jaké ET ?
vilik 24
Re: jaké ET ?
Na litá kola ano, ale na plech. disky jsem to ještě neviděl.
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
- pkadecka
Re: jaké ET ?
Na plechy to zřejmě nikdo nepoužívá. Ale funkci by to splnilo, pokud to tam bude pasovat - nejlíp vyzkoušet, ty kroužky stojej pár korun.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Re: jaké ET ?
Pokud pude všechna váha na šrouby(bez kroužku), tak to taky nějaký nemusí vydržet a kolo za jízdy udělá papá. Právě proto je všechna váha na středu a šrouby na něm disk jen přidržují.
vilik 24
Re: jaké ET ?
OK a dají se pořídit nějaké kroužky na plecháče?
Re: jaké ET ?
Předpokládám, že budou stejné jako na hliníky.
Každý jen trochu šikovný soustružník to udělá, jen musíš znát rozměry.
vilik 24
Re: jaké ET ?
tak kluci, objednal jsem kroužky 65.1 na 63.4. Jak jsem to tak koumal mělo by to jít napasovat i na plecháče. Dám vědět, kdyby to někoho zajímalo
Re: jaké ET ?
Jasně, že to pude.Je tam stená dířa
stejná redukce.
- pkadecka
Re: jaké ET ?
To je blbost, ne? Vždyť ty vymezovací kroužky se dělají z plastu, tak jak by na tom mohla být všechna váha? A ty šrouby jsou M12 a navíc je jich 5, ty už něco udržej.miki21 píše:Pokud pude všechna váha na šrouby(bez kroužku), tak to taky nějaký nemusí vydržet a kolo za jízdy udělá papá. Právě proto je všechna váha na středu a šrouby na něm disk jen přidržují.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Gabo015
- pkadecka
Re: jaké ET ?
Tak se projevuje i nevyvážený kolo. Což by odpovídalo, když se kolo nasadí na střed, nemá to kam utéct. Když se chytá jenom za šrouby, může se to někam posunout a pak to hází.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Re: jaké ET ?
Takže v globálu dávat na auto jen takové kola co tam patří, vysrat se na nějaké experimenty a předělávky, pokud se dotyčnýnechce někde zabít.
- petulak
Re: jaké ET ?
on, má plecháč " konus" na vymez. kroužky???vilik 24 píše:tak kluci, objednal jsem kroužky 65.1 na 63.4. Jak jsem to tak koumal mělo by to jít napasovat i na plecháče. Dám vědět, kdyby to někoho zajímalo
http://www.mzb.cz/ostatni/vymezovaci-krouzky/
vilik 24
Re: jaké ET ?
Ahoj, slíbil jsem, že sem hodím info jak pasují kola s větší středovou dírou na Fokus 2. Takže instaloval jsem kola Volvo střed 65.1. koupil jsem středící kroužky na 63.4. Vše to sedlo jak prdel na hrnec
neom
Re: jaké ET ?
Zdravím všechny,
potřebuju poradit chci koupit alu kola 16 nebo 17 ale nevím jaké mám dát ET aby mi to nelezlo z blatníku a aby nebyly krátký štefty když to ET bude menši . mám origo ford disky 16 s ET 50 a je to hodně utopený. mám FOFO II po faceliftu. četl jsem zde že hraniční ET je 38 ale nevím jestli nebudou problémy se štefty - kratké. Mám představu ta ET 40-45. Prosím poradte
