Zdravim,
hladal som tu v prispevkoch ale nenasiel som nic co by mi pomohlo. Chcem sa opytat, ci aj Vam tak vibruje pri jazde do pedalov. Ziadne velke vibracie skor len take vibrovanie akokeby sa nejaka suciastka od motora oprela niekde o nejaku sucast pedalov. Pripadne sa od niecoho prenasala taka rezonancia az k nim. Ako keby sa to tak nepriamo prenasalo dnu. Kdesi som raz cital ze vibracie v interieri mozu sposobovat aj nejake trubky od klimy ktore sa o nieco opru pri vstupe do kabiny alebo vyustuju niekde pod palubovkou. Ze to staci len viac k sebe stiahnut a malo by to prestat. Ale neviem uz ten prispevok najst a ani nejak neviem k tomu podrobnosti. Preto sa chcem opytat odkial by sa mohli prenasat jemne vibracie na pedale a do interieru? Robi to aj pri studenom motore na volnobeh ked su otacky vyssie, tak okolo 1000 a viac. Aj pri jazde. Pri 800 a teplom motore na volnobehu to nerobi. Silentbloky boli menene. Obe pod motorom aj pod prevodovkou. Dakujem.
Focus mk.1 r.v. 1999, 1,8 16V
vibrovanie do pedalov
- vitacz
Re: vibrovanie do pedalov
A to do všech pedálů nebo jen do jednoho? např do spojky?
viac menej do vsetkych...aj ked mam nohu ma plyne tak to citit.. nie je to nejake extremne. Ale ked ta to za jazdy napadne tak asi len preto lebo to citis. Inak by si na to zabudol a nevsimal si to.. Neviem ako su uchytene pedale prip. ako su pripojene k inym sucastiam. Musim niekde najst montazny rozklad a postupne prejst co by to mohlo sposobovat. Ale bude to najskor nieco co nie je zavisle od jazdy, pretoze to robi aj ked auto stoji.
zavěšení motoru- silentbloky
Dopsat do podpisu typ auta a motorizaci.
sorry, staci precitat prvy prispevok a tam to je. Aj motorizacia aj to, ze silentbloky boli menene..
sory, ale až se budeš příště na něco ptát, tak asi těžko někdo bude hledat nějaký Tvůj "první přízpěvek"
takhle se to zobrazá pokaždé
