Vymena vyfuku a tlumice
stubby
Zdravim vas,
chystam se na vymenu vyfuku, nejspis kompletni vymena. Nevim, ktera cast je rezava, která je potreba vymenit-to bych neachal na profikovi. pod auto sem nemel moznost lezt, jen na STK napsali, ze je rezavy vyfuk.
Neni tu nekdo, kdo se tim zabyva a vymenil pripadne? a nebo aspon pribliznou cenu za tu vymenu, abych vedel, az budu hledat nejaky servis.
Dale bude potreba vymena zadnich tlumicu-pry jsou "oskakana" zadni pneu.
hradec kralove, praha
ford focus kombi 1.6, benzin, r.v.2002
- lucky.jack
Re: Vymena vyfuku a tlumice
Rezavý výfuk má každý auto(ford třeba už po 5t km
). Jestli nefouká nebo je jinak poškozený, což by ti na STK napsali, tak bych to neřešil a peníze šetřil.
- pbjun
Presne tak, pokud neni deravy tak ho nech byt.
A co se tyka oskakanych zadnich pneu - ma to kazdy kombik ktery jezdi vetsinu casu prazdny, takze si zajed na test tlumicu a pak res zda jsou opravdu spatne...
- FUGAS
Proto se doporučuje prohazovat přední x zadní pneu, pak oskákání není problém
bylo: Ford Focus II 1,6 16V, 5dv., r.v. 2009
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- pbjun
Jj, prehodis predek za zadek a trochu zagumujes
Ja to delam na sluzebaku az kdyz zacnou byt slyset, akorat tam sou poskakane i kdyz jezdim furt nalozenej
stubby
dobre, tak ja este pockam, az uplne prorezavi. snad to poznam, az to prinde
to ja se rozhodl, ze kdyz sem ho kupoval pred 2ma rokama, tak ten prodavajici rikal, ze bude treba vymena vyfuku. 2roky utekly, a porad to slape. ale uz prave mam strach, aby me to nepotkalo nekde nepripraveneho.
a co radite pak, vymenit jen tu prorezlou cast nebo cely vyfuk?
jinak diky za rady.
jinak diky za rady.
- pbjun
Tak ja sem treba menil komplet (stoji to par kc..)...
Eidž
No, kdybych sem dal fotku druhého dílu.... loupe se jak konzerva
Rezatý je už druhým rokem. Až prorezne úplně, tak to uslyšíš, věř tomu. Budeš totiž mít zvuk, jak vytuněný sportovní auto. Zlepší si jízda, akcelerace, trošku vzroste spotřeba. Podle místa prorezivění (čím blíž k motoru), tím kratší dobu s tím budeš jezdit. Protože to prostě kvůli hluku nepůjde, neboj, to poznáš.
Jinak já bych měnil jen tu část, která odešla. Není to součátka, kvůli které se rozebere půl auta. Tj. výměna je na počkání. Musí to jen vychladnout.
V Pardubicích třeba výfuky Kaplan, v Cihelně.
Seat Altea XL-prodáno
- pbjun
No pokud to ma jeste origo vyfuk tozn. vcelku tak pri vymene stredaku musi vymenit i koncak protoze ho tam pak uz nenacpe - leda koupit prechodku...
Fordik
Kdyby si přeci jen potřeboval udělat výměnu výfuku nebo jen udělat kontrolu jak na tom je a budeš potřebovat vědět cenu, ozvi se mi na 603429848 nebo na mail pod nickem. V Praze servis není problém a cena nebude taky nijak hrozná.
- herbert24
Tak mne potkalo něco podobného. Na STK byl velmi důkladný a důležitý týpek, prej mi příště STK nedá, bo mám rezlý výfuk. Sem zvědav, co mi na to řeknou v servisu.
Kolik se tak počítá v servisu třeba za komplet výměnu?
Ford Focus II combi 2006 Ghia 1,8 TDCi fmodrý džínový metle
Pokud není někde děravý, tak ho nech vyměnit až před další stk
- VH123
No a kdo tě nutí jezdit na tu samou STK? Nech týpka týpkem, já už mám dvě STK na blacklistu.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Specík
Ohledně testu tlumičů
i když to moc nestojí, tak vypovídací hodnota nulová. Zkoušel jsem vícero testů, všechny stojí za ...
U oktávie - přední nové (najeto 5000km, zadní tekoucí, oskákané pneu) - v testu zadní ok, přední špatný ... U vícerou aut podobné, dokonce jeden zadní úplně vytekl a měl o 5% méně než zdravej.
U nás v APM nová testovací stolice, vyměnil jsem zadní + udělal go celé nápravy, říkal jsem že jí zkusím. Výsledek zadní 64 a 62 %
předek 200 000km (původní, sice ježděno po DE, ale stejně) 76 a 74 %
Technik, předek je super, zadek je horší chtělo by to vyměnit - říkam náprava po go, tak začal, že to dělá nezávyslé zavěšení a že ty hodnoty zkresluje
tak k čemu to potom je ? Dostal jsem teda krásnej graf za dvě stovky
Mazda Tribute 2.3 110kw
- thc144
ja svoje testoval na pricnem prahu leva strana predni zadnim krasne zasiceni nevim jak jinak popsat.
prava strana predni zadni bum bum oba vytekli. predni ulozeni oboje vymlaceny
koupil sem vsechny 4 nove......
