žárovky - info v 1. príspevku
Karoserie, světla, lak ...
FLA
Příspěvek od FLA » 30.07.2016 18:46
ZaQik píše:
FLA píše:na stk uplne bez problemov pretoze mi tam priamo aj svetla nastavovali :-)
jenze tam maji pristroj na nastaveni sklonu a kontrolu kresby, nikoli mereni svetelneho vykonu
takze tento argument neberu :nnou:
(osobne bych si 65W do paraboly nedal kvuli vyssi teplote pri provozu)
to som reagoval na oslnovanie, co sa tyka prehrievania nebol ziaden problem pocas 2 rokov, dal som ich do auta na zaklade skusenosti ludi zo zahranicnych ford a wv for. sam by som neriskovel len tak na skusku tam davat taketo ziarovky, tak isto som dal do F2 do hmloviek na miesto H8 35w H11 55w a uplna pohoda a jednoznacny rozdiel v svietivosti
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Re: žárovky - info v 1. príspevku
Příspěvek od ZaQik » 30.07.2016 19:33
muze jen zopakovat, ze na stk maji pristroj na nastaveni sklonu a kontrolu kresby, nikoli mereni svetelneho vykonu ... takze pokud je pri standardnim nastaveni rozptyl do oci protijedouciho vozidla 10% zdroje, tak pri navyseni zdroje z 55W na 65W uz nesvitis protijedoucimu 5,5W ale 6,5W, coz je narust o 18% ... to uz muze nekomu vadit a ohanet se pri nehode oslnenim :nixw:
(priklad je ciste ilustrativni, dulezity je vysledek; tedy 18% narust vykonu a tim i svitu na protijedouciho)
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 30.07.2016 19:41
Spíš se setkávám s lidma co mají neseřízené světla (mnohdy záměrně aby sami lepší viděli ! )
a oslňují i s obyčejnýma halogenkama , nebo v klidu jezdí na území města s dálkovýma přes den bez problémů. Pokud to má někdo seřízené jak má mít je to věc náhody ta bouračka , ale co dnes není riziko že...
Byl - Škoda Forman 1.3i
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 09.11.2017 13:25
Tak nějak se si přečetl asi spoledních 10 stránek tohodle vlákna - dál sem nešel, protože doba jde dopředu a lecos může být jinak.
Auto jsem koupil již s HIDsadou a chtěl bych být v klidu s tím, že nikoho neoslňuju a taky mít vše tak jak mám mít, takže koukám co tam dát místo toho. Nehledě na to, že to nesvítí nijak oslnivě(teda aspon z pohledu řidiče, z pohledu protijedoucího řidiče nevím :D ). Proto bych chtěl dát klasické žárovky.
Když napíšu někde že mám čočky, tak odpověď zní: "Dej tam LEDky". Ale za prvné, nemám zatím moc důvěru pro elektroniku z aliexpresu a za druhé, je to stejně asi jen z bláta do louže, protože co vím tak LED by taky neměly mít homologaci. Určitě ne ty z ali.
Podle zdejších diskuzí hodně dávate Osaram nightbreaker nebo Philips extreme vision. Nevím ale, zda byla řeč o klasických halogenech nebo o čočkách. Má cenu při výběru vůbec řešit jestli je to normál nebo čočka?
Samozřejmě bych chtěl co nejlepší svítivost, ale jelikož nemám denní svícení, tak i s ohledem na životnost žárovky. Díky
Ford Mondeo kombi 2.0i 107kw - tovární LPG - BRC (2009)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 09.11.2017 14:30
Daj tam LED :mrgreen:
Ale nie, podla mňa a to som vyskúšal aj aj, v tom žiadny extra rozdiel nie je. Čočka má jasný rez svetla a nesvieti "hore", parabola svieti viacej rozptýlene...ale keď použiješ silnejšie žiarovky, tak budeš spokojný či už s čočkou, alebo s parabolou.
Ešte môžeš zvážiť Bosch-ky Gigalight 120, alebo GE Megalight 150 (130?), tie sú cenovo myslím o niečo nižšie ako Osram Laser/Philips Racing :wink:
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 09.11.2017 14:30
Některé žárovky řeší jestli do čočky nebo klasické paraboly. Už na ali jsou ledky které mají čipy osram ,philips a dostačující chlazení ale jak říkáš bez homologace .Auta však na ně jezdí i u nás a pod čočkama nemáš šanci je poznat .Ještě jsem neslyšel že by policie při silniční kontrole nařídila výměnu nebo něco podobného.
