Blikající kontrolka motoru (oranžově) + ztráta výkonu
Lolhemer
Re: Blikající kontrolka motoru (oranžově) + ztráta výkonu
Příspěvek od Lolhemer » 04.11.2015 12:05
asi mám pořád stejný problém. Lambda vyměněná ale kontrolka se po necelých 200km rozsvítí taky... na emisích to bylo už když to svítilo a taky nikdo neřekl ani popel. Měnit katalyzátor je pro mě dost finančně nákladný abych to jen tak zkusil nemáte někdo nějaký další typ ?
Ford Focus 1,4 (59kw) - 2005 (3dvéř) - Bylo
Ford Mondeo 2,0 TDCI (103kw) - 2009 (kombi)
Ford Mondeo 1,8 Sci (96kw) - 2003 (liftback)
Příspěvek od ZaQik » 04.11.2015 14:54
promin, ale necetl, jinak bys nasel: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 6#p1028326
muze za to provoz na plyn, tak prosim pokracuj ve vlaknu na plyn
Lolhemer
Příspěvek od Lolhemer » 11.01.2017 16:24
Jinak kdyby to někoho zajímalo. Problém s oranžovou kontrolkou vyřešen. Byly to prasklé svody. Nicméně to už neřeším já ale nový majitel. Tak pokud někdo má stejný problém může na to mrknout. Dají se sehnat v pěkném stavu kolem 3000 na ten typ motoru (1,4 benzín - rv 2005) :bravo22:
Lucas87
Jaký je správný snímač rychlosti pro 1.6 HWDA?
Příspěvek od Lucas87 » 02.07.2017 17:21
Ahoj lidi,
trápí mě již delší dobu svítící kontrolka motoru (to ozubené kolečko a někdy se objeví i ta žlutá kontrolka). No smazal jsem chyby přes diagnostiku, ale pořád tam svítí ta červená. Někdy stačí znovu nastartovat a zmizí, no poté co sem viděl za jízdy pomlčky místo tachometru. Bylo mi to jasné, že podle problémů zde se jedná o čidlo tachometru nebo-li snímač rychlosti. Díky za případné nasměrování.
E-shop nabízí
1. Snímač počtu otáček, řízení motoru
https://autodilos.cz/autodily/ford/focu ... la?ga=3896
2. Snímač, rychlost
https://autodilos.cz/autodily/ford/focu ... la?ga=1189
3. Jelikož je to FF2 před faceliftem, jsem tohoto výběru.
https://autodilos.cz/autodily/ford/focu ... 17&ga=3896
Info o autě:
Auto Focus 2
r.v: 2006
HWDA benzín 74kw
5. kvalt manuál
FF 2, 2006, 74KW 1.6 Benzín
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Traktor a 3 hosti
