Brzdové destičky a kotouče
Nápravy, řízení ...
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.07.2016 13:56
Proc si dal naky noname desticky ? :-O
Bullitt
Re: Brzdové destičky a kotouče
Příspěvek od Bullitt » 27.07.2016 17:28
LeonardoTM: Tu barvu na ATE kotoučích nechej, destičky si funkční plochu obrousí rychle samy a jinde ta barva působí jeko antikorozní vrstva (i když tam nevydrží věky). Jenom kotouče po montáži odmastit.
Ze své zkušenosti:
- přední drážkované kotouče ATE Powerdisc+ATE destičky: brzdí dobře a nevadnou, ovšem malá výdrž kotoučů (ani ne 50t km), přitom destičky sjeté ani ne z půlky. Chtělo by to k těmto kotoučům měkčí destičky.
- Brembo Max kotouče (drážkované) + destičky Textar - tuhle kombinaci nedporučuji, ač je často používaná (diskuze různých značek aut). Problém je zanášení drážek, časem se doslova zabetonují tvrdou hmotou a kotouče jsou na odpis ještě než se sjedou (odhadem tak v 2/3 životnosti) kvůli hukotu při brzdění a tehdy doslova žerou destičky. Možná jiné (tvrdší) destičky.
Osobně už bych žádné drážkované kotouče nedával.
- osvědčily se mi standardní ATE kotouče + ATE destičky (i na jiných autech než Focus).
Také mám dojem, že Focus 1.generace má prostě poddimenzované brzdy - malé kotouče (už je divné, že jsou stejné brzdy od 1.4 do 2.0, tj. 55kW až 96kW), takže při ostřejší jízdě (můj případ) se rychle opotřebují.
Příspěvek od stano. » 27.07.2016 18:56
ATE powerdisc nie u makke. To ATE dosticky su tvrde. Zeru vsetky kotuce.
Příspěvek od miki21 » 27.07.2016 19:37
Můžu jen potvrdit. Kotouče a desky ATE a kotouče těsně nad hranicí a desky v půlce. :bebng:
LeonardoTM
Re:
Příspěvek od LeonardoTM » 28.07.2016 14:22
djdekl píše:Proc si dal naky noname desticky ? :-O
No protože jezdím relativně málo (~10tkm ročně) a dřív, než ty destičky ojedu, tak je budu muset 1-2x rozebírat a rozhýbávat kvůli přireznutí, abych prošel v klidu na technické. Při té příležitosti je podle stavu možná rovnou vyměním za jiné...
Bullitt: díky za postřehy o té barvě, myslel jsem si to samé, že se to obrousí. Jako ochranná vrstva to vzadu vydrželo jen 1 zimu (viz moje foto v předchozím příspěvku), prostě na kombinaci slané břečky a horkého kotouče asi nic nepomůže :cry:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 28.07.2016 14:51
Podle mě to chrání proti korozi jen do té doby, než se to dostane k zákazníkovi - kdyby ty kotouče chytily rez někde ve skladu, nikdo by je nechtěl. Cokoliv na podvozku rezne a pokud to pracuje s teplotou, rezne to víc (výfuk, brzdy).
Rez na aktivní ploše kotoučů se průběžně obrušuje, ale jinde zůstává, s tím se nedá nic dělat a na funkci to nemá vliv. Kotouč se dřív opotřebuje, než by se rozpadl korozí. Teda pokud se s autem jezdí - na některých autech v bazarech je vidět, že rez vykvetla na brzdách natolik, že se auto už ani nerozjede. (A ono se nerozjede i z jiných důvodů...)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Příspěvek od stano. » 28.07.2016 17:07
pkadecka píše: a na funkci to nemá vliv.
Jako na funkcii rostlinare? :mrgreen:
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 17.08.2016 13:50
LeonardoTM píše: Brzdí dobře (dost dobře na to co potřebuji, na STK bez problémů), jen mě trochu štve, že pískají. Možná je to tím, že jsem tam nedal tu pastu proti pískání (světle modrá od LiquiMoly), takže to zkusím doplnit a případně je také natřít jako vepředu.
Máte někdo zkušenosti s pískáním (krátce při začátku brždění), jestli je to tou chybějící pastou nebo je to vlastnost destiček ?
No tak jsem se v dalším týdnu dostal i na ten zadek. Udělal jsem tam to samé - nástřik třmenu a okolí tepelně odolnou antikorozní barvou a hlavně promazání posuvných ploch pastou LiquiMoly proti pískání. Po zajetí asi 300km (kdy se občas pískání ještě ozvalo) je teď už klid (od zásahu najeto cca 1500km - dovolená v Alpách a zpět, takže brzdy dostaly slušný záhul).
Jako pravděpodobné místo pískání bych subjektivně označil vnitřní zadní destičku, kde se váleček při přitlačování otáčí (kvůli mechanizmu ruční brzdy). Bylo to tam orezlé a tak jsem to hodně promazal a je klid.
Všiml jsem si při pozorování ostatních aut, že u zadních destiček se někdy dává taková plastová nebo gumová vrstva na vnější destičku (měl to myslím i Focus I nebo jsem to viděl na Octavii III). Máte to někdo na destičkách jiných značek ? (Na originálech Motorcraft ani na MaxGear to nebylo.)
