Silentblok motoru
- nlc
Re: Silentblok motoru
Ahoj, až budeš vědět, napiš prosím zkušenosti s Hutchinsonem, moc mě to zajímá. Vybírám teď co koupit a rozhoduji se mezi Meyle a Hutchinson.
Ford Focus Kombi FL Titanium, 2008, 1.6 74kW, Tango
- ScorpionSX
Jasné ozvem sa. Niekedy v priebehu budúceho týždňa to dúfam nechám spraviť a som sám zvedavý či sa mi oplatilo pátrať po zn. Hutchinson alebo nie. Riadil som sa viac menej len radou tu v tejto téme, podla ktorej by mala byť kvalita tých dielov porovnatelná s OEM, zatial čo napr. FEBI je "klasická" druhovýroba.
- nlc
Mohl bych ještě poprosit o detailní vyfocení silentbloku před namontováním shora a z čela? Díky.
uhor
Tak včera som absolvoval výmenu horného silentbloku za FEBI , sedí pekne, mezdrera po namontovaní bola cca 7-8 mm, zmeriam ešte po pár km.
Inak starý bol opretý o rám, tie dorazové plochy ošúchané, celkovo bolo vidieť ako sa motor chveje aj ked sa auto zdvíhalo a spúštalo na zdviháku.
Momentálne po výmene spodného a vrchného zmizlo trasenie na voľnobehu, pri preraďovaní a púšťaní spojky žiadne trhnutie a buchnutie
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
- ScorpionSX
Tu to je, neviem či je to tak ako si chcel, zajtra to idem dať nahodiť, tak prípadne daj vedieť a by som to cvakol znova...nlc píše:Mohl bych ještě poprosit o detailní vyfocení silentbloku před namontováním shora a z čela? Díky.
- nlc
Díky za fotky, chtěl jsem je pro porovnání s originálem Ford, ale nedošlo mi, že máš diesel a ten silentblok vypadá jinak
Já budu kupovat na benzín. Tak dej vědět po montáži, jak to funguje. Díky.
- ScorpionSX
Jasne no, ten silentblok je iný pre benzín a diesel, ale ako som aj pozeral na tie fotky, tak obrázky ktoré sú na eshopoch sú celkom vierohodné, prípadne prinajhoršom google obrázky a "ford FINIS" a máš kopu fotiek väčšinou z ruských stránok kde je to častokrát pofotené celé
Dneska mi to mechanik bude prehadzovať, tak dúúúúúfam že to pomôže tým pazvukom čo išli od motora v poslednom čase...inak už neviem...ale je fakt že silenty na motore vlavo aj vpravo už boli vytečené...takže zrejme v tom bude pes zakopaný...
- Mufin01
Mně osobně, víc než výměna tohoto silentbloku, pomohla s pazvukama výměna spodního. Co psal Phofy, tak tomu taky, takže zázraky nečekej
- ScorpionSX
Ja mením všetky
...nebudem to po jednom, aj tak za tých 10 rokov to musí byť v katastrofálnom stave...a aj keby nie, nebudem čakať mesiac kým áno a potom to meniť znova...
- ScorpionSX
Takže hlásim úspešnú výmenu, hoci sa s tým mechanik dosť natrápil - spodný silentblok musel kompletne rozrezať, lebo nebolo možné ho inak vymontovať, ale aspoň že horné dva boli už v pohode, rýchlo von aj nový dnu.
Po výmene je všetko krásne tiché, počuť ozaj len motor a až teraz si uvedomujem, že niektoré zvuky čo som pôvodne prisudzoval motoru, vlastne asi pochádzali práve zo zničených silentblokov, ktoré už to mali zrejme za sebou ovela skôr než som si myslel. Hlavne napr. pri rozbehu na nižších otáčkach je motor o dosť tichší a neklepe tak ako doteraz (rozbeh na dvojke z pomalého dojazdu do križovatky keď "už tam mohla byť aj jednotka"...a pod.)
Čiže zatial môžem odporúčať výmenu a taktiež aj eshop, z ktorého som objednával - link je niekde vyššie. Všetky silentbloky som objednal zn. Hutchinson, reálne dostupné som ich našiel práve len v tomto eshope aj za dobrú cenu.
Celá výmena ma vyšla na cca 230€, z toho 150 diely s dopravou a 80 robota - takto vela hlavne kvôli horšej výmene spodného silentbloku.
Prípadne ešte nahodím aj fotky starých silentov keď budem mať čas.
- nlc
Díky za informace. Hutchinsona jsem objednal, tak snad něco vydrží. Nakonec budu měnit také všechny tři silentbloky, ať je to komplet a nemusím dál řešit.
- ScorpionSX
Držím palce, ale myslím že budeš spokojný po výmene. Btw, takto vyzerá spodný silentblok po 10tich rokoch
(ostatné dva boli na prvý pohlad ok, ale pri bližšom skúmaní bol napr. pravý vytečený...)
- Andymaniac
Tak ti nevim, co to delalo za mechanika, ale ja jsem ho normálně vymontoval. Ano, jde to hůř a musí se tam toho povolit trochu víc, ale jde to bez větších problémů ...
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- ScorpionSX
Hovoril mi, že sa s tým trápil hádam pol dňa...neviem, každopádne verím že sa s tým asi natrápil, inak by mi to v takomto stave asi nedal...ostatné sú viac-menej znova použitelné keby bolo najhoršie...
uhor
Môj spodný bol podobne zvnútra dotrhaný, ale demontáž a výmena zabrala na zdviháku asi 5 minut
