Zadní podběhy
- PHECZ
Zadní podběhy
Jakou máte výplň podběhů?
Já tam mám takovej podivnej koberec, ale vepředu normálně plasty.
Nechtělo by to vyměnit?Ty koberce jsou furt vlhký.
EL
- Nesco
- Ahmed
- PHECZ
- Bubak
Mám tam taky koberce. A protože to vypadá strašně a drží se tam dost bordel ,zetal jsem se na plastový zadní podběhy mýho kámoše v autodílech . V katalogu ACI pro FOFO uměj udělat jenom př.plast. ,zadní podběhy neznaj vůbec žádný. Jestli zad.plast. podběhy dělá origo FO - nevím.
Bohužel bylo mi zděleno , že když to nezná ACI tak to v náhradě zřejmě neseženu už nikde. Škoda .
Bubak 1.8 TDDI 66kw/1999 Ghia,sedan (vínová metla)
- Baggio
origo jsou určitě koberce
taky jsem měl strach,že to bude v některých místech reznout
Koberce jsem sundal a díval jsem se jak je to vyřešený.Od podběhu je dostačující mezera, tam broblém asi nikdy nebude,ale na blatníku je járek do kterého je ten koberec zasunutej.Podle mě tam voda stíká a také se tem částečně drží .Na Felicii to je podobné a tam to rezlo o sto péro
Já jsem si to osobně snažil nějak vyřešit.Sundal jsem koberce vyčistil ty járky (ohlý plech) ,potom jsem koupil butimelový tmel ,ten jarek vyplnil a potom zasunul koberec to co vylezlo jsem zamázl kousek přes koberc. Tím jsem vlastně zadělal tu díru mezi kobercem a plechem. A zatím dobrý voda stéká dolů po koberci a ten plech. ohyb je plnej tmelu takže se tam nedrží voda
Ford Focus combi 1,6 16V 74kw 2000
[img:3bftr2g5]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:3bftr2g5]
- PHECZ
- gargulakj
Re: Zadní podběhy
Zdravím,
máte někdo zkušenost s těmato plastovýma podběhama?
Re: Zadní podběhy
Ale drží se v nich voda, takže se radši pod ně, do míst jak jsou prahy, nedívej.
- gargulakj
Re: Zadní podběhy
Sice jsem neslyšel kamínky ale za rok už by mi tekla voda do kufru
Po 12ti letech to tam vypadá takto.
Ty plastové tam padnou celkem dobře.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
