co vas v posledni dobe vytocilo
- jarod72pm
Re: co vas v posledni dobe vytocilo
Jé tolik zubů už nemám
ale ten jeden nějak sabotuje tu řadu
Byl - Škoda Forman 1.3i
- phofy
- pkadecka
Měl jsem taky všechny 4 moudráky, teď už mám jen jeden nahoře (a ten tam asi zůstane, protože jako jediný se tam bez problémů vešel, chybí mi tam totiž čtyřka). Spodní mi trhali jeden v Praze na Karláku, což bylo docela zdlouhavý, pod lokálním umrtvením, ale podařilo se. Nebolí to, jen je to nepříjemný. Cítíš nanejvýš tlak, ale ne bolest. Ten zub vzali nějakou rozbrušovačkou, rozdělili ho asi na 4 kusy (podle toho, kolik má kořenů) a ty pak jednotlivě vytahali. Pak obrousili kost a zašili dáseň.
Druhý spodní mi trhali v Pardubicích, což bylo docela rychlé, nejvíc času zabralo čekání, než zabere umrtvovák. Pak opět necítíš vůbec nic. Ten zub mi ulomili do strany a pak vytahali jednotlivé kořeny. Úplně jiný přístup a postup, než v Praze na Karláku, ale stejně účinný a rychlejší. Trošku horší bylo, že nebrousili kost a nešili dáseň, ale to je detail a ve finálu se obě rány zhojily stejně. Nějakou dobu po vytržení zubu je tam díra, což je trochu otravné, protože tam zůstávají zbytky jídla. Musí se to extra čistit např. vatovou tyčinkou. Ale časem to zaroste.
Pokud jdeš na trhání, nejlepší je nechat si vytrhnout vždy oba na jedné straně, ušetříš tím 2x trhání. Oteče to stejně a kousat na tu stranu nemůžeš tak jako tak.
Odkládat to je nesmysl, každá práce počká. Když to odložíš, rozbolí to v nejnevhodnější dobu. A osmy rostou postupně, zub vždy o kousek popoleze, pak tě pekelně bolí celá huba, nakonec se to uklidní, ale za půl roku znova. A často se od tý zkurvený osmičky zkazí sedmička. Takže čím dřív ven, tím líp.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- phofy
Me dela problem jenom ten jeden, o dvou vrchnich nevim dobrych 5 let
v utery jdu k tomu stomatochirurgovi tak uvidime co rekne
- Karel2
Tak panove diky, co to tady ctu, tak me uz boli cela huba.
- hunger
Jo osmičky s těma jsem si užil, obě spodní mi vyrostly a zaklínily se pod normální zuby... to frézování kosti byla ještě ta příjemnější část, i když vám ty zuby umrtvej, tak bolesti to fakt neni, při trhnání normálních zubů člověk nic necítí, ale taky vám doslova stčí páčidlo do pusy a zaberou.... bylo potřeba vyvinout takovou sílu že jsem měl zespoda celou hubu modrou
, asi minuta konstantního tlaku než hajzl povolil a když to prasklo tak jsem nevěděl, jestli to byl ten zub nebo moje čelist
druhá osmička už byla v pohodě sice byla taky zaklíněná, ale o něco mále lépe, takže byla venku za 3 vteřiny a ani jsem o tom nevěděl. Každopádně jako samotný trhání bylo fakt v pohodě nejhorší bylo pak chodit po praze s umrtvenou hubou.... ve středu ráno mi to trhali myslel jsem si že to je v pohodě, no po 4 hodinách to přišlo k sobě, průser byl že když mě to nebolelo, tak jsem hnedka od začátku nechladil... ale jako v pohodě, akorát jsem se každý 4 hodiny budil, tak jsem si vzal nenáviděný ibalgin a v pohodě, ve čvrtek už jsem normálně jeden( řízek
) a v pondělí už jsem šel normálně do školy...
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
Ford Mondeo MK3 1.8
- phofy
Mě stačilo, když sem koukal na netu jak se to dělá a nějak moc dobře mi z toho nebylo
zlatá operace srdce, to alespoň nebolelo
- ZAHRY
petulak:
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- viduka55
Uff asi mám štěstí, mám všechny 4 osmičky už asi od 17ti a ani jednou nezaboleli...
- phofy
A máš je normálně vylezlý?
- viduka55
Podle zubařky jo
- phofy
- finsa
Ha, a já osmičky vůbec nemám (dle zubařky prý "vyšší evoluční stupeň"
) takže mě se tyhle radosti vyhnou
- vita_k
Tyjo, phofy má novej stroj, hůstý
- phofy
Vito, uz asi mesic
musis sledovat galerky
