utěsnění čelního skla silikonem nebo přelepení skla
deryld
Příspěvek od deryld » 24.11.2015 13:15
Zdravím majitele focusu II.
Mám auto z druhé ruky, bylo mu neznámým majitelem měněno sklo a někdo se vykašlal na to, aby ho řádně přilepil. Dostává se mi kolem skla do auta voda a končí na podlaze spolujezdce pod koberečkem. Řeším, zda sklo vyjmout a přilepit řádně znovu (ale bylo mi tvrzeno, že je to k ničemu, že to sklo pak nevydrží déle než týden, jestli se to vůbec povede a že to jsou zbytečně vyhozené prachy, protože za týden stejně si přijdu pro nové okno) nebo bych mohl narvat kolem okna sanitární silikon, ale pak to nechci vidět, až se okno bude někdy fakt potřeba vyměnit, co to bude za práci. Máte někdo zkušenosti a vyřešil jste zatékání přes čelní sklo? Děkuji předem za radu a pomoc. Jsem z okolí Brna.
FLA
Příspěvek od FLA » 24.11.2015 13:26
ja som pouzil specialny cierny lodny silikon a drzi fest
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
deryld
Re:
Příspěvek od deryld » 24.11.2015 13:36
FLA píše:ja som pouzil specialny cierny lodny silikon a drzi fest
To je hezké, ale jakmile požiju silikon, tak:
1) vydrží to tak rok - pak se stejně začne třeit a co s tím
2) oddělání pak starého silikonu, aby se stejně vydělalo celé sklo nebo znovu zatmelilo je dost šílené.
FLA
Příspěvek od FLA » 24.11.2015 14:08
mne sa uvolnilo tesnenie a drzi 3 roky je to lodni silikon! nie sanitarny
napr http://www.yachtshop.sk/yachtshop-sk/es ... -ml-cierny
predtým:
deryld
Re: utěsnění čelního skla silikonem nebo přelepení skla
Příspěvek od deryld » 24.11.2015 14:30
Chápu. A to, že to pak bude šílené, až jednou budeš potřebovat okno vyměnit, že toho silikonu zbavit a očistit rám od něj, to už asi neřešíš co? Tím silikonem jsi vyplnil úplně tu škvíru mezi oknem a karoserií,až to lezlo ven a pak to setřel a zarovnal se sklem? Po celém obvodu, i dole u stěračů mezi plastem a sklem? Každopádně moc díky za radu.
deryld
Re:
Příspěvek od deryld » 24.11.2015 14:35
FLA píše:mne sa uvolnilo tesnenie a drzi 3 roky je to lodni silikon! nie sanitarny
Nevím, jesti je to pravé ořechové. Píší u toho výrobku, že "Sikaflex 291i nesmie byť používaný na tesnenie plastov, ktoré sú náchylné k praskaniu (napr. plexisklo, polykarbonát, atď)"
Nonid
Příspěvek od Nonid » 24.11.2015 14:37
Autoskla nepraskaj, gumy taky ne a karoserie jakbysmet :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Specík
Příspěvek od Specík » 11.01.2016 16:34
hodím to sem - nevíte, zda se dá sehnat na fícuse pokovené (determální) sklo ? Chytnul jsem kamínek, sklo je pojištěné, tak že bych si nechal dát lepší :)
Mám origo tonované s vyhříváním a senzory - existuje i to pokovené? Na mondeo prý ano ..
Mazda Tribute 2.3 110kw
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 11.01.2016 20:10
Pokud myslis IR okno tak ho ma treba Joseppe
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 21#p990721
Obrázek Obrázek
Specík
Příspěvek od Specík » 11.01.2016 20:53
Super to bude ono, šup ho tam. Neveděl jsem jak se to přesně jmenuje :) díky
