Ale týká, ten kroužek a abs čidlo je tam taky. Kroužek se dá použít ten původní, pokud ho nezmrvíš při demontáži.Perkelnik píše: Vzadu mam bubny takže ABS se mě předpokládám netýká
hučí zadní kolo
Re: hučí zadní kolo
Perkelnik
Re: hučí zadní kolo
Podle VIN bylo auto vyrobený v 6/1999. Dá se podle toho říct, jesi ABS má? Nebo prostě mam vzít ložisko s ABS čidlem a neřešit? Rozměry jsou Sirka v mm 37, vnitřní průměr [mm] 29, Vnější průměr [mm] 53, je to tak?
Pak mam ještě otázku jestli je nějakej rozdíl mezi pravou/levou stranou, ale hádám že ne?
Nejsem právě odborník, tak se radši ptám někoho kdo tomu rozumí. Já mam jen za úkol sehnat správnou sadu, výměnu bude dělat kamarád
- Nonid
Re: hučí zadní kolo
Jestli se nepletu, tak vsechny focusy mely ABSko, ne?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- petulak
Re: hučí zadní kolo
- Jardak
Re: hučí zadní kolo
Perkelník: Můžeš tam ABS mít i nemusíš. Koukni jestli vede kabel od ABS ke kolům.
Nebo pro jistotu kop ložisko s ABS kroužkem, protože při demontáži se snadno poškodí.
Na Cardu jsou ceny dobrý a ložisko s ABS kroužkem je dražší jen o 70 korun. http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/s ... 713678030/
ABS kroužek je to, co jsem zakroužkoval na obrázku. Lisuje se to na náboj po montáži ložiska.
Re: hučí zadní kolo
Naprostý souhlas, až na to lisování... je to na náboji jen těsně nasunité a dá se to celkem dobře sundat jemnou mechanikou a vhodnými nástroji.
Perkelnik
Re: hučí zadní kolo
Ok, moc dík za rady!
- vitr73
Re: hučí zadní kolo
mnel jsem na dilne uz asi 2x FF jedny z prvnich a fakt tam nebylo abs od vyroby....ale osobne jsem videl jen tyhle 2 auta...jinak to vsechno melo abs...no koukni jestli od tehlic kol vede nahoru drat...jestli jo tak to abs urcite ma...ve predu je videt konektor za perem od cidla
- Nonid
To musel bejt nejakej ultraholobyt... Ja mel i svuj 0,00 prd vybavu s abs a asr
Bylo:
Bylo:
- pkadecka
Re: hučí zadní kolo
Možná zvláštní výbava na přání
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- gargulakj
Re: hučí zadní kolo
nemáte nějaký nápad, kde koupit nebo čím nahradit kryt zadního náboje u bubnových brzd? Takovou tu plechovou krytku, při sundávání jsem obě vykřivil a nechce se mi dávat v kelly za jednu 130 kč
- LeonardoTM
Re: hučí zadní kolo
Absolutni souhlas, da se to nakoupit vsude mozne za dobre ceny, staci hledat. Od SKF existuji 2 verze - pro ABS a bez ABS, ktere se lisi o par desetikorun.miki21 píše: 27.04.2016 14:32 v kelly je to předražené- tam nekupuj. Je zpousta osvědčených e-shopů, co mají lepší cenu i včetně poštovného.
Ze značek bych volil skf.
Kdyz se da pri demotazi pozor, tak se da koupit i ta "mensi" sada a pouzit puvodni magneticky krouzek. Matice se musi pouzit nova (aby vydrzela ten vysoky utahovaci moment) a kryci kloboucek take (protoze pri demontazi se vetsinou zdeformuje). Jinak ta samotna prace je podle meho spis narocnejsi (kvuli nutnosti vylisovat a nalisovat to lozisko do bubnu - ja s tim musel do servisu). Kdyz se to vyklepava a naklepava doma (nebo i v servisu) kladivem, tak hrozi poskozeni noveho loziska (a pak treba i necekane nizka zivotnost znackoveho loziska).
Mne jeste dale prekvapilo, ze to huceni opravdu pripominalo zvuk oskakane pneu. Az po testu prudkym zatocenim, kdy po odlehceni vadneho loziska to huceni vyrazne ustalo, me presvedcilo, ze je to lozisko a ne pneu. Po vymene loziska pak huceni prestalo.
Naposledy upravil(a) LeonardoTM dne 31.10.2021 17:29, celkem upraveno 1 x.
Re: hučí zadní kolo
Loziska mate na vymenu a bubny su este ok?
Re: hučí zadní kolo
Buben většinou přežije celé auto.
