chcípl motor za jízdy
- bronis32
Dnes mě při dobržďování chcípl motor a nevím proč nejdříve se rožla kontrolka baterky a pok čerpadla po opětovnám nastartování nešel tachometr a asi po 500 metrech to zdechlo opět na kruháči ale zase sám chytl po dalších asi 300m se rozjel tachometr a zatím jede normálně ale mám z toho docela lufty co bude následovat nevíte prosím co s tím může být???jedná se o motor 1.8 16v 85kw benzín
Naposledy upravil(a) bronis32 dne 03.09.2007 23:20, celkem upraveno 2 x.
- pelen
- canndale
Dnes sa mi stal taky isty problem, dobrzdoval som slusne na krizovatku, potom isli otacku cca pod 600 (samozrejme od 2000 nizzsie som mal vyradenu rychlost) a rozsvietila sa ziarovka baterie.. potom som sa rozbehol a pri dalsom brzdeni mi motor urobil haluzu, ze isiel na 700 otacok, potom stupol na 1000 (v priebehu sekundy asi raz) a toto spravil 4x a potom uplne chcipol... nemate s tym niekto skusenost?
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- silverwolf
- canndale
- StreetPro
- bronis32
Jestli ti blbne tachometr a chcípe na neutral, tak by to mělo být špatný čidlo (tachometru). http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... sc&start=0
- UcuLeLembo
- E-man
Maki: čidlo seženeš ve Fordu tak za 1.200,-Kč.
Výměna by měla být legrace, ale u mě to tak nebylo.
Po snaze ho vytáhnout se rozpadnulo na půl a nastal problém.
Vrtačka to spravila:) Po výměně bez problémů...
Nejsem bohužel mechanik, naštěstí mám dobrého osobního strážce, ale co si vzpomínám, najdeš ho ve spodní části motoru cca před řidičem. Blízko něj by měl být konektor zpátečky.
Foto čidla najdeš ve starším fóru.
Zadej ukazatel rychlosti a máš to.
Ať šlape.
Ať šlape.
