Spotřeba
- Raada
Re: Spotřeba
Na 1,6 dieslu je hodinova spotreba dle palubaku 0,3-0,4l/h. Za 140tis. km, co ho mam mi palubak ukazuje presne (dle dotankovani) tj. s odchylkou kolem 0,1litru. I kdyz samozrejme mereni spotreby jen podle prvniho cvaknuti pistole neni asi uplne nejpresnejsi. Spotrebu si sleduju v excelu a sedi to.
- TomFocus
Re: Spotřeba
Odpoj od palivaku nádrž a nápoj to přes třeba kanystr a zjistis, že odběr na volnobeh u 1,6d je kolem 0,65l za hodinu.
- Raada
Re: Spotřeba
Jo, to byt klidne muze - pokud to mas spocteny, tak tomu klidne budu verit. Kazdopadne udava to tech 0,3-0,4 a pokud to porovnam za celou nadrz tak to sedi. Je teda mozny, ze to v nekterych rezimech ukazuje blbe, ale nejak se to zprumeruje a vychazi to.
hawtin
Re: Spotřeba
Ahoj, jsem tu nový. Hlásím spotřebu Focus kombi 1.0 92kw, najeto 63k.
Poslední dvě nádrže naprosto stejné, 7,35l. Palubák ukazoval 7,1l - městský-příměstský provoz, žádné dlouhé trasy, Eco řidič plný počet lístečků. Avšak žádné loudání!
Žádný zázrak se nekoná, ale já jsem naprosto spokojen.
S puntem 1.2 16V 59kw jsem to same jezdil za 6,7l.. S EB je to ale jiná jizda
Focus Combi MKIII 2013, 1.0 92kw, All Black
- kama83
Re: Spotřeba
u své 1,6 16V mkI po FL viz níže v popisu jsem se dříve dostával až na 5,9 l při klidné plynulé jízdě mimo obec cca kolem 90 km/h (ne v zimě a bez klimy, jinak cca o 1 l více) - měřeno pouze palubním PC
teď už se dlouhou dobu na tuto hodnotu nedostanu, max na 6,5
od té doby jsem řešil problémy s katalyzátorem na emisích (což nakonec prošlo, ale to je na dýl a v jiné diskuzi)
a trochu se zvýšila spotřeba oleje z asi 1 l za rok na cca 2 l (najeto mám cca 220 tisíc km poctivých)
přikládal jsem tedy váhu tomuto, ale nedávno se mi projevily zatuhlé brzdy na zadním levém kole (nevrací se táhlo ručky, po prostříkání WD se to zlepšilo, ale budu to muset udělat lépe, po měsíci se to opakuje)
takže možná v tomto bude i problém, uvidím potom
Ford Focus II 1.6i 16V 74 kW zetec 11/2004 combi stříbrná machine
Ford Focus I 1.6i 16V 74 kw zetec SE 11/2001 po FL combi ghia FYDD stříbrná moondust
Fiat Punto mk1; 1,2i; 3dver hatch 1997
Ford Mondeo mk3; 2.0 tddi hatch 2003
Fiat Croma 2.0 benzin 1989
- kama83
Re: Spotřeba
jo a taky se nám od té doby narodilo druhé dítě a to první cca 4x zvýšilo svoji váhu - také hromadu věcí s sebou kvůli nim přibíráme, takže může být problém i tu, ale to je už spíše do rubriky "co vás v poslední době rozesmálo"
- jarous350
Re: Spotřeba
Je vidět, že na hlášce "děti lezou do peněz" něco bude
- kama83
Re: Spotřeba
Zatím to jde. Az budou ve skole, bude hůř
memento
Re: Spotřeba
Musis niekolko nadrzi vyjet len na volnobeh a zistis to presne.Raada píše:... udava to tech 0,3-0,4 a pokud to porovnam za celou nadrz tak to sedi. Je teda mozny, ze to v nekterych rezimech ukazuje blbe, ale nejak se to zprumeruje a vychazi to.
- Lucas
Re: Spotřeba
Taky se přidám s dovolením - v létě se to pohybuje mezi 4,8 - 5,3 l/100km
, nejčastěji mám rovných 5. Jezdím všude možně krom terénu a normální styl jízdy s občasným prislapnutim
. V zimě průměrně 5,5. Nejmíň jsem to měl za 4,5 ale to jsem fakt jel jak s hnojem. Bylo to jen tak čistě ze zvědavosti
Ford Focus ST170 3dv., 2.0 Duratec 127kW, 2004, Imperial blue
Ford Focus turnier, 1.8TDDi 66kW, 2000, modrá State metalíza
Byla: Škoda 120L, 1.2 37kW, 1987, hnědá pastelová (béžová)
- hihi
Re: Spotřeba
Palubák mi ukazuje posledních cca 4tis. km 4,5. Sem tam tam skočí 4,6 a to jsem pak chvilku asi brzda,která se snaží maximálně předvídat a nebrzdit. Léto je léto (Chorvatsko tam a zpět, cesty 20 - 100 km, město skoro nic, spíše se kochám, než bych na to šlapal) ... A teď to ověřím po letech dotankováním.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- IvanSt
Re: Spotřeba
Něco z těch žravějších, Focus ST 2.0 184kW. Léto 7.8 zima 8.4. Najezdím víc jak 20tkm ročně. V létě se "snažím", nedostat se pod osm, už z principu. Ale je to pak peklo
Známý měl půjčené ST 2017 a jezdil za 13 litrů, což když s tím nonstop blbne, tak taky není problém.
Mimochodem dojezd 800km se hodí i na delší trasy.
Ford Focus ST 2014
- hihi
Re: Spotřeba
Palubák 4,5. A tankování na 880 km spočítané 4,79 (odhaduji +/-0,1). Takže chyba mojeho palubáku je cca 7%.
- jarod72pm
Re: Spotřeba
Když mám pocit že auto má dost velkou spotřebu co všechno má zásadní vliv na bohatost směsi?
Přední lambda ,váha vzduchu a dál? Pomůže případně přehrát řídící jednotku motoru? Nebo stačí reset při nové lambdě či váze vzduchu? Ví někdo jak to je ? díky za upřesnění. Nechce se mi věřit že by palubák až tak moc lhal že jezdím aktuálku kolem 5-6 litrů po městě ale průměr město je 9,1L
Byl - Škoda Forman 1.3i
MerHanz
Re: Spotřeba
Po 11 letech s francouzskejma naftama ( 205-1,9D- po polazení čerpadla celkem raketa, pak 306 kombi HDi občas jsem koukal co 90k umí, ale chtělo by to víc
) mám teď kombinaci 7,7 za poslední cca 3500km. Jsou tam cukačky do práce 12km a po městě na nákupy i míň, kde jen šudlám. A občas výlet dál po státovkách kde občas otestuju co umí a dostává obrátky co mu jsou příjemnější. Nevidim to jako zlej výsledek, ale vzpomínka na prasečí jízdy s HDi kde jsem jezdil za 6,5 ( na horách při prasárnách na hraně všeho jsem uměl i 8,5, ale to byl extrém ). No uvidíme po zimně co bude ta 1,8 chlemtat.
Focus II combi 2010 1.8 16v 92Kw
