FFII problem cca spojka,prevodovka,prosim radu
Mathew
Příspěvek od Mathew » 17.09.2015 19:53
Pekny vecer vam prajem,mam jednu otazku a nevedel som kde presne ju zaradit pretoze sam neviem coho sa to vlastne tyka.Kupil som FFII 12/2007,1,6 duratec benzin,ako cukrik skoro po vsetkych strankach najazdenych 130t.km...v podstate z nicoho nic som si vsimol,ze vydava zvlastne zvuky ked som siel dole z kopca so zaradenou rychlostou(v podstate jedno aky p.stupen) no s narastajucimi otackami vacsi hluk(tzv rapkanie ako ked date plast z kelimku do spajdli na bike)...cim rychlejsie tym vacsi hluk a rychlejsie rapkanie.dovtedy mi to nikdy nerobilo resp dovtedy som si vsimal len take svistanie jemne ako napr HTP fabia medzi 2000-2500 otackami (jedno aky prevodovy stupen) pri jemnom zosliapnuti plynu a udrziavani rychlosti dajme tomu 40-70km/h,akonahle som pridat a otacky vybehli nad 3tis uz to pocut nebolo(no vsimol som si aj u predch.majitela ze s tym jazdil ako s dieslom(40km/h dobreze nehadzal 5.prevodovy stupen.) ale spat k problemu...To tzv rapkanie sa objavilo asi o 7tis najazdenych km mnou.(je pravda ze som motor nesetril,pri predbiehani so snahou motor trochu ozivit (nikdy nie pri chladnom motore)...vsetko pracuje ako ma,auto ako nove garazovane.No to rapkanie ma tak irituje a je dost hlucne ze sa natom pre mna neda jazdit.Zaujimave ze to robi iba pri zaradenej rychlosti a v podstate hlavne to pocut ked necham auto tzv brzdit motorom...pri zosliapnuti spojky prestane.pri pridavani to pocut ovela,ovela menej(neviem ci vobec pocut)..2 mechanici nato zatial neprisli aj ked je pravda ze sa s tym moc nezaoberali (zatial nebol cas) no obaja vylucili ako nedostatok oleja v prevodovke tak aj spojkove lozisko...(no je pravda ze som nesetril otackami a jazdim nad 2t otacok...) nevedel by mi niekto poradit v com by to mohlo byt naco sa poriadne pozriet? som teraz mimo auta takze ten zvuk nemam ako nahrat,takze som skusil napisat o radu sem... Za hociaku radu Vopred pekne dakujem,kedze potrebujem auto do 2tyzdnou funkcne na dlhsiu trasu...nemal s tym niekto uz problem? nevie niekto poradit?este raz vopred dakujem...
Mathew
Re: FFII problem cca spojka,prevodovka,prosim radu
Příspěvek od Mathew » 18.09.2015 21:19
Zistil som ze pravdepodobne pojde o klukovu hriadel,resp skrinu,viete mi poradit ci je lepsia vymena alebo rovno vymena celeho motora vopred dik...
Příspěvek od miki21 » 19.09.2015 06:05
No pokud je to vylágrované na klice, tak jiný motor je nejschůdnější řešení. Mechanik ať se podívá na axiální vůle. Taky by nebylo marné shodit olejovou vanu a kouknout do motoru zespoda.
Zvuky v motoru může vydávat všechno co se tam hýbe, a že toho je. Při stojícím autě to nedělá? Pokud jen za jízdy, tak by to mohlo být i něco s poloosou. Pokud to cvaká i při stojícím, tak by nebylo marné vyměnit olej za jiné viskozity (5w30 :arrow: 5w40) a poslouchat.jestli se zvuk nějak změní.
Dost nahlas umí cvakat i vstřiky, ale to by dělalo pořád.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 19.09.2015 09:23
Pise ze po seslap.spojky to da pokoj. To bude dvouhmotak, ne?
S klikou bych nestrasil.
Tomin
Skodax
Příspěvek od Skodax » 19.09.2015 09:37
On dvouhmotu ale nema. Tak max nejaky lozisko.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
Mathew
Příspěvek od Mathew » 19.09.2015 12:40
no dvohmotak nemam kedze je to 1,6 :) a benzin :D a ano da pokoj no pri stojacom som si niesom isty,za tyden budem pri aute tak uvidime no v pondelok ide do Ford servisu tak uvidime co mi nato povedia tam.kazdopadne keby to nebola klika tak by som skakal od radosti...
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 21.09.2015 08:58
Jsem mel za to ze u ff2 je dvouhmota i na 1.6ce. Ta 1.6ka ho tedy nemela nikdy?
Tomin
Příspěvek od stano. » 21.09.2015 10:02
Dvojhmota bola iba na dvojlitroch, nie?
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 21.09.2015 11:25
Tak je tam jednohmota. Sorry.
viz. http://www.catcar.info/ford/?lang=en&l= ... EzMw%3D%3D
(1.8 a 2.0 maji stejne, dvouhmotu.)
Tomin
rofek
Příspěvek od rofek » 21.09.2015 12:02
Tomin123 píše:Tak je tam jednohmota. Sorry.
Nie, motory duratec HE cize 1.8 @92kW a 2.0 @107kW su sice v mnohom zhodne - ale oblast spojky, zotrvacnika a prevodovky je odlisna. DMF ma iba 2-liter.... Iny je potom aj priemerom spojky a tiez aj prevodovka - kedy 1.8 ma IB5 (rovnaku ako 1.4 a 1.6), 2.0 ma mtx75 (ako maju dizle 1.6 a 1.8).
no a 1.6 moze mat dmf - ale asi iba vo verzii ecoboost ;-)
4dv_12-2008_he-2.0-107kw_strieborno-hrdzavy_ghia
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 21.09.2015 14:11
Tomin
djdekl
Příspěvek od djdekl » 21.09.2015 15:56
U 2.0 FF2 je od 9.1.2008 setrvak 1521330 - dle ceny dvouhmota
