Turbo 1.8 tdci
Andymaniac
Re: Turbo 1.8 tdci
Příspěvek od Andymaniac » 02.06.2016 20:47
Ve focusu visi motor na trech silentblocich. Vymenil jsem zatim dva. Ten spodni na prevodovce stal cca 600,- ten druhy hyraulicky je na prave strane motoru a stal asi 3100,-. Ale u mondea to nemusi byt stejne ...
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Karlost
Re: Turbo 1.8 tdci
Příspěvek od Karlost » 03.06.2016 13:18
Vyměnit všechny silentbloky je raketa, do toho se mi nechce. Pomohl ten u převodovky, nebo jsi měnil oba najednou?
Sledovat live data je nesmysl... byl jsem s autem na 3 místech a nikde neukazovala diagnostika nic! to je ztráta času. V jednom servisu mi řekli, že regulace na turbu hýbe s lopatkami jen částečně a že jsou na turbu buď úsady, nebo je přidřený mechanismus natáčení a musí se repasovat. Do toho se mi nechce taky. Asi nechám turbo vyndat a vyčistit - to mě vyjde tak na 2tis. Ale jak vyčistit ten zbytek??? prodávají dost agresivní spreje, které to rozpustí, ale pak to někam musí vletět :/
Andymaniac
Re: Turbo 1.8 tdci
Příspěvek od Andymaniac » 03.06.2016 19:52
Ten u převodovky pomohl nejvýrazněji. Měnil jsem ho jako první. Live data si musí člověk samozřejmě projít sám ;-) V servisech tomu nerozumí ...
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Karlost
Re: Turbo 1.8 tdci
Příspěvek od Karlost » 07.06.2016 13:11
Našel jsem způsob jak vyčistit turbo - zajímalo by mě, jestli jsem taky nenašel způsob, jak odrovnat motor :)
co si o tom myslíte?
https://www.youtube.com/watch?v=SFDMd8eVVXo
https://www.youtube.com/watch?v=pAJSOsIbqyc
https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=tur ... 7786694467
Mám to zkusit?
nebo je to spíš horší?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.06.2016 18:13
Nemyslím si o tom nic dobrého
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Karlost
Re: Turbo 1.8 tdci
Příspěvek od Karlost » 07.06.2016 23:46
Nemyslim si o tom nic dobreho? Jasne :) lepsi je jet do vybornyho turbo servisu v praze nebo nekde jinde a vysolit 20k za revizi turba... Muj nazor je takovej, ze ne fordy sou spatny, ale servis stoji za prd. Mohl bych tady psat story a to mam tohle povedeny auto jen3/4 roku.
Dneska po praci jsem se stavil v Autokelly s tim, ze si koupim cistic klapek, sani a turba ve spreji a tu sracku do ty pixly nastrikam...sundal sem slauf vot turba, drzel se pokynu na obalu a bylo mi uz uplne jedno co se stane... Vysledek-> smrad -> turbo zabira asi normalne, ne od 2100 rpm ale uz od 1500 otacek, vstriky uz nemusi dorovnavat, absolutni ticho, auto jede jak ma. Budu doufat ze to vydrzi i dal
Zaver-> naklapeci lopatky na turbu maji fakt velky vliv na vykon, muze pomoci levny sprej
Lepsi bude asi turbo vyndat a vycistit, ale to az v pristim zivote
Karlost
Re: Turbo 1.8 tdci
Příspěvek od Karlost » 08.06.2016 15:16
co mi nejde do hlavy je, jak se ten plyn ze spreje dostane k simerinku, který ovládá naklápěcí statorové lopatky (rozváděcí lopatky) ... ty jsou na straně u výfuku. Co tedy ten sprej udělal, že to jede jak má?
