PTC heater
MilanJe
Re: PTC heater
Příspěvek od MilanJe » 06.02.2016 13:46
Nevite někdo, jestli toto cislo BV6N18d612BA je Ptc heater pro ford focus mk3 rok 2012?
Díky.
Ford Focus III Combi 1,6TDCi 85kW Moondust Silver (Metallic)
viduka55
Re: PTC heater
Příspěvek od viduka55 » 06.02.2016 14:36
Obrázek Obrázek
Jeylow
Re: PTC heater
Příspěvek od Jeylow » 06.02.2016 15:26
Viduka, aký máme alternátor. Utiahne ten PTC Heater?
viduka55
Re: PTC heater
Příspěvek od viduka55 » 06.02.2016 15:52
My mame 120A (PTC kolisa jen pri zapnuti predni, zadni okno, sedacky/ pri zapnuti sedacek a zadniho okna v pohode se 120A)tzn ze utahne, a navic neni problem vymenit za 150A,
Obrázek Obrázek
Jeylow
Re: PTC heater
Příspěvek od Jeylow » 06.02.2016 16:56
Je to šikovná vecička, do budúcna sa hodí, keď budú deti a tak. Nemusí človek ísť skôr do auta aby ho zahrial.
oniko
Re: PTC heater
Příspěvek od oniko » 06.02.2016 21:01
Koľko trva kym ide horuci vzduch z kurenia? Mne pri mraze aj 5-10km, neviem či to je normalne alebo nie, ked som mal vonku PTC teleso tak bolo za par sekund zhave, ale ked je namontovane tak ako keby ho ventylator stihal ochladzovat a ide len vlazny vzduch, pritom na displayi ukazuje stale 100% a mam 150A altík.
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 06.02.2016 21:15
U mě to samý. Dávám ventilátor na 1 max na 2. Na 3 a 4 už jde jen opravdu hodně hodne vlažný vzduch. Po montáži vyhřívaný ho okna už to ale zas tak neřeším...
oniko
Re: PTC heater
Příspěvek od oniko » 06.02.2016 21:21
Musim asi aj ja dat vymeniť sklo, ono tam povodne aj bolo ale byvaly majitel asi bol lakomy na peniaze lebo tam dal pri vymene bez ohrevu :wallbash:
thc144
Re: PTC heater
Příspěvek od thc144 » 06.02.2016 22:06
oniko píše:Koľko trva kym ide horuci vzduch z kurenia? .
No zjistis snadno me funguje asi po 1 minute od nastartovani na digi klime staci dat ofuk na ridice spolujezdece nastaveny tak na 2 stupen foukani vzduchu a uz cejtis jak fouka teply vzduch, samuzrejme pokud nechas ventilaci na ofuku okna a vseho okolo tak ty pocitove to teplo ucitis az za mnohem delsi dobu. :nazdravi:
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 07.02.2016 11:56
Jj to jsem zapomněl zmínit. Foukání nastavit na řidiče a spolujezdce, jinak je to bezpredmetny. V rámci tepla tedy...
Jinak na rychlejšíood mlžení oken zase nastavit na čelní okno. Prostě záleží na priorite...
Martin z Ústí
Re: PTC heater
Příspěvek od Martin z Ústí » 29.02.2016 18:17
Ahoj, mám předpřípravu, tj. pojistku 80 A a u topení černý a červený tlustý drát. Znamená to, že to bude připravené i v pojistkovce, ty piny 109 atd. ? Jen nevím jestli se mě týká i toto : upozorneni:
u FF2 pred FL s GEMem Ax topeni nefunguje ... je potreba vymenit GEM. Musím něco měnit ? Nevím jaký mám GEM nebo když to má předpřípravu, tak je automaticky ten správný ? Stačí tedy namontovat těleso topení, zapojit hotové dráty a provést v počítači ty změny ?
Ford Focus Combi, 1,6 TDCi, 66 kW, 11/2005, man. klima,
viduka55
Re: PTC heater
Příspěvek od viduka55 » 29.02.2016 19:49
Na pojistkove skrini je cislo kde mas ty dve pismena ktere jsou dulezite....tak na to koukni.
Tento je treba CC http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
Jeste zalezi na ovladaci jednotce topeni jestli podporuje PTC, pokud mas manualni klimatizaci....
A aktivace pres diagnostiku se neprovadi jen v GEMu ale take v HECu.
Obrázek Obrázek
Martin z Ústí
Re: PTC heater
Příspěvek od Martin z Ústí » 03.03.2016 20:55
Děkuju za radu. Tak pojistková skříň je v pohodě, je tam kód DF, ale ovládací jednotka nepodporuje PTC a nemám ani ovládací kabely, tak to zapojím jen na vypínač on-off. Musím přepájet kabel + na PTC, aby nešel přes ovládací jednotku a sehnat nějakého elektrikáře, aby mi to zapojil přes relátko, spínací skříňku a vypínač. Nebo, aby mi to aspoň nakreslil, jak to zapojit na relátku a spínačce.
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 04.03.2016 05:51
Kdosi to takhle zapojovat taky. Přečti pár stran zpět najdeš ho.
Giggo
Re: PTC heater
Příspěvek od Giggo » 04.03.2016 15:19
Já to mám zapojený na ON/OFF tlačítko, který ovládá relátko, který mám za pojistkou 12V, která se spíná až při klíči v poloze II. tudíž když to omylem nechám zapnutý nevysaje to baterii :)
Zkusím někde pohledat obrázky, protože už si taky přesně nepamatuju jak to vedlo z toho PTC, maximálně se Ti tam můžu podívat.
