ŘJ nové hodnoty?
Dassman
ŘJ nové hodnoty?
Příspěvek od Dassman » 04.10.2015 08:47
Zdravím, chystám se vyčistit volnoběžný ventil u svého FFI.. Ale ve spoustě diskuzí jsem se dočetl, že je následně potřeba naučit ŘJ novým hodnotám případně ji zresetovat?! Jakým hodnotám a jak ji mám naučit už jsem se ale nikde nedočetl?? Vysvětlí někdo?
In The Face Of Adversity
Ford Focus I - Sedan
Nonid
Příspěvek od Nonid » 04.10.2015 09:00
Odpojis baterku na delsi dobu(vic nez hodina). Pak to chvilku pojede hrozne spatne, nakonec se ale nauci novy hodnoty a bude jezdit paradne :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
opicihlava
Re: ŘJ nové hodnoty?
Příspěvek od opicihlava » 28.01.2016 20:44
Potřeboval bych poradit s podobným problémem, mám FOFO 1999 1,6 benzín, při nabíjení baterky jsem ji odpojil a po připojení mi motor při zahřátí na volnoběh chcípne, otáčkyy spadnou na nulu a je to... Někde jsem se dočetl, že to souvisí s nastavením řídící jednotky a že se to časem samo upraví až se hodnoty znova načtou, ale najel jsem už víc jak 350 km a chcípá to pořád, nevíte někdo co s tím? Díky za odpověď
pepe_F2
Příspěvek od pepe_F2 » 03.10.2017 09:25
Ahoj. Reset palivových map na FF2 se dělá stejně? Zkoušel sem to na 1.8i a po vypnutí baterky žádná změna (kromě toho, že mi začala blbnout řj oken a nefunguje mi samo dovírání )
FOFO II Ghia Hatch 1.8i rv.2010 LPG sekvenční
Příspěvek od ZaQik » 03.10.2017 11:11
odpojeno na delsi dobu nez 30 minut? tak jeste zkus diagnostikou reset KAM
(dojezdy oken jdou nastavit, kdyz budes hledat, tak to na foru najdes)
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 03.10.2017 11:37
opicihlava píše:Potřeboval bych poradit s podobným problémem, mám FOFO 1999 1,6 benzín, při nabíjení baterky jsem ji odpojil a po připojení mi motor při zahřátí na volnoběh chcípne, otáčkyy spadnou na nulu a je to... Někde jsem se dočetl, že to souvisí s nastavením řídící jednotky...
Nastavení ŘJ po odpojení baterie se podle Etzolda dělá takto:
[*] 3 min. volnoběh
[*] 2 min. zvýšené otáčky
[*] 8 km jízdy
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 03.10.2017 11:56
pepe_F2 píše:Ahoj. Reset palivových map na FF2 se dělá stejně? Zkoušel sem to na 1.8i a po vypnutí baterky žádná změna (kromě toho, že mi začala blbnout řj oken a nefunguje mi samo dovírání )
Tak vyzkoušej tento postup podle Etzolda:
Aby se tomu zabránilo, je možné po dobu odpojení baterie použít "paměťový kabel",
tj. buď externí 9-12V DC zdroj připojený přes diodu do cigaretové zásuvky:
https://www.youtube.com/watch?v=IXELDLBbmoU
nebo normální 9V baterii připojenou přes svorky přímo na kabely od autobaterie:
https://www.youtube.com/watch?v=9HREVVZAqNI
https://www.youtube.com/watch?v=gtEasKSloRo
Já jsem použil ten externí kabel do cigaretové zásuvky a přestože jsem měl krátký výpadek pár sekund (konektor nedolehl a ŘJ a hodiny jsem musel nastavovat), tak ten kabel to udržel a okna zůstala funkční i po hodinovém odpojení baterky (kvůli čištění silně zaprášeného kastlíku).
pepe_F2
Příspěvek od pepe_F2 » 03.10.2017 18:05
ZaQik to že se nic nestalo spíš předpokládám. Auto jelo na benál hned úplně normálně aniž bych cokoliv poznal. Zatím v jiném vlákně řeším jak to napíchnout, pak budu asi chytřejší. Každopádně mi šlo o to, jestli se vůbec tenhle motor taky resetne jen odpojením baterie (řeším špatný start a škubání za studena).
Leonardo TM moc díky :beer: už jedou, mě ani nenapadlo že to bude takhle jednoduché :hhura: ještě se mi zdá, že mi to rozhodilo čidlo světel (světla se mi zapínají nějak moc brzo když už je zataženo) . Předtím se světla zapínala o poznání při nižší viditelnosti (možná se nějak resetovala i hodnota pro sepnutí čidla světel :dih: každopádně ještě jednou dík, už mi zase jede i dovírání oken s DO :wink: ale to už jsem zcela mimo vlákno.
