Jak vzykoušet palivové čerpadlo?
luigin
Příspěvek od luigin » 01.06.2016 10:06
Dobrý den už nějakou dobu mě zlobí FFII 2007/1,6 benzín při startování. Pokud je nádrž plná je vše ok a jak benzínu ubývá musím déle točit, až po stav kdy 2x tlačím benzín přes polohu klíčku 2.
Jak tady někdo psal čerpadlo se dá odzkoušet - sundat hadičku benzínu u motoru a otočit klíček do polohy 2. Dále bylo psáno že má benzín stříkat...kolik má vytéct nebo jaký tlak jsem se bohužel nedočetl.
Tak jsem si řekl že to zkusím s plnou nádrží a pak to vyzkouším znovu až budu mít zhruba půl nádrže a porovnám.
1. zkouška: plná nádrž - klíček byl v poloze 2 cca 3 sekundy - čerpadlo seplo a tlačilo benzín cca 1 sec pak vyplo a za tu dobu nateklo do flašky asi půl deci.
2. zkouška: ...až v vyjedu půl nádrže :-)
Chci se zeptat jestli se takto čerpadlo má chovat co se doby sepnutí a množství načerpaného benzínu týká?
Děkuji za odpověď.
pkadecka
Re: Jak vzykoušet palivové čerpadlo?
Příspěvek od pkadecka » 01.06.2016 10:20
Není to podtlakem v nádrži? Zkus při další zkoušce otevřít víčko od nádrže. Myslím, že to občas někdo řeší vyvrtáním malé dírky do víčka, aby si to přisávalo vzduch.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
grundyg
Příspěvek od grundyg » 01.06.2016 10:50
Tam má asi easyfuel, ne? Do toho bych nevrtal...
FoFo 1.6 74kW Trend+ kombi black 12/2010
