Zdravim,
mam taky problem, ze pri stlaceni plynoveho pedalu zacne fukat ventilacia smerom na okno. Deje sa to iba za jazdy, na neutrali to nerobi.
Auto: FF2010 1.8 Tdci, automaticka klimatizacia.
Dakujem.
Fukanie ventilacie pri pridani plynu
- klingy
- lucky.jack
Re: Fukanie ventilacie pri pridani plynu
Jako že se sama přepne klapka na čelní okno a změní se indikace na panelu klimy?
- klingy
Nie nie, ak pridam plyn tak zacne fukat z otvorov ktore su pri celnom okne, pricom na ovladani ventilacie sa nic nezmeni. Ako keby zaplo turbo a fukalo cez palubnu dosku na okno
... neviem to lepsie popisat.
MK2
Pokaždé když stlačíš pedál plynu a zrychuješ, tak začne proudit více vzduchu z výdechů ventilace pod čelním sklem? Ať je zařazený jakýkoliv rychlostní stupeň? Kdykoliv jedeš ustálenou rychlostí (např. 50 km/h) nebo když zpomaluješ tak foukání na přední sklo přestane (sníží se) ? A když vypneš uplně ventilaci tak se při přidání plynu děje co?
Nedokážu si představit jak ty dvě věci můžou mít spojitost
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- klingy
Presne tak
, velmi dobre si to popisal.
- lucky.jack
1/ Když jsou klapky nastavený na nohy tak to dělá taky?
2/ Při nastaveným pouze na vnitřní okruh to dělá co?
- klingy
Nakoniec to bola prasknuta hadica plniaceho vzduchu, bola tam taka mala dierka ktoru nebolo vidiet.