Karlost
Re: Turbo 1.8 tdci
Příspěvek od Karlost » 25.06.2016 22:57
Po nějaké době se k tomu vracím - auto zabírá od 1700 ot/min-1 ale pořád to není uplně ono. Na youtube jsem viděl zajímavá videa o drsném čištění turba bez demontáže přímo do výfukové strany, kde jsou naklápěcí lopatky - a to přípravkem na čištění trouby - ty rozchodí naklápění na 100% (nevyřeší mechanické poškození simerinku) " a to dočasně" :). Upřesnění = sprej při aplikaci do sací části turba hodně pomohl, ale pocitově to není uplně ještě to "ono"- to samé se píše na různých fórech, že to chodu naklápění lopatek pomůže ale jen o kousek a je potřeba to vyčistit na té výfukové straně...
Kde na výfukové části turba se dá k turbu dostat bez jeho a EGR demontáže? musí člověk na zvedák??
2005-2008-Ford-Focus-18-Tdci-116-Bhp-Turbo-Charger-Unit-4M50-6K682-AG-171258682237.jpg
Andymaniac
Re: Turbo 1.8 tdci
Příspěvek od Andymaniac » 27.06.2016 23:02
Hele s tím co jsem viděl na tom videu bych si nehrál. Pokud se na to sám necítíš, tak to nech vyčistit v servisu. Šikovný mechanik to musí mít hotové za odpoledne s prstem v nose. Tuhle jsem se snažil sundat sání a nešlo to, protože tam zavazí svody k turbu. Tak jsem se na to díval a není těžké ho demontovat. Spíš jsem se bál toho mazání. Upřímně si to s tou vrtačkou neumím moc představit. Je tam fakt málo místa a to turbo je už celkem nízko, takže se tam přes motor blbě dostává. Když to mechanika necháš shodit, rovnou ti může vyčistit EGR a sání.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
kakadu88
Re: Turbo 1.8 tdci
Příspěvek od kakadu88 » 28.06.2016 07:00
Zkoušeli jste někdo toto?Solužák si to nemohl vynachválit,jak mu auto začalo táhnout od spodku.
http://namazat.cz/index.php/bg-care-dek ... 6ml-detail
Karlost
Re: Turbo 1.8 tdci
Příspěvek od Karlost » 29.06.2016 11:06
S BG mám velice dobrou zkušenost na benzíňáku, měl jsem kabrio Barchettu 1.8, která moc často nejezdila a čoudila, což přestalo.
Teď u toho rodinýho diesela mám obavy, že ty nánosy budou tak silný, že tohle nepomůže. Vstřiky mám dělaný, tak tam to asi nemá smysl. Cena kolem 1100,- není taky uplně málo... ale možná to vyzkouším...
Pateyl
Re: Turbo 1.8 tdci
Příspěvek od Pateyl » 29.06.2016 11:48
Já jsem se rozhodl, že vyzkouším to velké balení. Těch 1293,- i s dopravou není nic hrozného, pokud je to na těch 10000 km jak uvádějí.
Zakoupeno zde: http://www.akroline.cz/chemie/bg244-946 ... -do-paliva mají to levnější :D
Jezdím sice pořád na Vervu, ale uvidíme :wink:
Dám vědět :palec_nahoru:
Ford Mondeo 2.2 TDCI 147kw Titanium r.v. 2011
Karlost
Re: Turbo 1.8 tdci
Příspěvek od Karlost » 29.06.2016 14:51
hehe, právě jsem koupil velké balení BG 245 za 1400,- ! je to prý silnější než BG 244... prý opravdu hodně, odhalí to i díry ve výfuku, které jsou jinak zaslepené sazemi ...dobrý, borec chtěl prodat, beru to s rezervou :) ...je to na celou nádrž, optimální na 60-70litrů, jinak je to moc agresivní.... ten shop mám za rohem, jináč bych se na to vykašlal... dám vědět.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 29.06.2016 15:41
Bude to mít minimálně takový efekt jako elixír lásky :)
Karlost
Re: Turbo 1.8 tdci
Příspěvek od Karlost » 30.06.2016 07:57
tak toe super, aspoň tu kraksnu budu mít drobet rád...
btw, zkusil jsi to?
hoši hoši, co jsem to udělal... auto po ujetí tak 20km po městě uplně přestalo táhnout... s nohou na podlaze a je to fákt šnek... :wallbash: asi jsem to tím pěkně posral...měl sem to nechat vyčistit
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
