Vibrace kapoty při vyšších rychlostech
Olut
Příspěvek od Olut » 30.03.2012 00:29
Na Focusu 99 kombi mi při rychlosti na dálnici od řekněme 100 poskakuje před očima kapota o asi 0,5-1 cm. Hluk to nedělá, auto není slepovačka, znám celou historii. Je to chyba aerodynamiky soudruhů z Fordu, nebo svéráz mého kusu?
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
hihi
Re: Vibrace kapoty při vyšších rychlostech
Příspěvek od hihi » 30.03.2012 01:23
A je "docvaklá?"
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Příspěvek od miki21 » 30.03.2012 08:13
Po stranách( u světel) si trochu vytoč dorazy kapoty.
petulak
Příspěvek od petulak » 30.03.2012 18:50
miki21 píše:Po stranách( u světel) si trochu vytoč dorazy kapoty.
:palec_nahoru: :palec_nahoru:
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 30.03.2012 19:43
Jezdi pomalu :mrgreen:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 13.05.2016 11:47
co jsem zatim pozoroval tak na FFI trdlujou kapoty skoro vsechny...
Nonid
Příspěvek od Nonid » 13.05.2016 12:05
Protoze se po case ohejbaj. Neni to viditelny, vyzaduje to ale extremne presnou praci s dorazama, aby se to pak nedelo :wallbash:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Permabond
Příspěvek od Permabond » 13.05.2016 19:22
Asi jsem nechápavý, ale co je to "ohejbaj"? To není snad ani česky :roll:
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
Příspěvek od miki21 » 13.05.2016 19:29
Taky tady nejsi na češtinářském fóru. :wink:
I když někdy mi podobná svahilština taky příjde divná. :mrgreen:
Nonid
Příspěvek od Nonid » 13.05.2016 20:27
Omlouvám se za pražský dialekt. Kapoty se často ohýbají vlivem teplotní roztažnosti a dalších efektů, což vyžaduje velice přesné nastavení dorazů.
Spokojenost?
Bylo:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 16.05.2016 08:46
..nastaveni prednich dorazu u svetel tomu stejne podle mne nepomuze kdyz kapota u pantu je "ve vzduchu" ...trdlovat proste musi.... :D :D :D
Twisster
Příspěvek od Twisster » 16.05.2016 09:29
Za tie roky co som mal fofo1 som si to nikdy nevsimol tak mi to asi nerobilo ale nedavno jak som mal nahradne auto zo servisu tiez fofo1 ked mi robili rozvody tak som si to vsimol. Som myslel ze nie je dovreta. Zastavil som a bola dovreta a pri jazde kusok lietala.
Petros
Příspěvek od Petros » 29.06.2016 16:52
Tak já mám spíš opačný problém. Kapota je i za jízdy pevná, při zavírání ji ale musím pustit tak z cca 30cm, jinak se nezacvakne. Na levé straně je v rovině se světlem, na pravé straně je cca 0,5mm pod úrovní světla. Občas mám strach, že kapota při zavírání praskne světlo. Když povyšroubuju doraz na té straně, kapota se už nezamkne. Auto určitě bourané není. Zámek se výškově seřídit nedá, že? Co s tím?
Ford Focus Combi, černá Panther metalíza, r.v. 2003, 1.6 16V, 74kw, FYDD
Nonid
Příspěvek od Nonid » 29.06.2016 20:02
Nemas spis pohnuty svetlo?
Bylo:
