Proud Vzduchu do kabiny
supacek
Příspěvek od supacek » 20.04.2016 12:19
Dobrý den,
Předem se omlouvám jestli jsem to vložil na špatné místo.
Problém:
Hluk v Kabině nad 100 KM/h
Pri jízdě mně strašně hučí vzduch do kabiny těmito otvory fouká a zní to opravdu jako vzduch okolo auta a vše co jde dovnitř nejde tento problém nějak utlumit je to dost hlasité nebo pokud máte radu na celkové odhlučnění nebo návody co pomáhá děkuji všem .
Viz Foto.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 20.04.2016 15:22
Jses si jistej, ze to neni jenom od zrcatek? Protoze ty maj dost slusnej aerodynamickej odpor a minimum odhlucneni.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
FLA
Příspěvek od FLA » 20.04.2016 17:38
tz ked zavries tie vyduchy tak mas ticho?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
supacek
Re: Proud Vzduchu do kabiny
Příspěvek od supacek » 20.04.2016 23:46
jsem laj tak vubec nevím nějake foto co a jak ? děkuji
Příspěvek od miki21 » 21.04.2016 06:48
Jako čeho chceš foto, zavřených průduchů? 8O
supacek
Příspěvek od supacek » 21.04.2016 12:01
pokud myslíte zavřít pruduchy ty co tam mam označeny tak ty nezavřu není jak. a když otevřu dveře tak tam je nějaka zatka a ta je zakrytá.
Příspěvek od miki21 » 21.04.2016 12:20
A je nějaká změna při přepnutí na vnitřní okruh, případně na nohy?
Kabinový filtr tam předpokládám je.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 21.04.2016 12:58
Ty pruduchy jedou hlavne pri ofuku okna, jinak z nich nejde skoro nic...
Bylo:
supacek
Příspěvek od supacek » 22.04.2016 01:19
ono znich fouká i když mám vyplej ventilátor právě a to při te větší rychlosti jedině žeby do někde přes motorovej systém proudil ten vzduch nebo se nějak roztáčí asi větrák nevím.(
