Šesti kvalt
- Ramus
Šesti kvalt
Zdarec kluci mam malej dotaz koupil sem FF 1.8 16V a pětistupňová převodovka se mi zdá málo jde nějak přihodit šestka??Kdyžtak kolik by to mohlo stát a jestli to má vůbec cenu??
- romosch
Teda nesji moc náročnej!
Já nevím jakou rychlostí s Fofíkem lítáš,ale mě se zdá že ta 5 na tu dálnici stačí.
A nebo se chystáš stěhovat někam kde nemají omezenou rychlost?
Podle mne je to zbytečnost a mrhání penězma.
Radši si pořid něco na vylepšení třeba vzhledu!
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
- Kóťa
- akumulator
romosch: ja myslim ze neni moc narocnej, sestka neni jen o rychlosti, ale taky o uspore paliva a hlucnosti. Pokud je dalnice po rovince (jako napr. ta do hradce), tak urcite bude uplne fpoho jet tachometrovych 140 na sestku pri 2.5tis otackach nez na petku pri 4tis... Dieslum by stacily i mensi otacky. Sestka neni na zrychlovani a predjizdeni, ale na udrzovani konstantni rychlosti pri nizke spotrebe a hladine hluku od motoru...
Celkove si myslim, ze je skoda ze varianty se sestkou se nevyrabi a nenabizi, byl by to vstricny krok k ekologii. Jasne, muselo by se casteji radit ale razeni a rizeni auta je prece zabava, no ne?
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
- romosch
Plně s tebou souhlasím,ale já myslím že pokud ta 6 pujde přidělat tak to nebude asi zrovna levný a to potm aby jsi pořád jezdil po dálnici aby jsi jí využil!akumulator píše:romosch: ja myslim ze neni moc narocnej, sestka neni jen o rychlosti, ale taky o uspore paliva a hlucnosti. Pokud je dalnice po rovince (jako napr. ta do hradce), tak urcite bude uplne fpoho jet tachometrovych 140 na sestku pri 2.5tis otackach nez na petku pri 4tis... Dieslum by stacily i mensi otacky. Sestka neni na zrychlovani a predjizdeni, ale na udrzovani konstantni rychlosti pri nizke spotrebe a hladine hluku od motoru...
No už do toho nebudu kecat,stejně nejsem schopnej mu poradit a nechci mu to tady zasírat příspěvkama.
Jen pokud se ti to podaří tak dej pak vědět jaký to je!
- jamaka
jan155
6 kvalt asi by to šlo....
Ahoj, tak zkus tuhle firmu http://www.eurotuning.cz zabývají se upravami převodovek atd... asi by to zvládli, nám dělali kdysi dávno 6 kvalt na oktavce z 5 kvaltu. (cenu už si nepamatuju). Zkus zjistit co by to stalo pokud tak budeš činit tak to sem pisni...
petulka
- Ramus
- Jozkablack
To STčko je diesel?? Moc v tom nemám přehledjamaka píše:Hej 6kvalt mal len ST, a aj to je cela prevodovka robena do tahu, tu su prevodove stupne:
4,455 : 2,714 : 1,333 : 1,089 : 1,333 : 1,089 a prevodovy pomer je 2,87 aspon tak to mam napisane v COC.
- cloudyman
šestka se mi zdá docela zbytečná, při sledování okamžité spotřeby na PC mi při zrychlování jde spotřeba nahoru a při dosažení 140-150 km/h začne klesat a ustálí se : 5,3-5,5 l/100km, kdybych tam měl "6", tak bych musel jet zřejmě rychleji, abych udržel optimální spotřebu, což třeba na D1 je už hazard.
Foqus
- Jozkablack
No je pravda že tady u nás ta 6ka asi nebude tak využívaná, ale on je často v Německu a tam se mu vyplatí. Nevim jak moc se dá spolehnout na udaje palubního počítače, ale jemu to ukazuje průměrnou spotřebu 5.2l/ 100km a to se mi zdá na motor o 100kw a 320nm dost dobrá hodnota.
- Jozkablack
Tak potom se teda nemontuje šestikvalt jen do STFoqus píše:STčko je benzín, to jen Schoda Auto dělá RS verze v dieselu
Fogus: Díky za info.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
