když vás točí PC
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od ZaQik » 13.11.2015 10:39
foki:
DB25 f = DB25 female
DB9 f = DB9 female
na oboje se dela adapter na VGA - jen si pohlidej typy koncovek
female = zena = diry
male = muz = koliky
lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od lucky.jack » 27.02.2016 08:33
Asi jsem debil, ale jak se mám připojit ve w10.1 k síti přes wifinu? Sítě mi to najde, dám připojit, kontroluje se nastavení a ...k síti není možné se připojit. Nevím kam zadat heslo :nixw: :dih: :oops:
EDIT: už jsem to našel. kterej vůl to takhle vymyslel :irre:
vitr73
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od vitr73 » 27.02.2016 21:15
ze by Microsoft? ...to neni ale chyba...to je vlastnost... :D :D :D
picmis
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od picmis » 28.02.2016 10:40
lucky.jack klepni na ikonu "přístup k internetu" v pravém dolním rohu, vyjede ti roleta s nalezenými sítěmi, klepni na tu svou objeví se připojit klepni a objeví se kolonka na heslo, zadáš jej, já mám ještě připojit automaticky.
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od lucky.jack » 28.02.2016 10:45
Právě že kolonka ttam není, jinak bych se nad tím tak nepodivoval.
Standa.64
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Standa.64 » 28.02.2016 10:52
Tak to máš zaškrtnuto -automaticky skrývat hlavní panel
lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od lucky.jack » 28.02.2016 13:25
Tak jsem asi blbej...teď tam po odkliknutí automatického připojení, kolona na zadání hesla je. Jdu si dát chladivý lektvar :beer:
lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od lucky.jack » 01.04.2016 19:39
Další problém... Musím být za blba, ale nevím jak to odblokovat. Jsem jako jediný uživatel - správce, a fakt nevím jaky informace si mám podat... :bebng: Windows 10.
EDIT: k nevíře...soubory stažený přímo ze stránky výrobce a stará verze(4.41). Stáhnul jsem verzi ze Slunečnice(4.42) a instalace proběhla úplně hladce a v pohodě. BTW žádná rada na netu mi nepomohla :bebng:
caval
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od caval » 01.04.2016 20:56
hmm vypnul bych " rizeni uzivatelskych uctu " ( UAC )
a Smart Screen, sou to ficury akorat k zlosti
ted sem zkousel Irfan 442 64b na W10 a v poho.. nic nervalo
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Klvys » 18.04.2016 22:10
Dotaz,naši si koupili notas Lenovo ale je nemohu tam nastavit češtinu...ikonky na ploše atd..mam anglicky ale třeba na boku po kliknutí jako by na start mam napsane Pošta,fotky začiname atd..
viduka55
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od viduka55 » 18.04.2016 22:15
Zkus tohle:
http://www.zive.cz/poradna/zmena-jazyku ... tanswers=1
http://www.zive.cz/poradna/win-10-probl ... tanswers=1
Pokud nepomuze preinstalovat OS a pri instalaci zvolit cestinu....
Naposledy upravil(a) viduka55 dne 18.04.2016 22:22, celkem upraveno 1 x.
Obrázek Obrázek
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Klvys » 18.04.2016 22:21
to je všechno pro 8 než pro 10 :-( i ty videa...a něco jsem ztoho dělal ja spíše asi potřebuju nastavit aby to bylo primarni ale pro 10 to není tadyk ukazane,celou dobu delam na 7 takže 8 ani 10 vubec nepoznavam...
viduka55
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od viduka55 » 18.04.2016 22:25
Ja neumim vestit s koule abych vedel co maji vasi za win jestli 7,8, nebo 10???
Pokud mas nastavenou cestinu a porad to je v EN tak to preinstaluj...nic jineho mi nepomohlo.
Pravdepodobne ntb nainstalovanej v EN a pak preplej na CJ a proto to dela ten bordel s jazykama
Obrázek Obrázek
vitr73
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od vitr73 » 20.04.2016 09:55
to mi pripomnelo ze kdysi jsem v aute pujcil dozadu drerce navigaci na ktere byli i nahrane pohadky...po dvou hodinach jizdy mne ji vratila s tim ze ji konci baterka..po zapnuti na nabijecku a zapnuti pristrije jsem zjistil ze se v tom hrabala a prepla ji komplet do mandarinske cinstiny... :D :D :D
a ani tvrdej reset do puvodniho nastaveni ji do AJ nevratil ...a v tom rozsipanym caji se fakt nic vycist nedalo... :D :D :D
..tak budte radi ze to je aspon nainstalovany v Aj ....
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od miki21 » 19.09.2016 18:51
Narazil jsem na nezvyklý problém. V pravém spodním rohu noťasu cca 10x10cm mi vůbec nereaguje myš. Nejde kliknout na nic, rolovat po stránce, jinak šipka se normálně hýbe. Stačí stránku posunout výše a normálně jde kliknout na všechno.
nesetkal se s tím někdo, nebo neví co s tím? :nixw:
