Nemáte někdo nějaké nápady, jak na tento záludný šroub? Díky
Výměna vzduchového filtru
- straitcz
Zdravím Forďáci... mám takový problém, koupil jsem si vzduchový filtr na výměnu, chystám se že odšroubuju kryt, jenže při čtvrtém šroubku je zádrhel, bohužel se nachází u krabičky pojistek, a tak se k němu moc dobře nedostanu zespodu, ten šroubek se protáčí, zkoušel jsem všechny nástavce vytáhnout kleštěma, páčil.. ale drží tam, bojím se že když ho třeba uřežu, že poškodím kryt a tím i sání..
Ford Focus Zatec 1.4
55 kw
Šedá metalíza
Maximálka 171 Km/h
Interier červená
55 kw
Šedá metalíza
Maximálka 171 Km/h
Interier červená
vladka1
Re: Výměna vzduchového filtru
šroubovat a zároveň dekl táhnout nahoru
- enjoy
Jsou dvě možnosti.
Ta co tu zazněla je dobrá a nejspíš pomůže.
Ta druhá se tu moc neříká.. a je jí autoservis
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- petulak
nejde, ta celá "bedna" vyndat??
u, mě jde, u 1.4 nevím.
Měla by jít. U 1,6 drží na dvou gumových špuntech v nosníku... 1,4 to bude stejné. Je třeba současně táhnout a kývat do stran. Pomůže pod krabici stříknout nějaké mazivo a odpojit hadici sání.
Tady je ty špunty krásně vidět- http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... T002311304
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
