Vibrace a třepání
- vitr73
Re: Vibrace a třepání
2.5-2.7 Atm foukam normalne....hlavne na zimnich Vranikach je to potreba....na min je to jako vibracka na beton od zhruba 90 km/h.....ale na 2.7Atm neklepou ani pri 160(na dalnici v nemecku)
- Lašty
Ahoj mám menší problém auto se mi třepe od 90 - 120km/h a pak je klid. Gumy jsou převážené, ráfky jsem kontroloval jestli není nějaký chycený a také nic. To třepaní mi dělá jak pod plynem, ale i když vyřadím a nechávám dojíždět nevíte co by to mohlo být? Už mi to začíná vadit
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
mobil-man
... vsadím se, že nejsou.Lašty píše: Gumy jsou převážené, ...
Zajet někam, kde umí vážit. Ať se zaměří i na disk, zda nehází.
fofok
Co zadní silentbloky na předních ramenech?Nejsou v vyteklý a není v nich buž velká vůle?
- petulak
Mohol by som ti odpovedat tvojim podjebavaco-povyseneckym stylom. Ale napisem iba: Ano, FF2 ma tie silentbloky s olejovou naplnou.
fofok
petulak co se ti nelíbí.Já mám jeden vyteklÝ a vibruje mi to lehce taky a na RAMENECH
Dneska ho budu měnit.
- petulak
sory- myslel jsem u MK1.
+ STANO
BRZDI.!!!!!!!
+ STANO
- Lašty
Dík za rady kouknu na to jsem ani nevěděl,že na ramenech jsou silenbloky s olejovou náplní?
jsem ani nevěděl
memento
Kedysi davno mi triaslo/drncalo/vibrovalo auto, na jednej gume potrhalo kord a na behuni bola bublina.mobil-man píše:... vsadím se, že nejsou vyvazene
Po 10 rokoch znova rovnake priznaky, hovorim si viem co je vo veci, ale pneumatika vyzerala v poriadku, aj hmatom som skusal a tiez v poriadku. Az ked som ju dal dole - ano, bublinu bolo vidiet aj citit.
Takze kolesa mohli byt vyvazene a guma sa zdeformovala kratko na to.
Miryn
VIBRACE PŘEDNÍ NÁPRAVY - SILENTBLOKY RAMEN ?
Předem se omlouvám,že zakládám nové téma,ale už nevím kde bych se zeptal o radu.Před rokem jsem koupil c-maxe 2006, 1.8 benzin a od té doby se nemůžu zbavit vibrací od přední nápravy.Auto jsem dával do servisu a tam mi řekly,že to jsou poloosy.Nechlal jsem je vyměnit a ono zase
. Pak je zkusily vyměnit za nějaké lepší(dražší) a bylo to trochu lepší.Silentbloky atd. jsou prej v pohodě.Kola převážená.Už nevědí co z tým,tak mi řekly,ať to nechám víc projevit.Jenže mě to straštně ser.... ,když mám(nový) auto a není OK
.Tak jsem začal pátrat po webech a hledat možné příčiny .Nedávno jsem si vyměnil -přední kotouče + destičky,ložisko kola.Včera vrchní i spodní zavěšení motoru,protože ten vrchní tekl a ještě sedel na držáku.Je divný,že si toho servisáci nevšimly.Je to mnohem lepší,ale vibrace tam malé ještě jsou.Hlavně na 2 a 3 stupeň.Rychlost kolem 30 km/h a v tahu. Dneska jsem se díval na silentbloky ramen a podle mě jsou taky v pr..... . Dávám obrázky.Mohli by jste mi prosím poradit,jestli jsou dobrý,nebo KO?
. Je naprasklý levý i pravý silentblok a oba ke střdu auta. A praskliny jsou ze předu i ze zadu,tak přibližně stejně.Nikde nic nemlátí,jen ta zmiňovaná vybrace,ale jen v té určité rychlosti,jinak ne.Už bych rád měl klid a zavřenou peněženku
.Předem děkuji za rady
Alon
Re: VIBRACE PŘEDNÍ NÁPRAVY - SILENTBLOKY RAMEN ?
Myslím, že tyhle silentbloky na tohle vliv vůbec nemají. Šel bych spíš po uložení motoru......
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
Miryn
Jak už jsem psal,na motoru mám vyměněný 2 silentbloky.Ten velkej v pravo nahoře a ten uplně dole.Je pravda,že jsem se ještě nedíval na ten pod baterkou.Akorát je divný,že tam nejde cítit žádná větší vůle.Spíš bych to vyděl na něco s nápravou
fofok
Mají.Spíš ve větších rychlostech a auto malinko plave.Nejdřív vytečou,je v nich olej a pak se zvětší vůle,ale nemlátí to nijak.Alon píše:Myslím, že tyhle silentbloky na tohle vliv vůbec nemají. Šel bych spíš po uložení motoru......
Miryn
Myslíte,že jsou ty silentbloky ramen v háji,když jsou naprasklý,nebo můžou bejt ještě dobrý? Trošku auto pave v zatáčkách,ale jeto nic moc.Spíš by mě zajímalo,jestli můžou způsobit ty menší vibrace okolo 30 km/h.Je to takovej pocit,jakoby některý kolo čvachtalo do stran.Jak se zrychlý tak už nic. Kola,aji geometrije jsou zkontrolovaný. Asi prvně zkusím vyměnit ten poslední silentblok na levý straně pod baterkou a uvydíse.To je jen taková destička z gumou,nebo je potřeba ještě něco k tomu?Za ty ramena chcou pěkný prachy a nejradši bych to nechal jako poslední možnost.Pak už stejně nevím co by to mohlo dělat
.Tlumiče jsou taky dobrý. Dík za rady
