Bezklíčové odemykání/zamykání Focus 2
Re: Bezklíčové odemykání/zamykání Focus 2
Příspěvek od ZaQik » 15.08.2013 15:27
ne, kliky ne - potreboval bych i jine zamky a ty nemam ... ale nikdy nerikej nikdy :wink:
Lari
Příspěvek od Lari » 15.08.2013 16:58
Nějakej zámek,možná i víc se mi doma povaloval z bezklíče focuse.. :mrgreen:
Obrázek Obrázek
p.podkova
Příspěvek od p.podkova » 16.08.2013 17:11
Takže klika rozdělána a uvnitř je viz obrázek. Vzhledem k tomu, že jsou kabely antény a tlačítka zadělány v konektoru a tlačítko je zataveno v plastu, takže nejde rozdělat, mě nejspíše čeká výměna celého tohoto kusu.
Chtěl bych se tedy zeptat, jestli Zaqiku netušíš, jestli to na obrázku je stejné jako v té klice z Focus RS mk2.5, co vlastníš. Pokud by bylo a byla by tedy šance, že je to kompatibilní, za kolik by jsi byl ochotný vzdát se jedné z klik (popř. obou, pokud jednu odebrat nelze)?
Vyměnil bych si vnitřek a možná by to mohlo fungovat. Díky za odezvu.
Vnitřek kliky v bezklíčovém Focusu mk2.
Příspěvek od ZaQik » 16.08.2013 17:14
vice v SZ
p.podkova
Příspěvek od p.podkova » 24.08.2013 20:24
Opraveno jest.
Po rozebrání tlačítka (asi 3 hodiny práce :-) ) zjištěn studeňák mezi tlačítkem na tišťáku a drátem.
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 23.06.2015 23:01
Je někde schéma/návod, jak rozdělat kliku, abych se dostal k tomu mikrospínači keyless?
Díky
FLA
Příspěvek od FLA » 10.02.2016 21:10
Ked je motor vypnuty a sedim v aute a necham/zabudnem pasivny kluc napr polozeny pri riadiacej pake, vyjdem von z auta mozem sa vymknut ked stlacim tlacitko na kluke? Tz ze sa auto zamkne aj s pasivnym klucom? Nemam ziadne skusenosti s keyless a idem kupovat Cmaxa co ma keyless vstup aj bezklucove startovanie a mam v tom hokej :bebng:
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.02.2016 21:20
Nezamkne. Pokud je klic uvnitr, tak to z venku nezamknes. Leda bys mel u sebe venku druhy klic.
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 10.02.2016 21:26
Přesně tak to je v návodu. Jinak při zapomenutí v kufru se tím ten vnitřní tuším deaktivuje (aby pak nešlo auto otevřít jen zatažením za kliku, i kdyby byl venkovní klíček mimo dosah).
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.02.2016 21:32
Aby slo auto otevrit nebo zavrit, musi byt klic venku. Klic uvnitr na to nefunguje.
Pokud auto zamknes a uvnitr zustane jiny klic, tak tento klic bude deaktivovan, aby nemohl byt pouzit k nastartovani. Je treba auto nastartovat druhym (nedeaktivovanym) klicem a pak bude aktivovan i ten puvodne "zamceny".
Dale je tam vychytavka, ze pokud nechas klic v kufru a nemas venku jiny klic, tak kufr nepujde zavrit a zase vyskoci - aby sis nezabouchl klic uvnitr kufru.
Tzn. je to cele pri beznem pouzivani celkem blbuvzdorne :)
FLA
Příspěvek od FLA » 10.02.2016 21:47
diky za vysvetlenie, btw ako dlho vydrzi baterka v keyless ovladaci? tak isto ako v beznom?
predtým:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.02.2016 21:52
Nevim jiste, rekl bych, ze vydrzi mene. Ja uz menil baterku v obou klicich.
Ale auto ti da vedet vcas, na palubnim pocitaci zobrazi hlasku o slabe baterce v klici.
Wazovski
Příspěvek od Wazovski » 23.06.2016 11:09
Ahoj lidi.
Vlastním FoFo II 2.0 TDCi Titanium kombik s pasivním klíčkem. Měl jsem na chvíli odpojenou autobaterii. Po zapojení jsem ve fázi, že kufr musím odemknout speciálně čudlíkem na dálkovém ovládání. Předtím to fungovalo...přijdu k autu s ovládáním v kapse a otevřu všechno i kufr. Předpokládám, že to budu muset nějak naprogramovat....???
Jak?????
Příspěvek od ZaQik » 23.06.2016 11:12
mas i bezklicovy pristup (tlacitko na prednich klikach a na kufru) nebo jen bezklicovy start?
Wazovski
Příspěvek od Wazovski » 23.06.2016 11:30
Bezklíčkový přístup do celého auta, startuje se takovým čudlem (zamyká se čudliky na dveřích nebo čudlikem na dálkovém ovládání). Tlačítko na start není. "Klíček" mám celou dobu v kapse.
