Elektromagneticke parkovacie senzory
Dzefer
Re: Elektromagneticke parkovacie senzory
Příspěvek od Dzefer » 22.01.2016 13:00
Emil píše:Ma to pls. niekto vpredu na MK2 po FL? Ak ano, kde?
Tu je foto doporuceneho umiestnenia od Proxelu:
skus sa opytat Redmanna, myslim ze on to daval montovat aj dopredu. Ale ma mk2 pred FL
Emil
Příspěvek od Emil » 22.01.2016 13:19
Dzefer dakujem, skusim.
Adow, pravdupovediac tvoje video ma dost potesilo. Bal som sa akurat toho, ze to bude hukat uz nejakych 50-80cm, to by ma po case dost vytacalo, ved to vidim (vzadu je to ine, ale ja to chcem do predu). Praveze to potrebujem na poslednych par cm (v garazi som napr na 2cm z boku a 3cm z predu). Pre to tiez neriesim kameru, aj ked ju staci pripojit na radio, na na 3cm uvidim prd. S ultrazvukmi na VW som bezne parkoval tak, ze zastanem az ked prestanu hucat (<5cm od prekazky).
Samozrejme uznavam, ze to asi nieje pripad potreby vacsiny soferov (vzadu by som tiez prijal vacsi dosah). No na tom tvojom videu to vyzera presne na to, co by som si predstavoval. :D
Adow
Příspěvek od Adow » 22.01.2016 13:51
Tak to jsem ti jednu sadu mohl prodat :D
Emil
Příspěvek od Emil » 22.01.2016 14:03
To je fakt... Ale uz postovne by mozno vyslo viac, platil som tusim 8,5USD...
Emil
Příspěvek od Emil » 16.05.2016 14:55
Tak uz to mam druhy mesiac (vpredu) a musim povedat, ze je to uplna parada, preacuju presne tak, ako by sa dalo v idealnom pripade ocakavat (ja som to priznam sa za tych par eur necakal). :D
Spinane su cez hmlovky. Mam aj dialkac, ale vyuzijem ho na nieco zmysluplnejsie, vacsinou ked clovek parkuje tesne k niecomu, tak si aspon prisvieti (pred tym som sa orientoval podla polohy odrazu svetla), kabel do interieru by som koli tomu urcite netahal. Napojil som to na poistku v motorovom priestore, buzzer je vzadu za baterkou, chraneny pred poveternostnymi podmienkami a pocujem ho aj pri radiu bez problemov.
Zhrnutie - mozem len doporucit (najviac ma tesi, ze sa nic nemuselo vrtat a vsetko je reverzibilne).
Adow
Příspěvek od Adow » 17.05.2016 21:08
Dej sem odkaz, co přesně jsi koupil.. To moje má strašně moc planejch poplachů, je to nepoužitelný..
A.
Emil
Příspěvek od Emil » 17.05.2016 22:02
Yes sir, will do sir! ;-)
http://www.aliexpress.com/snapshot/7264 ... 0114822579
Jedine ked to hlasilo "falosne" bolo, ked som to v dazdi zapol na dialnici (pochopitelne, voda ma EM stopu). Pri parkovani tusim uz neprsalo a uz to nehlasilo falosne...
Emil
Příspěvek od Emil » 18.05.2016 00:31
Dotaz od clena: "Ahoj, prosim te, jak se tenhle senzor zapojuje???"
Zem som dal na ocko k inej existujucej zemi v motorovom priestore (doporucujem nasledne pre istotu premerat odpor voci baterke).
+12V som dal na hmlovku.
Potom uz len spojit riad. jed. so snimacim pasom, pripojit konektor s kabelazou a bzuciakom a je to.
(Snimaci pas mi pomohli nalepit v Summit Motors. Da sa dat aj za znacku (plech), funguje aj tak. Doporucujem dat ho podla moznosti vyssie, nech nechyta travu.) :wink:
Redmann
Příspěvek od Redmann » 18.05.2016 09:23
Ja s mojimi az tak spokojny nie som.
Ked je sucho, tak su fajn. Ale v dazdi, ci v zime, ked je sneh alebo namraza, tak su prakticky nepouzitelne.
Ale lepsie ako nic.
Ford Focus 1.6 Duratec 16V DOHC 100PS 5-dv Champion X - strieborny srsen
