Nefunkční ESP
- tommula
Re: Nefunkční ESP
no ono se nekdy rozne az pri te pomale jizde, kdyz nastartuji tak nesviti az kdyz se pomalu v zime rozjedu a jedu chvili na 1cku tak obcas na me zablika nebo zasviti, jak dam 2jku nebo zrychlim zmizne..
Ferino
Re: Nefunkční ESP
A já si říkám, co mi to tam chrastí, vždy při prvním rozjezdu, tak že by to bylo ono?mobil-man píše:A nedělá to přesně při rychlosti 23 km/h?
V ten okamžik se totiž provádí jakýsi test ESP, je to nahodile, ale je slyšet takové kovove cvaknutí. ..
A ESP mi taky nejede, ale to chrastění bylo i když ESP jelo.
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
winkja
Re: ABS nahodile vyhodi chybu
Ahoj, mám podobný problém jako kolega a to chybu C1145(-A0).
Chci se zeptat zda jde nějak otestovat zda čidlo ABS funguje (nějak multimetrem).
Popř zda někde je návod kudy vede kabel od ABS čidla dál. Hmatem jsem vystopoval kudy vede z kastle do motoru ale v motoru jsem již byl ztracen
FoFo2 2005 1.6TdCi 66kW
Díky za odpověď
Díky za odpověď
FoFo 1.6 TDci 66kW 2005
Nnet
Měl jsem podobné závady, koupil jsem čislo. Nepomohlo...
V servisu pořádně ofoukali ABS kroužek a je po problému
Ford Focus C-Max 2004 / 2.0TDCI
winkja
to jsem zkoušel přes tu dirku kde je senzor zaveden se stlačeným plynem ve spreji a nepomohlo
bohužel skill ani nařadí na rozebraní kola nemam
romangr
Re: Nefunkční ESP
Poprosil bych vás o radu. Také mám tuto závadu. Na diagnostice chyba C1288 a v autoservisu řekli, sehnat ESP/ABS jednotku. Chtěli mi přímo z jednotky zjistit číslo, ale štítek byl tak blbě, že by se to muselo demontovat, tak zjišťovali podle VIN přímo od Fordu a ten řekl, že tam je jednotka 3M51-2C405-JC. Začal jsem hledat a obesílat vrakoviště. Nikde jsem tuto jednotku nenašel až na jednu někde na německém ebay za cca 17.000,- a z vrakoviště mi psali, že ještě nikdy takovou jednotku s takovým označením neviděli, jestli mám opravdu správné označení.
Pročítal jsem tuto diskuzi a jeden uživatel psal, že v autě měl 3M51-2C405-HB, ale podle VIN kódu by tam měl mít 3M51-2C405-JC.
No, zajímalo by mě, jestli by to fungovalo, když by se tam dala jednotka s označením 3M51-2C405-HB nebo by se to muselo nějak kalibrovat apod. Jestli někdo neví nebo nemá zkušenosti.
Jinak teda nevím, kde to seženu, když JC je zhruba tak nesehnatelný.
Jinak pro info mám Ford Focus II, 1.6 74kW 100HP, r. v. 2007
Re: Nefunkční ESP
potrebujes libovolnou ABS/ESP jednotku z FF2 predFL nebo poFL ... nastaveni do auta je prace pro diagnostika
Burky
ESP
Ahoj
protože mně začalo svítit ESP - Ford Focus 2008 kombi TDCI 1,6 a potože jsem si pročítával různé příspěvky, přidávám se taky k chybnému hlášení na diagnostice C 1288. Nicméně ty problémy byly před týdnem. Nyní je to horší. Auto dnes ztrácelo výkon, nereagovalo na sešlápnutí plynu, do toho se na palubovce objevilo to hnusné hlášení "Engine Mall Funkcion" a všechny kontrolky se rozvítily.
Prosím o radu kdyby jste něco věděli.
Díky
Díky
Naposledy upravil(a) Burky dne 25.08.2016 20:25, celkem upraveno 1 x.
romangr
Re: Nefunkční ESP
Koupil jsem z vrakoviště ESP/ABS jednotku (3M51-2C405-HB). Dle WIN a informace od Fordu měla být jednotka s označením 3M51-2C405-JC. Vyměnili mi ji v autě, chyba (C1288) zmizela, ale načetla se jiná U2202.
Má s tím někdo zkušenost? Je jednotka opět vadná nebo nekomunikuje s mým autem nebo je možné ji nějak přeprogramovat, aby fungovala?
A druhá otázka, má někdo zkušenosti s repasem na http://www.ecude.cz (dříve asi http://www.ridici-jednotky.cz). Jestli to pak fungovalo atd? Na mé jednotce udávají cenu cca 10tis. za opravu. Bojím se, abych zase nevyhodil oknem peníze.
Edit: v autě má být jednotka s koncovým označením HC. Proto tedy nejspíš nekomunikuje s autem.
Re: Nefunkční ESP
Burky - vycist chyby z PCM a zkusit hledat na foru
Re: Nefunkční ESP
nebo nekam kdo se v tom postoura .
Re: Nefunkční ESP
je potreba udelat diagnostikou inicializace pro Tvoje autoromangr píše:Má s tím někdo zkušenost? Je jednotka opět vadná nebo nekomunikuje s mým autem nebo je možné ji nějak přeprogramovat, aby fungovala?
- mecc
Re: Nefunkční ESP
Tak sláva, mám už konečně spravené ESP (po roce)
Chyba na diagnostice c1288, koupě dílu o.č. 1692659 dle vašich rad. Díky za užitečná info.....!!
1.6 tdci 66Kw duratorq, 2008
cvergo
Kontrolka ESP niekedy svieti
Ahojte,
Mam FFII po facelifte, 2.0 16V LPG, 2008/12. S problemom mi v servise zatial nevedeli pomoct. Pri jazde, vacsinou okolo 100-110 km/h sa mi rozsvieti kontrolka ESP a svieti az kym nevypnem motor. Nie je to pravidlom, ale pri dlhsej jazde je to takmer vzdy. Pri opatovnom nastartovani je to ok, kontrolka nesvieti a ESP funguje spravne. Na diagnostike nevedeli zistit nic vzhladom na to ze po nastartovani sa javi vsetko ok.
V suvislosti s tymto problemom, mi niekedy pri rozsvieteni kontrolky ESP zacne svietit aj kontrolka motora. Ta potom svieti stale az kym sa na diadnostike nezmaze. Diagnostika ukazuje rozne veci, napriklad chudobnu zmes paliva alebo rozne ine. Auto ide a javi sa uplne bez problemov. Stalo sa mi to cca 4x ale vzdy to bolo sucasne s kontrolkou ESP, preto mam podozrenie, ze je problem v elektronike.
Stretol sa niekto s podobnym problemom?
Vdaka.
Vdaka.
- vitut
Re: Kontrolka ESP niekedy svieti
Uved sem kody chyb, ktere precte diagnostika. Bez toho je to na kristalovou kouli ...
