Zamykání dveří
Zamykání dveří
Zdravím,
potřeboval bych poradit, jsem už z toho zoufalej.
Mám problém s dveřmi spolujezdce. Když je horko a je rozpálená karoserie, tak i při zavřených dveří mi stále palubka ukazuje že jsou otevřené. Tím pádem mi ale nejde zamknout auto. vždycky když ho uzamknu, tak se samo odemkne. Nemáte s tímto problémem prosím někdo zkušenost? Trápí mě to hlavně kvůli tomu, že nejsem schopen auto zamknout. Když je auto ve stínu, tak to takhle neblbne.
Děkuji za jakoukoliv radu
Re: Zamykání dveří
Ahoj, koukám, že se Ti nikdo neozval. Ještě Ti to dělá nebo jsi to už vyřešil? Mám totiž ten samý problém, ale u dveří řidiče. Dneska mi to dvakrát zablbnulo, pak to chvíli šlo a teď už to nejde vůbec. Zitra chci začít pátrat po příčině, tak jsem chtěl vědět, jestli jsi na něco přišel.
- Lari
Re: Zamykání dveří
To vypadá na zámek.
Re: Zamykání dveří
Je divný, že mi přestalo fungovat i ovládání oken a zrcátek. Ani ty tlačítka nesvítí (podsvícení).
- ominina
Re: Zamykání dveří
Bych to viděl na nějakej mikrospinač v zámku nebo tišťák. Dělá to občas i u jinejch aut.
Mondeo mk4 1.8 Tdci 2007 92kw EGR off
Kawasaki ZX10-R 147Kw
Re: Zamykání dveří
nebo voda ve dvernim modulu
- Lari
Re: Zamykání dveří
Pojistka nebo dveřní modul.Omrknout dráty v průchodce.
Re: Zamykání dveří
Tak jsem to našel. Byl to zlomený drát v průchodce (dveře - sloupek). Zaletoval jsem to a opět vše funguje
Při nízkých teplotách se odemknou dveře až na druhý pokus
Zdravím,
v poslední době mi při nízkých teplotách zůstávají po odemknutí dálkou zamčené dveře řidiče. Když zmáčknu dálku podruhé, normálně se odemknou.
Zbylé dveře fungují v pohodě.
V teplotách nad nulou není žádný problém.
Setkal jste se někdo s tím? V čem by to mohlo být?
Je někde na webu postup jak rozebrat dveře a dostat se zevnitř k zámku?
Díky moc.
Díky moc.
- Thom
Re: Zamykání dveří
Problém s neodemknutím řidičových dveří mám taky. Začalo mi to teď v zimě. Mám to ale ještě v záruce, takže to nechám opravit při pravidelným servisu. Máš po FL?
Je: Ford S-Max 2.5 Hybrid, 140 kW, 2022, Červená Lucid
Byl: Ford Mondeo 1.6 EB, 118 kW, Winner Plus, 2014, Bílá Frozen
Byl: Ford Focus 1.6, 74 kW, Trend, 2008, Silver Moondust
- škardič
Re: Zamykání dveří
Zdravím vyřešil už někdo ty dveře řidiče?dnes z prace se mi neotevřely řidičovi dveře.drhne ta mala páčka.diky
Re: Zamykání dveří
sundat tapec a prozkoumat
- škardič
Re: Zamykání dveří
Jestli tam třeba nahodou nejde male napěti ,že stou páčkou to jen málo cukne ale nedovře...
Re: Zamykání dveří
spis mechanicka zavada
- Thom
Re: Zamykání dveří
U mě to vyřešila výměna zámku. Bylo to na záruku, takže jsem to víc neřešil.
