Kryt motoru 1.6l
mobil-man
Re: Kryt motoru 1.6l
Příspěvek od mobil-man » 07.04.2016 21:09
Já vyřešil problém s tímto různým zatékáním nákupem originální tlumící deky pod kapotu. Nezatéká ani od ostřikovačů ani skrz možná netěsné těsnění kapoty.
Příznaky byly stejné, jako popisuješ. Teda jednou za to mohla ještě kuna, která nakousala kabel a spolu s pár kapkami vody to dělalo neplechu. Za sucha to občas cuklo, když to pak začalo zlobit víc, tak jsem koupil tu deku a od té doby je po problému.
ybuba
Příspěvek od ybuba » 10.04.2016 16:03
Ahoj všem,
shodou okolností je hodně deštivo a jen namátkou mě napadlo mrknout pod kapotu. A hle, v prostoru prohlubně motoru u kabelů na svíčky stála voda :!: To znamená, že tam musela nějak natéct, buď přes kapotu (ostřikovací trysky v kapotě mám ale zatmeleny), nebo mám tip na tu gumoplastovou lištu na celém dolním okraji čelního skla, moc totiž netěsní. Myslím si, že tam ta voda nějak podteče a proteče přímo až na motor.
Máte s tím někdo zkušenost :?:
K tomu krytu, zkoušel třeba někdo z vás nějaký kryt vyrobit :?:
Děkuji za jakýkoliv postřeh, tip ... :idea:
FLA
Příspěvek od FLA » 10.04.2016 17:48
Daj si tam spodny kryt motoru + deku na kapotu, da s aj domontovat vchny kryt na samotny motor , ale ak mas TiVct tak tam kryt na motor nedas
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 11.04.2016 18:42
ybuba píše:... musela nějak natéct, buď přes kapotu (ostřikovací trysky v kapotě mám ale zatmeleny), nebo mám tip na tu gumoplastovou lištu na celém dolním okraji čelního skla, moc totiž netěsní. Myslím si, že tam ta voda nějak podteče a proteče přímo až na motor.
Ostřikovače jsem měl také zatěsněné a nepomáhalo to, takže podezření na tu gumu též padlo. Ta deka pod kapotou je asi jediné efektivní řešení a má navíc sekundární efekt mírného útlumu motoru. Cena ve fordu je cca 1800 Kč, na vrakáči tak 500 Kč, ale v mém okolí je neměli, takže jsem vzal original. Instalace za 5 minut.
ybuba
Příspěvek od ybuba » 11.04.2016 19:28
S tou dekou mám jediný problém, kam pak ta voda nateče, kde zůstane stát nebo se hromadit :?: Ta deka pak nasákne nebo tam bude vlhkost dlouho stát, to asi není moc dobré pro samotnou kapotu :nnou:
Pokud ty ostřikovače netěsní, tak se mi stejně nechce věřit, že by tam nateklo tolik vody (v prohlubni motoru stála přímo louže), spíše bych předpokládal když už, tak jen pár kapek.
:idea: Spíše to vidím fakt na tu netěsnící gumu čelního skla, tam ale zase ta deka podle mne nebude mít žádný efekt (je moc nahoře), tak nevím :nixw:
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 12.04.2016 22:55
Má to efekt. Voda totiž teče po kapotě (vzlíná) a jakmile narazí na ostřikovače, tak začně kapat dolů...
Jestli se nasákne deka, tak to mi nevadí, ta se vyvětrá. Lepší mokrá deka, než mokré svíčky a cukání motoru.
BTW teď pršelo 2 dny poměrně intenzivně, den mi auto na dešti stálo, den jsem jezdil a deka není na omak mokrá.
Dřív už bych měl na kabelech vodu a stejně tak v okolí cívky, kam kape druhý ostřikovač.
Twisster
Příspěvek od Twisster » 12.04.2016 23:33
Kryt objednany. Ak by to niekomu pomohlo tak v autostyl v trencianskej turnej za 13,88 eur.
Twisster
Příspěvek od Twisster » 14.04.2016 19:06
A uz je aj nahodeny. Uz mam aj ja Volvo pod kapotou :)
gorillaz87
Příspěvek od gorillaz87 » 03.05.2016 17:18
Ahoj já jsem také přistoupil k této úpravě a tady je video jak je to jednoduché :-)
https://www.youtube.com/watch?v=w0qpqwuDiUM
Je Ford Focus MK2 2009 1.6
Byl Ford Focus MK1 1999 1.6 Eibach prokit, Stainless steel manifold 1.8 middle box+end ST170, https://moje.auto.cz/Gorillaz/mater-1.html https://www.youtube.com/user/MichalFofo/ https://www.spritmonitor.de/en/detail/267533.html
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 03.05.2016 17:30
Ma to jednu chybu, 6hran. srouby. :dih: :mrgreen:
gorillaz87
Příspěvek od gorillaz87 » 03.05.2016 18:22
Jojo byly po ruce s podložkou pasujou pěkně tak proč neee :-)
krado
Příspěvek od krado » 27.07.2017 18:01
Dakujem vsetkym za prispevky a rady uz aj ja mám kryt , dufam ze je po probleme so zatekanim
Jaroslavv
Re:
Příspěvek od Jaroslavv » 08.08.2017 19:15
Opravdu to není kde našroubovat: Nedal by se vyrobit nějaký držák? Chtěl bych tam taky dát nějaký kryt.
Focus III 1,6 TI - VCT 92kw
LuckyLuk
Příspěvek od LuckyLuk » 06.01.2018 16:39
BTW k https://eshop.autopalace.cz/v-kryt-motoru pasuji do fofo jejich šrouby ? resp. pár z vás tu psalo rozměr M8x15 s podložkou - tak bych to raději taky udělal (imbus v nerezu) místo volvo šroubu
Případně je ještě jiný dodavatel krytů? Koukal jsem, že volvo charouz P9 již asi není...volvo srba Průhonice/Jíloviště jsem ještě nezjišťoval - když to eshopují na spořilově. Ale včera jsem (zase) našel vodu u svíček (na levé straně pohledem k motoru - ale taky mohlo být tím jak stojí auto) + sem tam nachazím zbytky pečiva atd. tak bych to chtěl zatrhnout :-)
Ford Focus II combi - 1.6 16V 74kW, Colorado Red, manual, pre-facelift (2006)
130 - 90 - 50
grundyg
Příspěvek od grundyg » 06.01.2018 19:49
Já napsal na eshop@srba.cz poptávku s číslem dílu s tím, že si to vyzvednu v Modřanech na Lhotecké a za týden to tam bylo, žádný problém jestli jsi z Prahy 4. Se šroubama je to jak píšeš.
FoFo 1.6 74kW Trend+ kombi black 12/2010
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Alex-33 a 0 hostů
