Aky je 2.0 Duratec HE ?
- Jeylow
Re: Aky je 2.0 Duratec HE ?
Zaujímavé video Croc. Na to, aby si takto zrýchľoval od 5K nepoterbuješ turbo
. Reálne sa dá z toho 2.0 motora vytiahnúť až 255 hp bez turba
ale utratíš za to veľa peňazí a znížiš životnosť motora. V tom videu to vizerá, že má nejaký ladený výfuk+ športové sanie (asi 4-klapku), a určite ostrú vačku a boh vie ešte čo
. Cosworth má široký sortiment parádnich vylepšení
. Každopádne aj mne by sa také niečo páčilo pod kapotou
samo.vojta
Zdravím, v posledních dnech jsem objevil závadu, která se projevuje takto:
Při stání zařadím zpátečku, přidám plyn a pouštím spojku do záběru - auto se lehce rozjede, ale když okamžitě spojku zase sešlápnu ozve se odněkud z motoru takové klepnutí (2x). Netuší někdo co by to mohlo být?
Díky V.
Díky V.
FFII combi 2009 - 2.0i syda LPG
- Skodax
Tohle neni správné téma na tyhle dotazy. A odchází ti dvouhmota.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
samo.vojta
Díky za reakci, ale bohužel jsem nenašel vhodnější topic
a dvouhmotu mám ani ne rok starou, takže si nemyslím že je to ono.
- Jeylow
Neviem, či ide o závadu, ale mne to spraví niekedy tiež a tiež mám dvojhmotu menenú.
samo.vojta
- Specík
Mám po výměně najeto 10 tkm a nedělá to, jen když pouštím ryhlejš spojku tak to jakoby tlumeně lupne, ale to dělá spojkové ložisko, jako u většiny aut, možná to bude i tenhle případ
Mazda Tribute 2.3 110kw
Mozu cvakat aj klby na poloosiach.
- V12
Mal som Focus II 2.0i s realnym nabehom cca 120k km, z toho prvych 90 tisic vyhradne po Bratislave, zvuky tohto typu nevydaval. Urcite je nieco niekde povolene, alebo poskodene. Zacal by som kontrolou silentblokov motora, prevodovky, potom preskumal ramena prednej napravy a nakoniec presiel k hriadelom a homokinetom.
A co cvakanie pre volu medzi nabojom a klbom poloosi? Aj sa to oficialne nejako riesilo pastou nanesenou na tisichran poloosi.
- Jeylow
Ja ten zvuk pripisujem spojkovému ložisku, pretože po zošliapnutí spojky ten zvuk prestane. Dvojhmotu som menil.
- Martas.21
Ahoj přátelé, neznáte někoho z Ostravska/Karvinska kdo by mi seridil vůle na ventilech? Mám najeto 60 000, z toho 40 000 na plyn. Takže už je čas, každý mě posílá do autorizovaného servisu. Nemám s tím problém, ale prvně to chci zkusit tady
Jinak s motorem isem spokojený, trochu jsem zapasil s kolisanim otáček a chcipanim při studených startech, ale zaplať pambuh vyřešeno vycistenim sání egr atd. Někteří tu píšete že nad 3000 otáček máte skoro turbo kopanec, to me znervoznuje. Mě se to zdá líný až do 7 000
Fofo 2009 2.0HE Titanium Moondust
Ford Focus 1.6 16V 99 Ghia býval...
Frýdek Místek
Frýdek Místek
Alon
Je ještě v mezích když mi auto po 4000 km sezralo z merky oleje cca 2-3 mm? Dík za reakce.
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
Není to žádná dragédie, když vemeš v úvahu výměnu po10tis, tak to bude cca0,5litru.
Tenhle dotaz patří spíše do tématu o spotřebě oleje... a je jich tu dost.
Alon
Ok,dík za info a upozornění