Naposledy upravil(a) LeonardoTM dne 17.08.2016 14:17, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od stano. » 17.08.2016 13:58
Ano byva to. Zalezi od vyrobcu. Vtedy sa nemusi mazat stycna plocha.
Amarask
Příspěvek od Amarask » 17.08.2016 20:54
Bullitt píše: Ze své zkušenosti:
Plánoval jsem na příští výměnu předních dát Brembo max (nebo Powerdisc) a textary (focus mk1), jako se tady (i jinde) osvědčilo spoustě lidí, ale zase nerad bych po každý jízdě chodil se zubním kartáčkem a čistil drážky kotoučů od prachu. Tak teď nevím jestli teda zas nezůstat u klasických kotoučů.
Naposledy upravil(a) Amarask dne 17.08.2016 23:13, celkem upraveno 2 x.
FoFo Turnier 2004 Mk1 1,8i full Ghia+
spooon
Příspěvek od spooon » 17.08.2016 21:50
To zanášení není zas tak hrozný, mě stačilo jednou za 10 000km(při výměně kol zimní <-> letní) projet drážky šroubovákem a bylo to.
Focus 1999, benzín 1.8
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 18.08.2016 17:36
spooon píše:To zanášení není zas tak hrozný, mě stačilo jednou za 10 000km(při výměně kol zimní <-> letní) projet drážky šroubovákem a bylo to.
Aha, tak mě to třeba ani nedošlo, že bych to měl čistit, protože na zadních za 20000km jsem zatím žádné zanášení nepozoroval. Možná je to tím, že občas (1x za 2 měsíce) zajedu do ruční myčky a když mám vychladlé brzdy, tak je hezky prostříkám kola i podběhy. Dělám to spíš kvůli estetice, aby se nezadělávaly poklice. Takže v zanášení bych problém neviděl.
Mne na těch drážkovaných zamrzelo, když jsem po první delší jízdě po prosolené dálnici viděl, jak ty drážky chytly rez, ale na to asi neexistuje žádná pomoc :(
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 18.08.2016 22:04
Nemá někdo odzkoušené které kotouče jsou nejtvrdší nebo je to nastejno? :nixw:
Plánuji časem na předek koupit keramické ATE destičky určené pro běžný provoz takže vydrží víc , ale co to tady čtu mám obavy jestli jsou i "lepší" kotouče . Nechci drážkované (power a jim podobné) sice prej to nevadí ale nejsou vhodné pro keramiku...
Byl - Škoda Forman 1.3i
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 20.08.2016 19:04
Amarask píše:Plánoval jsem na příští výměnu předních dát Brembo max (nebo Powerdisc) a textary (focus mk1), jako se tady (i jinde) osvědčilo spoustě lidí, ale zase nerad bych po každý jízdě chodil se zubním kartáčkem a čistil drážky kotoučů od prachu. Tak teď nevím jestli teda zas nezůstat u klasických kotoučů.
Je možné, že se drážky u Brembo Max zanášely právě použitím Textar destiček (jsou měkčí), já bych se této kombinaci vyhnul, neosvědčila se ani vzadu ani vpředu. Ale jako příčina zanášení mi připadalo rychlé vytvoření koroze ze vzdušné vlhkosti na hranách drážek a na to se chytal materiál destiček. Drážky u Powerdisc se vůbec nezanášely, ale právě možná kvůli Ate destičkám, které se zdají tvrdé (kotouče se sjely rychleji než destičky), každopádně tam nevznikala koroze na hranách drážek.
Už bych volil klasické kotouče - větší jistota bez experimentování.
petr ST200
Příspěvek od petr ST200 » 21.08.2016 12:02
Sice sem je měl na mé Alfa 156 ale podělím se tady třeba někomu pomuže ..Takhle vypadají zadní kotouče Brembo Max v kombinaci s destičkama FRITECH po 45 000KM. Dával sem je stejně s předkama tam sice už drážky taky místy vůbec nejsou,ale destičky zatím eště trochu ano,tam jsou Bremba desky. Kotouče teda měli stejnou životnost jako jedna sada destiček :D pozn. ty destičky Fritech sem bral protože Bremba v tu dobu neměli skladem a já to potřeboval nutně,předek budu dávat do měsíce takže v té životnosti to takovej rozdíl není. Jinak si nestěžuju brzdilo to celkem dobře,špinilo to celkem dost. Někdy se stalo že se v drážkách na kotouči chytil třeba kamínek a udělal rýhu po celém kotouči . Svoji práci udělali nejezdím zrovna na klobouka.. Drážky nebylo potřeba nějak dukladně čistit při přezouvání sem je jen vyfoukaval vzduchem. Znovu bych je už nedal stejnou práci udělá normální hladkej kotouč já místo toho ted dávam komplet TRW.
Je: Alfa Romeo 156SW 2,4JTD 200HP 500NM R5 LOKOMOTIVA
Bylo:Ford Mondeo ST200 r.v2000 nikdy nezapomenu na V6
Bylo:Ford Mondeo MK1 4X4 2,0i r.v1996
Bylo:Ford Focus 1,6i r.v2001
Zpět na „Podvozek“
