Světla pro denní svícení info na 1. strane
cannobit
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Dík za info. Jdu objednat
Byl Ford focus kombi 1.6 tdci 66 kW bez DPF 2009
Byl Ford focus kombi 1.6 Duratec 74 kW + LPG 2006
Byla Škoda Felicia hatch. 1.9D 47 kW 1996
Byl VAZ 2101 1.2 44 kW 1979
- ScorpionSX
Rado sa stalo...prípadne potom aj nafoť ako to vyzerá, som zvedavý či je vidieť celý ten krúžok, či ho prípadne trochu neprekrýva to plastové obloženie.
cannobit
Jj. Určitě.
cannobit
Tak hotovo.
Ještě musím vymyslet jak sem ty fotky dát. Neboli je zmenšit.
cannobit
Slibene fotky.
- Nonid
Ty jsou fakt pekny!
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- ScorpionSX
No pekne, takže sa to tam zmestí tak, aby ten krúžok neprekrýval ten plast naokolo...super...asi do nich pôjdem keď (ak) sa mi súčasné vypália
cannobit
Všechno lícuje tak jak má. Jako by to bylo z výroby. Nikde nic nevadí.
fisity
zkoušel už někdo zprovoznit originální denní svícení na C-Maxovi (nebo na Focusu ii) po faceliftu, když v pojistkové skříni NENÍ patice R15 osazena?
Líbí se mi svícení sníženou intenzitou světla vpředu.
Vzhledem k tomu, že polohu AUTO nevyužiju (za dne nesvítí automaticky nic), tak jsem přemýšlel, zda by se z polohy AUTO dalo udělat trvalé svícení pro den se snížením světelným výkonem, a když by se setmělo, tak bych si ručně přepnul na plné osvětlení celého auta. Leč nemám schémata, takže další postup je nemožný.
- ScorpionSX
Neviem ako poistkovka - mám Focus pred FL, ale čo sa týka polohy AUTO, tak po pripojení DRL ju môžeš využívať.
Za svetla ti budú svietiť DRL, po zotmení senzor vyhodnotí tmu a zapne stretávačky. Potom už len závisí od konkrétneho modelu DRL svetiel, či sa dokážu stlmiť a použiť ako parkovacie (v tom prípade by si mal ale vybrať parkovačky z pôvodných svetiel aby to bolo plne legálne), alebo sa úplne vypnú.
Ak máš senzor na aute a polohu AUTO na ovládači svetiel, tak ti zrejme v polohe AUTO a po zakrytí senzoru už aj teraz svetlá zapne, takže sa ti vlastne len pridá dennými funkcionalita svietenia "niečoho" aj počas svetla.
fisity
Děkuju za odpověď.
Na auto ale nechci přidávat další světla. Pro denní svícení bych chtěl využít tlumená světla, ideálně se sníženým výkonem.
Teď na AUTO za světla nesvítí nic, za tmy svítí vše.
Snažil jsem se diskuzi pročíst, ale 170 stran je trochu hodně, tak se omlouvám, jeslti už se někdo na totéž ptal...
bez R15 originalni reseni neudelas ... takze si kup GEM s osazenou patici pro R15
fisity
Děkuju za odpověď, admine
Tohle jsem potřeboval slyšet.
Když seženu GEM s osazenou paticí R15, mám jistotu, že věc bude fungovat? Není možné, že příslušná kabeláž potřebná pro denní svícení v autě není instalovaná?
Můžu to nějak zjistit? Např (ne)obsazeností některých pinů na C konektorech GEMu a protikusu? Víš případně o jaké piny se jedná (ideálně jaký pin konektoru patří jaké pozici pojistkové skříně pro případné dodělání patic)?
Dále jsem zjistil, že nejsou připraveny patice pro pojistky 113 a 135. Pro 110 ano.
- ScorpionSX
Aha, sorry, nepochopil som to takto...v tom prípade platí to čo napísal ZaQik, s tým, že osadenie poistiek si môžeš skontrolovať podla rozpisu v prvom príspevku v tejto téme (pod fotkou umiestnenia DRL). Ak sa tieto poistky nachádzajú na GEMe, tak je všetko pre originálne denné svietenie pripravené.fisity píše:Děkuju za odpověď.
Avšak, na to aby to fungovalo aj v polohe AUTO s prepínaním, potrebuješ mať na GEMe osadené aj správne piny na pozíciách pre svetelný senzor. To zrejme teraz máš, ak máš senzor na aute funkčný, ale ak by si GEM menil, nemuselo by to tak byť.
- C-Maxis
Mě to Zaqik teda rozchodil. Jen bylo potřeba přidat tuším 1 relé.
Jestli je, nebo není snížený výkon potkávacích světel ovšem nepoznám ...subjektivně se mi to zdá stejné. Proud jsem neměřil.
