Motorovy olej mondeo
- vandal46
Re: Motorovy olej mondeo
Ahojte, chcem sa spýtať kolko lejete oleja pri výmene aj s filtrom do Mk3 TDCi 96kW ?
Ja som vždy kupoval 6 litrov a ešte mi ostávalo na dolievanie. No a dnes som ho bol dať meniť a je to prvý krát čo som pri aute nebol a dával som im nových 6 litrov a otvorenú flašku asi pol litra ... vrátili mi asi 0,2l a to som čakal cca liter spať ... tak ma asi pekne os*ali (keď im hovorím že im tam ostala flaška tak že nie že tam dali všetko)
Tak sa spýtam narval tam už niekto viac ako 6 litrov?
krenda
V návodu k obsluze je rovných šest litrů. Tak buď to máš přelité nebo trochu vycmrndali
Zkontroluj si hladinu oleje, když je ho tam hodně, nemusí to dělat dobrotu.
- vandal46
No díval som sa a je cca presne na MAX, asi zas stresujem, ja som tam nikdy tolko oleja nedostal tak ma to zaskočilo ... to je ta moja nedovera k servisom :/
zeli
Mozna to vzali poctive, sundali vanu a vytreli ji jeste hadrem
Merku mas cajk, tak bych to neresil. I kdyby ten pullitr oleje propili, tak co no. At se kluci maj dobre
Vypada to teda na novej olej jo, na ty merce?
- vandal46
JJ to som kontroloval hneď, olej bol čistý nový
- MackCZ
Ahoj.
Potřebuju poradit a nikde jsem tu nenašel odpověď nebo jsem špatně koukal.
Mám Mondeo MKIV 2011 - motor 1,6 Ecoboost (118KW) a chtěl bych vyměnit olej.
Někde jsem se dočetl, že je tam 5W-20.
Je to pravda? Jaké specifikace? Má Ford také takový origo olej jako je například 5W-30 Formula F1 (je za pár korun a je super) jako dávám do Focuse I. ?
Nic takového jsem na netu nenašel a hlavně se v tom nevyznám, tak bych potřeboval poradit.
Díky za rady
Mack
Díky za rady
Mack
- djdekl
- MackCZ
Takže klasika Formula F 5W-30?
Koukal jsem a ještě jsem našel tuhle specifikaci v návodu k obsluze: WSS-M2C913-C
Ale zdá se mi divný, že je jediná pro všechny motory a to jak benzínový, tak i naftový.
- pj$lf
Dle tyhle tabulky pouzivaj ve Fordu pro 1.6 EcoBoost olej Formula F 5W30.
- x.line
po kolika cca kilometrech hlásí Mondeo MK4 výměnu oleje?
Nevím zda tentokrát v servisu napsali kratší interval výměny, nebo se auto zapomnělo,ale většinou mi to plus mínus vycházelo, že auto hlásilo výměnu v okamžik, kdy seděly kilometry na doporučení od servisu, ale tentokrát jsem měl výměu na 222 000km, a doporučení na 237 000km a teď mám najeto 240(zapomněl jsem kouknout na štítek) a auto zatím nic neříká
spxxxx
Interval je 20k. Da se akorat vyresetovat hlaska a posunout o dalsich 20k. Kratsi interval neni.
- x.line
no, to mi je jasný, že je daný interval z výroby, ale nevěděl jsem po kolika km. Zkrácením intervalu jsem myslel, že v servisu napsali na štítek na motoru kratší interval
tomik1986
Ahoj chalani, můj vůz jezdil do teď na Ford Formula 5w30,ale dočetl jsem se že by to nemusel být moc vhodný olej, rád bych teda auto dopřál něco lepšího. Do všech předchozích jsem lil Mobil tak bych chtěl v tom i pokračovat, poradíte který typ Mobil by byl vhodný a jestli pro 2.5t? Nemůžu změna oleje právě motorů uškodit popřípadě uvolnit nějaké sračky po tom předchozím oleji?
Mám v plánu do toho prilit i aditivum Metabond a olej měnit po 10tkm max 12tkm.
- djdekl
tomik1986
Můžu použít na 2.5T tento olej??Mám mít specifikaci WSS-M2C913-B a tady má D.Je v tom velký rozdíl,nebude to dělat zlo??
http://www.petrolio.cz/petrolio/eshop/1 ... E-5W-30-5L
