FoCCCus - elmconfig pro Focus3
Re: FoCCCus - elmconfig pro Focus3
Příspěvek od ZaQik » 31.10.2015 16:46
prehrat kalibraci BCMi, zapsat konfiguraci do BCMi
Příspěvek od foki » 31.10.2015 18:25
prehrane ..... ale vzdyt uz to vís :mrgreen:
jdu na SYNC
Xardas
Příspěvek od Xardas » 11.11.2015 13:04
jsem tu nový, ale obracím se na vás s prosbou o pomoc. Kamarád se mi vrtal v autě přes FoCCCus - snaha o zapnutí zamykání po rozjedu a zvukového oznámení nezapnutých pásů (často popojíždím pouze pár metrů po areálu atd. a je to otravné).
Bohužel po odpojení mi neustále bliká kontrolka airbagů - resp. po nastartování zhasne a cca za 5 sekund začne blikat. Diagnostika nenanáchází žádnou chybu. Nevíte co by to mohlo být?
Ford Focus mk.3 1.6Ecoboost 110kW r.v. 2011 mustard olive :)
Ford Fiesta mk.7 1.2 44kW r.v. 2011
Trutnov
Anduril
Příspěvek od Anduril » 11.11.2015 13:18
A jak to dopadlo? Aktivovane/upravene funkce se projevily, jak jsi chtel?
Celkem by me zajimalo, ktery parametr na jakou hodnotu jste nastavovali ohledne tech pasu, protoze FoCCCus tyhle parametry nema popsane, resp. jejich hodnoty :)
Pokud kontrolka blika, je tam pravdepodobne nejaka chyba.
Jakou diagnostiku pouzivate?
Zkouseli jste tam vratit puvodni konfiguraci?
Xardas
Příspěvek od Xardas » 11.11.2015 13:22
Pásy neupozorňují vůbec. Takže to fungovalo, každopádně auto se nezamyká po rozjezdu... Diagnostiku zkoušel Forscan a nic to neukázalo...
Zkoušeli jsme nahrát zálohu před úpravou, ale bez zlepšení.
Trutnov
Anduril
Příspěvek od Anduril » 11.11.2015 13:26
No tak to jste neco po... protoze napr. to zamykani funguje naprosto spolehlive :)
Xardas
Příspěvek od Xardas » 11.11.2015 13:41
No na to jsem přišel taky. :D Ale spíš doufám, že tu bude někdo kdo by byl schopný říct co se mohlo pos... Protože já už nevím co vyzkoušet a kamarád se ukázal jako ne úplně kamarád a přestal to řešit...
Trutnov
danY2014
Příspěvek od danY2014 » 11.11.2015 13:47
Ja bych zkusil do BCMi nahrat original tovarni konfiguraci..vychazim z toho ze vase zaloha je chybna.
Příspěvek od foki » 11.11.2015 13:57
myslim ze je neplatna/neuplna konfigurace RCM ( jednotka airbagu ) protoze v ni jsou pasy , nacist original diagnostikou a tam by se mela objevit chyba .
ja si myslim ze se prehrani nepovedlo a jen ze zmenil nebo vymazal parametr v jednotce
doplnit si do podpisu bydliste a treba se i nekdo ozve kdo by to zmaknul
Anduril
Příspěvek od Anduril » 11.11.2015 13:58
Neni treba udelat incializaci RCM?
Příspěvek od ZaQik » 11.11.2015 17:25
budu predpokladat, ze jste menili "jen" centralni konfiguraci ... a ze jste si puvodni ulozili do souboru ... ale to jsem asi velky optimista ....
takze budu predpokladat jen tu upravenou centralni konfiguraci ... jeji kopie je v budikach (IPC) - na tu jste sahali? zatim predpokladam, ze ne ... takze "read from IPC" pak "write to BCM" a pak na zalozce BCM "Reset ECU"
vypnout klice, zapnout klice - pomohlo?
Příspěvek od foki » 11.11.2015 19:03
kamarad s elm nekomunikuje
Příspěvek od ZaQik » 11.11.2015 19:10
aha ... tak budes muset na vylet z Trutnova za nekym, kdo tomu "rozumi" ... nabizim Prahu
Xardas
Příspěvek od Xardas » 09.02.2016 20:19
omlouvám se za delší dobu bez odpovědi, ale bohužel jsem za poslední 2 měsíce skoro nevylezl z práce... Nakonec to dopadlo tak, že jsem musel do autorizovaného servisu, kde jsem jim řekl jak to bylo atd. No hrabali se v tom celý den a vypadlo z nich, že prý mám špatnou jednotku airbagů a špatně zapojené kabely v sedadlech a údajně diagnostika ukazovala chyby jak po nehodě(půl roku předtím bylo auto v jiném servisu a diag. čistá)... Ačkoli jsem jim říkal, že předtím vše normálně fungovalo atd. Prý na to potřebují víc času. Nevím co si o tom mám myslet. Navíc mi přehráli SW v autě - dřív jsem neměl češtinu v budíkách...
Trutnov
Příspěvek od ZaQik » 10.02.2016 09:07
typicky postup autorizaku, kdyz nevi kudy kam - prehraji fw ve vsech jednotkach a doufaji, ze to bude OK ... tady evidentne po prehrani vycetli kody chyb a snazi se je dekodovat ... asi nenahrali puvodni parametry auta, kdyz sjelo z vyrobniho pasu (+ reset ABS)
Zpět na „Diagnostika a SW“
