Brzdy
- vitr73
Re: Brzdy
Loader:
..hmm...nechci strasit ale to vypada na prdlou membranu v posilovaci....ale stejne zkontroluj hadice od vyvevy k posilovaci..ale kdyz to syci jen seslapnute....mam fakt strach ze je prdla membrana....v podstate by se videlo jestli jo kdyz sundas hadici od vyvevy na podtlak a zkusis do ni fest fouknout huboupri seslapnutem pedalu(potrebujes hold druheho cloveka)....je tam sice prepousteci ventilek a lehko by to jit nemelo...pokud to pujde lehce tak vsadim na membranu v posilovaci....a to neni fajne robota vymenit posilovac v tomhle aute.... kdyz tam silne prekazi uplne vsechno...
- solfan
Re: Brzdy
zdar panove,
mam dotaz:
na focuse, 2009, 1.6i mam problem, ze mi pisakju zadne brzdy. zacalo to po vymene zadnych brzdovych dosticiek. bol som v servise, kde to menili a bolo mi povedane, ze to nie je z dovodu novych dosticiek, ale ze je nejaky problem s brzdami ako takymi - uz pri vymene zisitil servisak, ze to bolo s nejakymi problemami.
vravel, ze by to potreboval rozobrat (vypustit okruh) a cele skontrolovat, precistit.
nema niekto skusenost s tym, ze by pisakli zadne brzdy nie z dovodu dosticiek, ale nejakeho ineho?
dik.
mam dotaz:
dik.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- vitr73
Re: Brzdy
ja osobne bych takovejm zvastum neveril...je to proste piskavejma destickama..co jineho by mohlo piskat pri seslapnuti brzd ze?
- solfan
Re: Brzdy
no neviem...on bol ochotny to zhodit a skusit zbrusit hrany kotucov (kotuce sa nemenili s dostickami). ale vravel, ze to nepomoze.
a pri vymene sam sa pytal, ci auto nestalo niekde dlho (a ono stalo), ze proste brzdy boli dost zle - napriklad pri STK mi zistili nerovnomerny ucinok brzd, co bolo tiez sposobene tym, ze jedna vnutorna dosticka vobec nedoliehala na kotuc po zoslapnuti brzdy.
pocitovo nebolo nic poznat. a ani teraz nepoznat na brzdach ziadny problem (jedine pri zostupe z kopca, kde na cca 5km bolo prevysenie 1km brzdy hodne zvadli a dymilo sa z nich
kazdopadne okrem vasich skusenosti sa pytaj aj na to, co s tym - kludne servis, ale co tam, rozobrat to cele a nieco skusit je tak za 4000,-, coz uz nie je malo...
vladka1
Re: Brzdy
zatuhlý třemeny, vůle v čepech = vibrace a pískání.solfan píše:zdar panove,
mam dotaz:
dik.
Na MK1 jsem oba zadní třmeny na jaře kupoval za 3000,-, desky a kotouče za 1500,-
Starý třmeny se mi tu válí - brzdily bezchybně, akorát na levým se nevracela ručka a kolo lehce brzdilo (zvedlý rukou roztočený místo 5 otoček stálo po dvou), opravná sada byla asi za 300,- Já potřeboval jezdit tak jsem jen přehodil nový a rovnou obě strany aby byl klid.
- solfan
Re: Brzdy
takze vadne trmeny overim aj pretocenim kola, ci zastavuje volne, alebo brzdi...
to skusim ked budem prehadzovat kolesa...
- vitr73
Re: Brzdy
pokud pero na trmenu utahne lanovod aby se ta paka vratila tam kam ma ..tak se odbrzdit proste musi
vladka1
Re: Brzdy
Lanovody jsem měl nový lehce chodící, péro v pořádku a páka se nevracela úplně, muselo ze tomu pomoct rukou. = zatuhlý někde v brzdiči. Kdyby někdo chtěl brzdič na repasi tak se mi tu válí L i P, pravej bez problému.vitr73 píše:pokud pero na trmenu utahne lanovod aby se ta paka vratila tam kam ma ..tak se odbrzdit proste musi
- vitr73
Re: Brzdy
..navlict prudci pero pro vraceni....ale jestli se jich chces zbavit tak cena?
- Johny181
Re: Brzdy
Taky bych možná měl zájem, jeden brzdič vzadu se mi nevrací stejně jako tobě.Lanovody volný pružinu sem zkoušel dát kratší ale bez výsledku.Tak sem to pořádně prostříkal WD čkem a rohýbal pomohlo to asi na nějaký 2 měsíce pak zase znovu, tak sem to zase promazal rozhýbal a za se za nějakou dobu se to zase nevracelo.Tak sem to zas promazal a rozhýbal a zatím se to vrací ale asi to bude jen krátkodobý řešení opět.
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
- lucky.jack
placka
přibrzďuje pravé přední kolo
Ahoj Forďaci. Mám Focuse 1.8Tdci 2002. pp kolo přibržduje LP trochu . Hadičky u brzdiče vyměněny i posilovač brzd. Váleček brzdiče chodí normálně. Může to být ABS? prosím o radu nebo tip potřebuji jezdit a mám z toho hlavu v pejru
Re: přibrzďuje pravé přední kolo
Ked povolis hadicku/odvzdusnovak na strmeni a nevyvali sa odtial kvapalina pod tlakom, tak problem je v nevracajucom sa valceku/piestiku. Rozobrat, vycistit, dat novy valcek alebo aspon jeho gumicky a prachovku.
Opravne sady najdes lahko. Ako na to je tu popisane.
Aj toto je zas zbytocne zalozene vlakno:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 11&t=12918
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 11&t=34471
Sloučeno. lucky.jack
- solfan
Re: Brzdy
tak som bol zmerat sumernost ucinku brzd a je to v [pohode. predne do 10 percent, zadne trochu viac, ale max 15 percent.
to piskanie je vraj sposobene tym, ze mi nie uplne vracia strmene a niekedy proste dosticka suchne o kotuc a piskne.
daju sa nejak rozhybat stremene? premazat?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: nnixonn a 0 hostů