Co se týče svítivosti u těch TOP žárovek, tak je to vykoupeno velmi malou životností . Pokud máš denní svícení které osobně považuji za Nejlepší investici do světel,tak lze pořídit solidní světla i do potkávaček. Příklad Philips +50% nebo 60% svítivosti. Vydrží déle než TOP žárovky a svítí skoro stejně.Pokud nemáš denní svícení je lepší místo maximálního dosvitu a svítivosti kupovat s kompromisem na lepší životnost.
Navíc co mám chvilku čočky (mimochodem zase lepší level jako paraboly) tak dosvit a rozptyl světla je perfektní.Jsem nadšený a to jsem koupil Philips +50% za velmi dobrou cenu . Jo mám denní svícení ne nějakou základní čínu ale už trošičku lepší takže s touto kombinací to vidím jako nejlepší řešení.
Závěrem pokud chceš svítit líp a s přijatelnou životností kupuj značkové s možností +30%,+50%,+60% a měl by tam být rozdíl od klasických halogenek.Barvu světla bych neřešil ,protože čím bělejší tím víc omezení světlo má(platí od 6000k nahoru).Jinak osobně mohou doporučit dražší ale výborně svítí s prodlouženou životností - Philips white vision (+60% a větší životnost oproti Osram nightbreaker unlimited nebo Philips extreme vision)
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 09.11.2017 16:07
Denní svícení bohužel nemám, ikdyž by se mi to líbilo, sám bych si do toho netroufl to bastlit. Co se týče elektriky tak to je pro mě španělská vesnice :D
Jinak k těm LEDkám, policie je to poslední, spíš mám bobky z toho, kdyby byla nehoda, že mě pojišťovna utře právě kvůli něčemu co nemá homologaci, takže toť hlavní důvod.
Takže nejlepší pro mě jít asi cestou žárovek s lepší životností.
Příspěvek od stano. » 09.11.2017 17:19
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 10&t=39288
Odporucam GE Megalight alebo Osram Nightbreaker.
Aj Philipsy maju super svietivost, ale su ovela drahsie.
S LED a HID nevymyslaj. S velkou pravdepodobnostou to bude o dost horsie ako vyssie spominane.
Hlavne dobre nasad ziarovky a daj si nastavit svetla ;)
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 09.11.2017 17:34
Zkusím asi ty GE Megalight pro začátek. Čím víc % v názvu, tím vyšší svítivost = menší životnost?
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 09.11.2017 17:37
Většinou ano , ale v tom odkazu od Stana v posledním příspěvku je orientační tabulka tam jsou hodnoty pravda bez životnosti ale i tak čím silnější světlo tím víc trpí vlákno.Někde se to snaží utlumit xenonovým plynem ale zkušenosti s tím nemám.
Příspěvek od stano. » 09.11.2017 19:20
Ja ich mam v oboch autach. Teraz na starom nemam ani denne LEDky a drzi vyse roka.
Svagor mal problem so stabilitou napatia, alternator mu daval napatove spicky (vyriesene precistenim silovych kablov, kostier a konektora na regulatore). Jemu ani Ultra super long life s hrubym vlaknom nevydrzala viac ako par mesiacov.
Ale ano, vyssia svietivost je dosahovana prezhavovanim vlakna a tym sa skracuje zivotnost. Niektori vyrobcovia to potlacia viac, niektori menej. A maju na to vplyv aj vonkajsie faktory (hlavne stabilita napatia, vibracie, pocet zapnuti).
ballu
Příspěvek od ballu » 10.11.2017 06:57
jarod72pm píše:Většinou ano , ale v tom odkazu od Stana v posledním příspěvku je orientační tabulka tam jsou hodnoty pravda bez životnosti ale i tak čím silnější světlo tím víc trpí vlákno.Někde se to snaží utlumit xenonovým plynem ale zkušenosti s tím nemám.
To je nějaká novinka, že xenonem se snižuje poškození vlákna? Nemá náhodou typ plynu vliv na teplotu světla?Chtěl bych vidět někoho, kdo záměrně má rozhozené seřízení světel, aby lépe viděl. :dih: Co napíšeš je perlička, evidentně máš i o světlech přehled.
Na životnost žárovek má vliv napětí nad 12V........
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 10.11.2017 11:16
Tak jsem slepej nebo mezi těmahle je rozdíl jen v ceně a balení? :D
odkaz 1
odkaz 2
cannobit
Příspěvek od cannobit » 10.11.2017 11:51
Ty první jsou v blistru, ty druhý v pěkné krabičce. :D
Byl Ford focus kombi 1.6 tdci 66 kW bez DPF 2009
Byl Ford focus kombi 1.6 Duratec 74 kW + LPG 2006
Byla Škoda Felicia hatch. 1.9D 47 kW 1996
Byl VAZ 2101 1.2 44 kW 1979
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 10.11.2017 12:44
censored - ban 24 hodin
Zpět na „Karoserie“
