usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Adow
Příspěvek od Adow » 06.01.2016 22:55
Špatný kabel - pravděpodobně máš typ, který s ELMConfigem nerozchodíš..
oniko
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od oniko » 06.01.2016 23:14
No super :( , a ktory je najvhodnejší aby mi elm config šiel tak ako ma a dalo sa všetko programovať?
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 06.01.2016 23:19
odkial si?
oniko
Příspěvek od oniko » 06.01.2016 23:22
Bytča
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 06.01.2016 23:26
chcelo by to požičať druhú a vyskúšať, keď pôjde, problém je jasný
djdekl
Příspěvek od djdekl » 07.01.2016 06:11
Kupte neco odzkousenyho a spolehlivyho, sice drazsiho, ale myslim ze se to vyplati = fordiag kabel ( funguje jak s fordiag sw tak forscan, elmconfig aj )
oniko
Příspěvek od oniko » 07.01.2016 07:57
Idem napísať Tominovi o ten Fordiag :wink:
Adow
Příspěvek od Adow » 07.01.2016 10:17
Obecně - pokud to má CH340 a vypadá vevnitř nějak takto, tak je to na prd.
Naposledy upravil(a) Adow dne 07.01.2016 10:36, celkem upraveno 1 x.
vitut
Příspěvek od vitut » 07.01.2016 10:21
oniko: Jaky OS pouzivas? Jakou mas verzi ELMConfigu?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.01.2016 15:55
Umí elmconfig vyčíst kódy vstriku, pro kontrolu u kámoše, díky:
prej ano, jde:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 10#p968310
oniko
Příspěvek od oniko » 09.01.2016 20:02
Adow píše:Obecně - pokud to má CH340 a vypadá vevnitř nějak takto, tak je to na prd.
Ano presne tak to vyzeralo, upravil som to podla navodu ale nejde to .. uz som objednal iny kompatibilny kabel. :perfect:
oniko
Příspěvek od oniko » 09.01.2016 20:08
vitut píše:oniko: Jaky OS pouzivas? Jakou mas verzi ELMConfigu?
Skúšal som to aj pod WIN7 aj WIN10 dokonca na 3 PC všade sa to správa rovnako
pepannn
Příspěvek od pepannn » 12.01.2016 23:00
Chci si koupit kabel,dá se poznat jestli bude dobrý (chip).http://aukro.cz/ShowItem2.php?item=5917 ... ommend-box
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.01.2016 23:37
To bych nebral za ty kydy v aukci
pepannn
Příspěvek od pepannn » 12.01.2016 23:41
Na kydy kašlu, hlavně aby fungoval.Asi je to sázka do loterie.
Myslel jsem jetli nemá někdo něco ověřeného co funguje.
Zpět na „Diagnostika a SW“
