Dálkové ovládání centrálního zamykání
jiristrnadik
Přestalo jít dálkové ovládání. Poradíte? FOCUS Mk1 2000
Příspěvek od jiristrnadik » 10.07.2016 18:18
Zdravím Forďáci. Dával jsem auto na vyvaření konců prahů a asi za 2000 Kč i s nalakováním (pro zajímavost) mi to chlapík dovezl, všechno v pohodě, moc se mi to líbilo, ale pak jsem zjistil, že mi přestalo jít dálkové ovládání centrálu...
Nevím, jestli něco musel dělat s elektrikou, ale zkoušel jsem vyměnit baterii, zkoušel jsem známé "naprogramování" klíčku (4x za sebou z polohy 1 do polohy 2) pak zpět na polohu 1, ozvalo se pípnutí, zmáčkl jsem tlačítko pro odemykání na klíčku a další pípnutí se už neozvalo a stále to nefunguje. :oops:
Pojistky by měli být asi v pohodě, když funguje celý centrál (mechanicky klíčkem), ale DO nejde. Když jsem vyndal kastlík u spolujezdce, našel jsem zde černou krabičku s dvěma kabelovýma svazky, ale nechci se v tom bez nějakých vědomostí vrtat.
Prosím poradte, co s tím mám dělat. Není to žádná fatální věc, ale to pohodlí stojí za to :-)
..Našel jsem pár příspěvků, kde se to řešilo, ale většinou to ani nevyřešil nebo nenapsal, jak to dopadlo. Tak děkuji za vše :-) Zdarec
Focus combi mk1, 2000, 1.6-74kw
Dragic
Re: Dálkové ovládání centrálního zamykání
Příspěvek od Dragic » 10.07.2016 19:13
hoj
kontroloval jsi i pojistku zezadu pojistkovky?
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
jiristrnadik
Příspěvek od jiristrnadik » 10.07.2016 19:20
Myslíš pod volantem, jak jsou pojistky, tu pojistkovou skřín "odmontovat" a kouknout ze zadu? To jsem nezkoušel, myslel jsem, když jde centrál, tak bude chyba někde jinde. Napiš, jestli to myslíme stejně a juknu na to :-) Díky
Dragic
Příspěvek od Dragic » 10.07.2016 19:35
jj to je ono
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
jiristrnadik
Příspěvek od jiristrnadik » 10.07.2016 20:02
Zítra se na to kouknu. Ale někde na foru jsem četl, že když jde centrál ( klíčkem-mechanicky ), tak chyba v pojistce nebude. Stále by mě zajímalo, proč při programování, pípne jenom jednou, to bude chyba ještě někde jinde myslím.
PS: Stále věřím, že to bude pojistka :-)
jiristrnadik
Příspěvek od jiristrnadik » 11.07.2016 14:22
Tak pojistka je bohužel v pořádku, tak další nápady?
Dragic
Příspěvek od Dragic » 12.07.2016 00:07
těžko takhle radit když člověk nemůže zkusit jinej klíček ale je tu možnost že jak na tom autě vařil třeba to ta jednotka neustála :nixw:
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Nonid
Příspěvek od Nonid » 12.07.2016 01:22
A klicek? Co zkusit jinej nebo vymenit baterku aspon?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
vitut
Příspěvek od vitut » 12.07.2016 01:23
Podle me je problem v klici. Baterka je sice nova, ale neco odeslo na vysilaci. Pokud centralni jednotka pri programovani pipne, ale po zmacknuti tlacitka na klici uz neni potvrzovaci ton, znamena to, ze jednotka neprijala signal z klice.
Kontaktuj uzivatele "Lari", ten Ti v Jihlave urcite poradi, nejakou dalku bude mit i doma na odzkouseni. Pokud se nedohodnete, behem prazdnin budu mit urcite cestu ...
jiristrnadik
Příspěvek od jiristrnadik » 12.07.2016 15:47
Díky moc klucí, určitě ho kontaktuji.
jiristrnadik
Příspěvek od jiristrnadik » 14.07.2016 16:31
Náhodou někdo kontakt na Laryho (mail, nebo telefoní číslo, nebo adresu)? Do Jihlavy to mám kousem, psal jsem mu, ale asi není na fóru každej den :-) Díky za kontakt (můžete i na mail: jiristrnadik@gmail.com).
vitut
Příspěvek od vitut » 15.07.2016 00:08
Lari je na dovolene, vyckej, ma se vratit koncem tydne.
jiristrnadik
Příspěvek od jiristrnadik » 15.07.2016 15:15
Ok, už se mi ozval. Auto jezdí jak za mlada, tak to bez toho dálkáče nějak tu chvílu přežiju :-)
jiristrnadik
Příspěvek od jiristrnadik » 10.08.2016 12:09
Tak problém vyřešen novým klíčkem. Díky Lari.
kevin11
Příspěvek od kevin11 » 24.09.2016 22:24
ahoj
už jsem bezradnej.mám combi 1.8 rok 2002 a z ničeho nic přestal jít centrál,blinkry.výstražný ,vnitřní osvětlení a vyhřívání zadního skla
pojistky jsou ok,baterka v klíči nová kabely taky ok
už si nevíme rady neumíte někdo poradit
díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
