pin kod pro navigaci blaupunkt
Zamčeno
lukaspanak
Příspěvek od lukaspanak » 07.11.2012 21:07
Zdravým všechny.
Potřeboval bych poradit,kde bych mohl najít kód k vytažení DVD s nav. . Hledal jsem ho servisní knížce a návodu. Nic. Auto jsem koupil ze zahraničí a nemám jak se k tomu kódu dostat. V orig. servisu chtějí za vše peníze.
Předem děkuji.
vitut
Re: KOD
Příspěvek od vitut » 07.11.2012 21:13
Pokud nemas kod v servisce, v navodu k radiu, nebo na nejake karte, budes muset do Forda. Jina moznost neni ...
lukaspanak
Re: KOD
Příspěvek od lukaspanak » 07.11.2012 21:31
Obava se vyplnila :(
Dík .
padam
Re: KOD
Příspěvek od padam » 25.11.2013 20:46
tak a ted poraďte - v návodu mam napsanej kod radia ale je pětimístnej a radio chce samozrejmě jen čtyřmístněj :nunu: to je 100 tisíc kombinací :irre: jde u blaupunktu FX zjistit seriove cislo bez vyndaní radia???
Ford Mondeo MK4 Kombi 2008, 2.0i, Panther black
Chroby22
NX pin kod
Příspěvek od Chroby22 » 11.09.2014 12:07
Ahoj, má mi přijít navigace z druhé ruky a nejsem si úplně jistej, jestli k ní bude kód. Jaké jsou možnosti jeho zjištění? Viděl jsem na netu nějaké generátory, ale netušim, jestli půjdou i na travelpilota..
Mondeo 2008, 2.0 TDCI
Re: NX pin kod
Příspěvek od ZaQik » 11.09.2014 12:28
generátory nejsou - ale pomoc Ti umim
Nihilant
Re: NX pin kod
Příspěvek od Nihilant » 14.12.2015 18:59
Problém s PIN kódem se dá vyřešit následujícím způsobem
Stačilo kliknout sem, slušně požádat, uvést sériové číslo a počkat si na PIN.
náklady: Kč 0
čas: pár minut (na registraci) + pár hodin na odpověď
Jediný problém může být se sériovým číslem, které je na pravé straně rádia a nelze tyto údaje zjistit jiným způsobem než provést demontáž rádia nebo za poplatek nechat zjistit přes diag... Já volil vlastní demontáž, jelikož jsem tam musel píchnout externí GPS modul, protože ten v anténní patici na střeše mi jaxi vyhnil :roll:
Ford Focus 1.0 Ecoboost 2015 - MK3 Titanium 92 kW Hatchback Magnetic
Ford Mondeo 2.0 TDCi 2008 - MK4 Titanium X 103 kW Combi Sea Grey
Ford Fusion 1.4 16V 2008 - Style 59 kW Van Sea Grey
k2laky
Re: pin kod pro navigaci blaupunkt
Příspěvek od k2laky » 24.02.2018 19:56
Zdravím lidi,
Mám takový problém, který potřebuju vyřešit s mou navigací NX (MCA). O co jde, chtěl jsem si ji aktualizovat a tak jsem si přes Ford nechal zjistit PIN kod radia, jelikož jsem věděl , že ho budu potřebovat a neměl jsem ho. Takže jsem vypálil CD, proběhla aktualizace SP 2015. Vše proběhlo bez problémů. Nicméně po aktualizaci jsem zadal Fordem generovaný kód, který ovšem nefunguje (bohužel jsem ho před aktualizací nezkoušel). Mohl by mi někdo prosím poradit zda je generovany kód od Fordu v pořádku? Kod by měl být 7010. Vím že to nikdo nedělá zadarmo, stačí mi pouze potvrdit nebo vyvrátit jestli ho mám správný.
Č. rádia je 815 C7E3F0961 C 0536612
BS7T 18K931 EF
byl FORD FOCUS 1.8 16V ZETEC,r.v.99
byl FORD FOCUS 1.6TDCI 66kw, r.v.09
byl FORD FOCUS 2.0i 107kw,r.v.09
byl FORD MONDEO 2.0TDCI 2011
Je FORD MONDEO 1.6TDCI TITANIUM 2012
Příspěvek od ZaQik » 25.02.2018 07:38
viz SZ - neni spravny
franco
Příspěvek od franco » 11.03.2020 20:48
Ahoj, měl bych prosbu asi na ZaQika. Potřeboval bych pin na MCA Fordu Mondeo 2014 MK4.
BS7T 18K931 EJ
815 C7E3F0966 E 1783688
7 612 330 966
Předem MOC díky!
Příspěvek od ZaQik » 11.03.2020 20:56
9921
franco
Příspěvek od franco » 11.03.2020 21:16
Super, funguje! Díky moc!
voslajos
Příspěvek od voslajos » 19.05.2020 18:02
Ahoj, měl bych též prosbu na ZaQika. Potřeboval bych pin na NX Ford Focus Mk2 2008
8M5T 18K931 JB
881 C7E3A0577 8 8102558
7 612 300 577
Děkuju mnohokrát.
J.
Příspěvek od ZaQik » 19.05.2020 19:13
7546
priborik
Příspěvek od priborik » 27.05.2020 19:02
Ahoj, nevím, zda toto vlákno ještě funguje, ale měl bych taktéž prosbu na ZaQika.
Potřeboval bych pin na NX tentokráte pro Galaxy
815 C7E3F0927 E 2887630
7 612 330 927
Díky moc,
P.
Zamčeno
Zpět na „Blaupunkt navigace“
