
Hlavně že to bude svítit
No, já tam mám 4 diody. Před každým světlem jednu. levé drl, pravé drl a levá mlhovka a pravá mlhovka
- lucky.jack
Njn tak ať nežeru, pošlu ti 4ks
hoď mi do sz adresu
hoď mi do sz adresu
- postak
mozna to tu uz bylo - tak opakuji pro inspiraci (ale prijde mi, ze musel rezat do narazniku)
- FLA
U mna sa objavil problem pri montazi DRL Osram PX-5, pri zapnutom zapalovani nesvietia, ani ked som bral +12v priamo z baterky ani z poistkovej skrinky. DRL funguju len pri nastartovanom motore.... , na nemeckych forach som sa docital ze pri niektorych modeloch maju osramy problem
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
nektera DRL maji "chytrou" krabicku, ktera ceka na vzrust napeti (tj. roztoceni alternatoru)
- FLA
- FLA
kontaktoval som vcera zakaznicku linku Osram a hele
pošlu mi novu chytru upgradovanu krabičku
predtým:
- Emil
Tak to je s vecami, ked ich autor chce urobit "prilis rozumne" (inac povedane robia co si myslia ze clovek chce, namiesto toho co skutocne chce... viz. prediktivny text, Windows 10 a pod.)
Pekne od nich, ze to poslu opravene (mozno len zistili na zaklade zakaznickej odozvy, ze treba vyradit tu kontrolu zvyseneho napatia).
Mna by to osobne tiez dost nas..tvalo. Niekedy DRL pouzivam ako vyprevadzacie, alebo na kontrolu priestoru pred/okolo auta (v noci). Nedavno som parkoval priamo pred vchodom do hotela, kde mi DRL pekne svietilo v noci na cestu do brany (bola tam dost tma, aj ked cez cestu bolo svetla dost).
Ukazka TU
Ukazka TU
Naposledy upravil(a) Emil dne 27.09.2016 19:11, celkem upraveno 1 x.
- C-Maxis
Tak funkci svícení při odchodu mám, DRL nemám. Stačí mi bez klíčku "přepnout" dálkové a rozsvítí se hl. světlomet asi na 30 sec.
- Emil
Ved toto... tiez som sa tesil, kym mi 3-ti krat nezhasli na pol ceste k dveram a musel som cakat, kym sa oci adaptuju, aby som neskocil do mlaky. Potom som ich uz radsej nezapinal (koli adaptacii oci, zvlast v dazdi to "potesi", ked si mozem vybrat mokre nohy, alebo zmoknutu hlavu). Dalsia dobra myslienka, ktora funguje, ked su dodrzane specificke podmienky. (No a o nemoznosti takej kontroly okolia v noci, pohodlne z okna ani nehovorim.)
Naposledy upravil(a) Emil dne 27.09.2016 19:24, celkem upraveno 1 x.
- FLA
mna len nasralo to ze blby cinanci to vedia urobit za par € a Osram nie ??? epic fail !!
predtým:
y2000rtc
Zdar lidi, doporučuji tyto. Sám používám cca rok a bez problémů:
https://www.aliexpress.com/item/Upgrade ... 0.0.YZhdCl
Funguje bezvadně. Pokud blikám, tak se denní svícení vypne na té straně a po-té zase zapne.
Pokud použiji hlavní světlomety, tak se svícení ztlumí. A pokud zamknu/odemknu tak, že zablikají
blinkry, tak mi auto cca na 15 sec posvítí na cestu domů nebo naopak k autu.
Zapojení snadné. Denní svícení ovládám obrysovými světly. Takže stále jezdím se zapnutými
obrysovými světly + můžu zapnout hl. světlomety a ztlumí se, jak jsem psal.
ps: zajímlao by mě, jak jsi vyřešil ty ledky v zrcátkách a to pěkné křídlo na 5-tých dveřích.
