iPhone a BT streaming
navigace,audio systémy....
Chroby22
Příspěvek od Chroby22 » 17.10.2015 13:09
Ahoj, podarilo se nekomu nastavit bt streaming pres bluetooth pro iphone? Modul to umi, navigace NX... Mne se to nedari, diky za rady :)
Mondeo 2008, 2.0 TDCI
Re: iPhone a BT streaming
Příspěvek od ZaQik » 17.10.2015 13:42
a tlacitko iPhone ve zdroji signalu je pro zobrazeni uloziste v iPhonu? (tj. pripojis ho na USB)
nebo co dela?
Chroby22
Příspěvek od Chroby22 » 17.10.2015 14:38
Kdyz pripojim iphone pres usb, tak se zpristupni zdroj iPod a funguje to jako usb.. Da se to teda ovladat pres volant, prehazovat pisnicky atd... Takze senzace :) ale ten BT uz neni ani v ty navigaci v nabidce (asi to zmizelo po debondu neapplovskejch mobilu, ta moznost tam podle me zezacatku byla)
Příspěvek od ZaQik » 17.10.2015 16:19
takze prehrat fw v navigaci a BTmodulu ... a doufat, ze to pomuze
Chroby22
Příspěvek od Chroby22 » 17.10.2015 17:53
Navi je podle me aktualni.. U toho BT by to za pokus stalo..
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 17.10.2015 22:47
Se Sony mi bt stream funguje dobre. Mimochodem, v iOS 9 zase neco dodrbali v souvislosti s bluetooth, protoze se mi zase nechce pripojovat iphone automaticky k handsfee ( v octavce ). Takze bych to zkousel asi radsi s iOS 8.4.1.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
croc
Příspěvek od croc » 17.10.2015 23:07
mě to teda funguje v pohodě jak s iOS 8 tak iOS 9 :nixw: Myslím že tam nic dodrbaný není :D
Chroby22
Příspěvek od Chroby22 » 18.10.2015 18:51
Díky za reakce :) zkoušel jsem to teď i se Samsungem SIII a taky to nejde. Ta nabídka BT pod USB, LINE IN a iPodem tam vůbec neni... asi to bude chtít tu aktualizaci modulu... zvláštní je, že mám pocit, že to tam bylo, než se udělal debond telefonů, co tam byly po předchozím majiteli..
caval
Příspěvek od caval » 18.10.2015 19:01
nemas vypnuty BT v menu radia? ev. bych zkusim resetnout modul ( odpojit baterku )
pokud se vubec nezobrazuje a tel ho ani nedetekuje
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
Příspěvek od ZaQik » 18.10.2015 19:11
cetls to tu? nejde jen BTstreaming
caval
Příspěvek od caval » 18.10.2015 20:36
" ale ten BT uz neni ani v ty navigaci v nabidce " z toho sem pochopil, ze mu nejde vubec BT...
Příspěvek od ZaQik » 18.10.2015 20:48
aha :wink:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 04.01.2019 06:15
Mám takový zapeklitý problém, na který ne a ne přijít. Můj původní telefon s androidem fungoval spolu s FX bezproblémově, zato můj nový iPhone SE sice pomocí BT v Travelpilotu FX hudbu přehrává, telefonuje, při přijetí hovoru ztlumí přehrávání, ale rádio nevyzvání (vyzvání jen telefon, rádio je ztichlé). Jediným symptomem přijetí hovoru je tak ztichlé rádio a grafika telefonování na displeji.
Na iPhone je poslední dostupný iOS 12.1.2 a bluetooth modul má firmware V (poslední volně dosažitelný).
Předpokládám, že jediná pomoc by byl upgrade bluetooth modulu, ale třeba je i jednodušší řešení. Kdyby někdo věděl..... ;)
Příspěvek od ZaQik » 04.01.2019 08:24
tusim, ze ford v navodu pise, ze iPhone musi byt pripojen pres AUX i USB najednou :nixw:
(FX za to nemuze, to BTmodul)
hudyss77
Příspěvek od hudyss77 » 04.01.2019 08:28
Přesně takový kabel přímo pro Ipod jsem měl. Jak AUX tak i USB v jednom kabelu vedle sebe.
Zpět na „Audio v našich fordech - Mondeo“
