Filtr pev.částic tdci+emise od str162
- Raada
Re: Filtr pev.částic u 1,6 80kw ,2,0 100kw tdci+emise od str162
Taky by me zajimalo, zda cena za cisteni je vcetne demontaze a montaze (predpokladam, ze se na cisteni musi filtr vyjmout z auta). To pry je strasna drbacka a v autorizaku jen prace stala asi kolem 2000Kc. Takze cisteni mi skutecne nedava ekonomicky smysl. Tim spise, ze vysledek je nejisty.
- Kufmajstr
[quote="Raada"]Update k vymene DPF - koupil jsem Bosal za cca 8500Kc.
Chci se zeptat,kde si ho kupoval?
Fofo II combi titanium 1.6 TDCi 80kw r.v.2008
- Raada
na netu - dal jsem to srovnavace a vylezl mi jeden prodejce z Moravy. Zadej si ten spravnej kod Bosal 097-215 do srovnavace a uvidis...
- Stanley_vy
V tomhle světle je výměna jednoznačná záležitost!
- Giggo
Nejen ustát, to už je velmi sympatická výměna. Konečně člověk v praxi vidí, že se i s výměnou DPF dá dostat na rozumný hodnoty.Raada píše:Obvolal jsem par sberen, ktere se vykupem zabyvaji a cena u meho DPF je 5050Kc. I si pro nej asi prijedou. To docela jde. Za 8500 jsem koupil novy Bosal a za 5050 prodam stary. Takze celkove naklady na vymenu razem klesly na cca 8000Kc, coz rozpusteno mezi 150tis. km, ktere jsem s tim najel se da ustat.
Přeci jen za 150 dokáže odejít i turbo a to je dražší
To už se pak dá skutečně váhat jestli kuchat protože to taky něco stojí (nevím co, dělal sem si sám) nebo měnit a mít vše v "pořádku".
- Raada
No jo, jenze pred treba 4 lety, kdy frcelo kuchani stala vymena filtru treba 25-30tis. s praci. Dnesni situace je jina. S DPF jsem najel skoro 150tis. km a az na poslednich 2000km pred vymenou jsem o nem nevedel. Pak mi zacala brutalne vzrustat spotreba (dostal jsem se na prumernou 7-7,5litru na nadrz), pribyvat olej (jako, ze hodne) az jsem se bal, ze mi to samo chytne a auto bude spalovat olej v maximalnich otackach, a jela nonstop sahara. Po vymene klid, spotreba rapidne klesla.
Ale stejne to auto velmi brzo prodam, protoze nechci cekat az mi odejde turbo, vstriky, dvouhmotak, tlumice atd. Prodam s investici do noveho DPF a brzd, ale nepotkaji me investice v hodnote auta. Jasne, muze to vse slouzit v pohode do 200tis. km, ale taky se pristi mesic neco z vyse uvedeneho seznamu muze porouchat.
- Komi
...No jo, jenze pred treba 4 lety, kdy frcelo kuchani stala vymena filtru treba 25-30tis. s praci. Dnesni situace je jina.
To fakt ?
To fakt ?
- Raada
Driv nebyly tak zname levnejsi alternativy k origos DPF. Nebo mi neco uniklo? Kolik je to let, co se hromadne jezdilo nekam do Bystrice k do FAPOFF? Ta cena za novy DPF se o neco malo snizila, ale porad je to docela raketa.
- Komi
Pises: ...Driv nebyly tak zname levnejsi alternativy k origos DPF. Nebo mi neco uniklo?
v 2011 si ty napisal v tomto vlakne ohladom nakupu nového DPF aj toto:
....i s dopravou to vyslo kolem 6-7tis. Kc....
- C-Maxis
Ale to bylo odstranění (myslím). Určitě ne nový- i když jen druhovýroba.
- Komi
mylis sa, bol to novy v r.2011
- Kufmajstr
Nevi nekdo jaky je rozdil mezi bosal 097-215 a bosal 095-215?Teda krome ceny?
- Raada
To Komi: mas pravdu - asi to byly prvni zvesti o DPF z UK. Tenkrat se tam dal sehnat asi za tyhle penize. Myslel jsem, ze to bylo az pozdeji...
To mě také zajímá. Podle katalogu BOSAL je tam uvedeno že jeden je SIC (asi karbit křemíku/silicon carbid) a druhej je CORD (asi cordierit), to by měl být materiál použitý uvnitř filtru. Pokud koukneš na wikipedii https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_particulate_filter, jsou tam obě varianty popsány.Kufmajstr píše:Nevi nekdo jaky je rozdil mezi bosal 097-215 a bosal 095-215?Teda krome ceny?
Pro tu levnější variantu je uvedeno že má relativně nízký bod tání a při regeneraci dochází k tání toho materiálu, což může způsobovat problémy. Hlavně u pasivních systémech než u aktivních, to ale nevim co znamená
Obecně pokud je ve dvouch "stejných" věcech rozdíl 6 tisíc (MOC s DPH podle bosal katalogu) čekal bych nějaký háček. Zřejmě když ten levnější zacpeš/zapečeš tak už to nikdo nikdy nevyčistí, ale já na to čištění stejně moc nevěřím
Ford Focus II, 08/2007, 1.6 TDCi, 80 kW, DPF
- Kufmajstr
Pasivní regenerace: Probíhá při dlouhodobější jízdě a stálé rychlosti (např. jízda po dálnici)
a teplotě výfukových plynů cca 400 °C.
Aktivní regenerace: Vyvolána každých ujetých cca 500 km, pokud nedošlo předtím k pasivní regeneraci. Uměle se navýší teplota výfukových plynů (kolem 600 °C)
a usazené nečistoty filtru vyhoří.
U toho levnejsiho pisou,ze teplota tani toho materialu je cca 1200°C,vypalovani se provadi pri cca 600°C,takze by to nemel byt snad problem.
Jinak tady je odkaz na stranky elit,kde docela pekne pipisuji funkci filtru a vse okolo
http://www.elit.cz/produkty/filtry-pevn ... pffap.html
