zapojeni celniho vyhrivaneho okna mk.1 pred FL - interier
I__C__E
Re: zapojeni celniho vyhrivaneho okna mk.1 pred FL - interier
máte někdo,prosím, foto ukostření?
Okna? To je v rohoch, pod sklom, srob do karoserie. O kusok vedla su konektory na privod +12V.
- vitut
I_C_E ma po FL, tam je kostra nahore u strechy (kovovy pasek pod prednim stropnim svetylkem).
Tak nema auto v podpise a pise do temy pred FL...
- HonzaFF
Já jsem měl taky před FL, ale vyměněné sklo a tak se dodělávalo ukostření do můstku pod stropní lampičkou.
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Předtím:
- vitut
Mohl bys sundat lampicku a udelat fotku toho reseni?
EDIT: Ted jsem si vsiml, ze auto uz asi nemas. No tak nic ...
I__C__E
..problém stále nevyřešen...situace je následující: sklo je vyhřívané, v interieru je tlačítko vyhřívání (po zmáčknutí nesvítí), pojistka ok, relé ok...kde může být problém? děkuji mnohokrát za rady předem
- pkadecka
Rok výroby auta?
Jestliže se nerozsvítí LEDka na tlačítku, tak auto vůbec nedává povel k zapnutí relé.
Pokud je to auto po faceliftu (tzn. od r.v. 2002), tak je problém v GEMu - neumí vyhřívané čelní okno. Řešení je jiný GEM nebo naprogramovat ten tvůj GEM. GEM je krabička schovaná za přihrádkou spolujezdce. Pozor, z označení GEMu se nedá poznat, jestli to vyhřívané umí nebo ne.
(Pokud je auto před faceliftem, problém je podobný, ale tady neporadím, elektriku předFL auta neznám.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
zaz294TR6H7
Prosím o zapojení vyhřívání předního okna FF1 po faceliftu. Nově koupené auto. Nejde vyhřívání předního okna. Kontrolka na vypínači se rozsvítí. Pojistka a relé OK. Na konektoru před oknem je na obou pinech +12V proti kostře. Chybí tedy ukostření na konertoru.
- vitut
Kostra je nahore pod stropni lampickou. Pokud jde 12 V az do konektoru pod torpedem, bude problem bud v tom pasku kostry nahore, nebo v samotnem okne.
zaz294TR6H7
Díky za info o kostře. Myslel jsem, že na jednom konektoru je přívod i kostra. Sklo není originál. Po demontáži vnitřní lampičky a chvilce bádání, jsem našel schovaný přívod k oknu. Nebyl zapojený. Pod šroubem kostry byl ponechán původní kus pásku. Po zapojení kostry okna vše funguje. To okno po výměně tedy nikdy nehřálo!
