Pocitas jen pohonne hmoty, zapocti tam take i odpis FoFa.
tablety MPG CAPS
- pelen
- irbis
- Jiri02
Fluidni spalovani - pletou odborne pojmy z topeni pod kotlem v domneni, ze jim to to sezereme.pelen píše:Informace z jineho diskuzniho fora strucne prelozeno:
Tablety upravuji povrch spalovacich komor v motoru pro fluidni spalovani a v celku pak zrychli horeni paliva.
Chyba lavky! Snaha vyzkumu motoru je udelat rizene spalovani. Proto vrstvene smesi, vireni a jine vychytavky. Nejrychlejsi horeni benzinu je pri detonacnim spalovani, je cca 10x rychlejsi, nez je zdravo. Detonacni spalovani = klepani motoru. Tolik zrychlene u benzinu, Diesel se take snazi vselijak optimalizovat prubeh tlaku pri spalovani a rozhodne ne tak, aby horelo nejrychleji. A s energii ze stejneho mnozstvi paliva nema rychost horeni take nic spolecneho, leda ze by palivo horelo jeste ve vyfuku. Tak blbe motory se snad nedelaji, tim mene u Fordu.pelen píše:Selskym rozumem: cim rychlejsi spalovani, tim vice energie dostaneme ze stejneho mnozstvi paliva.
I sedlak vi, ze kdyz se ma ohrat, da do kamen poleno a ne pintu benzinu, ktery hori obvykle rychleji.
Pokud nekdo tvrdi neco zvysuje oktanove a cetanove cislo paliva zaroven, tak je blb, lhar nebo oboji.
Pelene, zduraznuji, ze jsi citoval nejake forum a nemyslim si, ze jsou to Tvoje nazory.
Tak, a ted se do mne pustte, technici!
- StreetPro
- kasi
slibované vzkazy ohledně kapslí a olejů do motoru,převodovky.jak mě bylo řečeno od šéfa nemám se čeho bát a on už to používá 3měs.a rozdíl je opravdu znát jak po stránce spotřeby,tak emise které si nechal dělat než začal a po 2měs.a rozdíl byl zdrcující u forda mu řekli že takové měření nemájí ani u nového auta,se spotřebou to šlo taky dolů hodně toho najede a je to znát.a začínají to prý používat i náklaďáky
Ať si to přebere každý jak chce ale já to vidím a hlavně slyším skoro každý den jak se stím chlubí a každého přemlouvá jakožto distributor a má slevy kapsle za 550kč a oleje okolo 1200kč.
- zewl
doufam, ze neni distributor tech kapsli... To by pak nebylo moc objektivnikasi píše:...Ať si to přebere každý jak chce ale já to vidím a hlavně slyším skoro každý den jak se stím chlubí a každého přemlouvá jakožto distributor a má slevy kapsle za 550kč a oleje okolo 1200kč.
- Jozkablack
No asi to je distributor těch kapslí
, ale zaujal mě ten olej? Ta cena 1200,- je jako se slevou? Proboha co to je za oleje? Originál Motocraft snad nestojí tolik.
- kasi
ne není to distributor ale je podněkým a on pak má slevy a pak to prodává dál a tak se vydělává
mě taky říkal ať se přihlásím pod něho a jedu si na vlastní triko
- zewl
Takze klasicky MLM. Uz chapu, ze tablety vychvaloval. Vydelavaji mu penize. Na tvym prispevku se mi totiz nezdalo, ze sel na emise a za 2 mesice znovu
A taky ze mu ve Fordu rekli, ze takovy emise nema novy auto...
Tablety jsou v tomto pripade jenom predmetem MLM. Na kvalite prodavane veci pak vubec nesejde, jde totiz jen o jejich prodej a s tim souvisejici (skryty) vydelek z MLM systemu. Zrejme proto to tak vychvaluje. Pockam si na objektivejsi nazor... Ale i tak diky kasi za nazory
- kasi
jenom přenáším názory uživatelů nejsem spotřebitel až budu dám vám snad lepší zkušenosti
- zewl
TripleJay
Ferino
- Jasio
Jsem čekal, Kasi, že vytáhneš nějaký trumf, který mne nalomí, ale ne chválu od distributora sítě MLM. Ostatně mrkenzi sem http://www.bohatni.phorum.cz/viewtopic.php?p=84 a obsahující odkazy.
- Jiri02
