Zimné clony pred chladič
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 01.01.2016 20:37
Zdravím, má niekto skúsenosti s clonami pred chladičom na zimné obdobie? Čo váš názor, zakrývate, nezakrývate? Možno by ste mohli hodiť aj svoju skúsenosť, poprípade foto na inšpiráciu...
Re: Zimné clony pred chladič
Příspěvek od miki21 » 01.01.2016 21:40
Myslíš něco v tom smyslu, jak se dával ve starých škodovkách kus papendeklu?
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 01.01.2016 21:51
ano presne ten, mám tdci a nejak sa mi po ceste do práce neohrieva, niekedy to mám ohriate len na polovicu z provoznej teploty, a do práce mám cca 12km, tak nerád aby auto trpelo
Příspěvek od miki21 » 01.01.2016 22:22
Zastrčit kousek něčeho mezi chladič a mřížku a zakrýt klidně i 1/2 chladiče. U nafťáka se to v zimě nepřehřeje, ovšem v koloně bych teplotu radši hlídal. Nezapomenout na jaře vytáhnout.
Základem všeho je funkční termostat.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 01.01.2016 22:32
polovicu chladiča? z ktorej strany, z vrchu dole alebo ľavú a pravú? asi nejak tak si to predstavujem, chcem to spraviť,ale na druhej strane, sú to modernejšie motory, tak by to malo byť jedno...
Příspěvek od miki21 » 01.01.2016 22:42
Zakryj tu stranu, kde je lepší přístup. Začal bych třeba na 1/3 a uvidíš, jestli to pomůže a poznáš rozdíl. Použij třeba kousek lepenky, pak třeba vyrobíš patřičný kryt z něčeho jiného.
Modernější nebo ne, princip fungování je stejný.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 01.01.2016 22:53
Skusím to, mám doma niečo ako tvrdšia guma, myslím že je to, bol to, spodok z cestovnej tašky...
pepannn
Příspěvek od pepannn » 02.01.2016 14:55
Já jsem si clonu vystřihl z 4mm gumy ,zatím ještě nemám vyzkoušené jak velký vliv to bude mít na ohřev motoru.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 02.01.2016 15:41
Tak som to dneska spravil, vystrihol som to z 2mm hrubej umelej gumy, alebo niečo podobné a pripevnil som to z vnútra plastovými sťahovačkami, na ľavejj strane som nechal medzeru, lebo tamadial je spravený prívod vzduchu do sania...
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 02.01.2016 15:48
Sám mám Netopivý kamna, ale jsem zvědavej kdo se první přidá ke Klvysovi.
Taky jsem nad clonou přemýšlel, ale po 15min jízdy to má 85C ...a neumím si představit si během jízdy říkat ó jé nemůžu jít přes 2300rpm, aby mě nestoupla teplota...nebo budu muset zastavit a pracně oddělávat kryt. V Praze je ráno -3 a za 6h +10.... tak to spíše vidím na toho Klvyse :shocked:
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 02.01.2016 15:58
Presne tak, nejsme v dobe Ziguliku a 110. Mm. Zigulik topil jedna basen. Pokud je funkcni termostat, tak bych tohle neriskoval. Radsi dodat topnou spiralu, navod a zkusenosti je tu dost. I v zime me to bez uprav zacina po 3-5 km hrat.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 02.01.2016 16:00
spodok ostal odkrytý, tak myslím že by to malo uchladiť... uvidíme, keď budú problémy, vyhodím to :palec_dolu: videl som už veľa oktaviek, ktoré o majú zakryté, myslím ten vrch, dneska som vydel aj mercedes zakrytý alobalom...
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 02.01.2016 16:01
Některý (už nevím jaký) auta (normální) mají (měly-90léta) něco jako žaluzie před chladičem a ovládala je řj, to je pak :palec_nahoru:
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 02.01.2016 16:06
Osobně si myslím že pokud to zakryješ z 1/4 až 1/3 neublíží to do cca 12-15C teploty denní.
Ale delší popojíždění se sluníčkem už bych měl strach :roll:
FrFill
Příspěvek od FrFill » 02.01.2016 17:58
Na vojne jsem jezdil Uvazem nebo jak se to jmenovalo a ten ty zaluzije mel taky akorat to ovladal řidic pakou.....ale bylo to fajn :palec_nahoru:
"UŽ NE "Ford Focus 16 16V combi rv.9/99,alu 16",K/N vložka
