Řadící páka - vůle
kmk
Řadící páka - vůle
Příspěvek od kmk » 17.02.2014 20:42
Ahoj, mám problém s řadící pákou.
Když mám zařazenou rychlost (jakoukoliv) a chci přeřadit, tak páka jde volně a pak teprve zabere a rychlost vyřadí. Jak jsem na to koukal, tak pružina funguje pouze tehdy, když páku tlačím do strany (1., 2., 5., R), když páku vedu dopředu a dozadu, tak pružina nepracuje. Jsou tam nějaká táhla, který jsou nějak vytahaný nebo něco takovýho? Je to docela vopruz s tím řadit. Díky za všechny tipy :)
Focus, 1,8 Zetec, 1999
Ford Focus 1.8 16V Zetec, 1999
Fofan
Re: Řadící páka - vůle
Příspěvek od Fofan » 18.02.2014 18:09
Tam pruzina obcas praskla,ale mas pravdu ze to jen stredilo paku ze strany,mrkl bych na kulisu s lanama na prevodovce treba,jestli tam nebude videt nakej problem
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
thunderace
Příspěvek od thunderace » 30.06.2016 18:21
Já mám to samý co kolega zakladatel. Nevíte někdo jestli jsou vytahaný lanovody do převodovky, nebo něco jinýho?
focus 2.0 16v st170 127kw 02
focus 1.8 16V combi 85 kw 99
ex: focus 1.8 16V hatch 85 kw 99
ex: mondeo 2.5 V6 ST 200, 151 kw 2000
ex: escort 1.6 16V, 66 kw 97
Příspěvek od miki21 » 30.06.2016 18:29
Zas až tak ty lanka natáhlá být nemůžou, je to přece jen ocel a není to jak u ruční brzdy.
Dají se seřídit, ale chce si s tím pohrát, aby to řadilo, ale nelítalo.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.06.2016 18:30
Dost pravděpodobně pružina v kulise. Viz příspěvek výše.
thunderace
Příspěvek od thunderace » 30.06.2016 21:25
Řadí to v pohodě. Stejně tak se řadička vrací při neutrálu do středový polohy pěkně. Vůle je při pohybu dopředu dozadu, při jakýmkoliv kvaltu i při neutrálu. Já si nemyslím že to je pružinou, ikdyž...... A kde se to dá prosimtě štelovat?
petulak
Příspěvek od petulak » 01.07.2016 09:34
http://navody.ford-focus.cz/Ford_Focus_ ... Etzold.pdf
kukni, sem. tam to někde popisuje.
thunderace
Příspěvek od thunderace » 03.07.2016 08:18
Možná jsem lama, ale nenašel jsem to tam a i jsem se drobet snažil :oops:
petulak
Příspěvek od petulak » 03.07.2016 09:23
thunderace
Příspěvek od thunderace » 03.07.2016 11:05
Hele na straně 247 je demontáž blatníku...
petulak
Příspěvek od petulak » 03.07.2016 11:26
stranka 247, v Etzoldovi.
tady máš foto.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 03.07.2016 11:43
Strana 247 manualu, ne scanu
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
thunderace
Příspěvek od thunderace » 03.07.2016 14:38
Tak teď nechápu jak je to možný, ale poprvé se mi stáhl manuál na FF II a teď když jsem to zkusil stáhnout podruhý, tak už je tam FF I a strana 247 odpovídá. Každopádně dík :)
petulak
Příspěvek od petulak » 03.07.2016 14:44
:palec_nahoru:
thunderace
Příspěvek od thunderace » 03.07.2016 20:11
Tak problém byl v uchycení řadícího lanka dole na převodovce. Na konci lana je oko který je nasazený na tyčce řadícího mechanismu a v tom oku je ještě jakýsi vymezovací plast, který já měl vylámaný. Tudíž mi na tej tyčce lítalo to velký oko. Vymezil jsem to vhodnou kulatinkou a zajistil ségrovkou, tak snad to chvíli vydrží.
