Tahle deska není vhodná na práci pod zátěží.Je ořezaná kaskádě napájení,tím pádem při zátěži často dochází k přehřívání napájecích obvodů.Gigabytu bych se v této cenové kategorii vyhnul obloukem a možná bych se poohlédl např. po MSIjarod72pm píše:Můžeš prosím rozvést v čem je deska vhodná jen do kanclu?
Jde ti snad o čipset a jeho možnosti?
od vybavenosti a možnosti :Z87, H87, H81,O87, Q85, B85 a i ten B85 pro domácí využití bez taktování bohatě stačí na herní či multimediální PC .
Když se podívám na výbavu a parametry či použité součástky nevidím problém pro hraní her a jiné využití , to že je zajímavá cenou pro Intel neznamená automaticky že je to šunt.
Pokud náhodou chybí nějaká periferie , tak určitě lze časem nebo hned doplnit.
Kontrola PC sestavy
Standa.64
Re: Kontrola PC sestavy
- jarod72pm
Nikdo ale nepsal že bude taktovat ,jinak deska má digitální napájení a 4+4pin pro CPU co to znamená?
Stabilita .
Pokud ta ATX by měla problém s přehříváním našel bych tam chladiče trochu jiné velikosti takže i zde trefa vedle.
Deska je prostě za tu cenu tak akorát , Já bych se zase vyhnul MSI a šel spíš do Asus .
Stabilita .
Byl - Škoda Forman 1.3i
Standa.64
Ohledně napájení jsi trochu vedle. Namísto běžných čtyř fází jsou pouze tři a každá fáze má pouze dva mosfety,obvykle bývají tři a tím pádem v zátěži dochází k přehřívání.
- jarod72pm
výrobce na tuto věc odpověděl za mě :
http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=4822#ov
když to na tuto desku stačí , tak nevidím problém .
Za tu cenu od Intelu čekáš zázraky? Já vidím co na té desce je a čtu jak je to od výrobce udělané takže deska je stabilní a na domácí použití bohatě stačí (bez taktování).
Nebudem se tu bavit o nějakém výkonu té desky když používá základní chipset ale to hlavní co je dnes na doma potřeba to má a stačí to.
A pokud by se opravdu přehřívala jak tvrdíš tak to chlazení bude vypadat jinak ,a výrobce není trubka ví co dělá -pokud to tak stačí tak je to OK.
Standa.64
No,jak myslíš nebudu se s tebou dohadovat.Stačí si jen přečíst recenze.Namátkou http://www.czc.cz/gigabyte-ga-b85-hd3-i ... 73/produkt .V zahraničních fórech jsou ještě ostřejší.
- jarod72pm
Odkaz jsem prošel a o přehřívání ani čárka , jinak bavíme se o desce která je obyčejný základ pro PC tedy nic extra ,to co popisuje výrobce v této revizi ukazuje na posílení stability bez taktování (k tomu deska není určena)
Nejde o dohadování jen o fakta - narážíš na něco co nejde dohledat, jo jistě vždy se může najít deska která je vadná atd ale to je všude tomu se nejde vyhnout. Výrobce není idiot a pokud jsou můstky teplejší než je zdrávo tak je vybaví chladičem patřičné velikosti, jinak by si sám naběhl neprodejností-reklamacemi atd a to nikdo nechce ani výrobce a jeho značka.
Pokud chce herní desku tak bude muset investovat aspoň 2500.-(při stejném chipsetu od Asusu)
30 recenzí uživatelů vesměs pozitivní na tuto desku :
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6813128629
- Blackhawk
Vidim, ze sa to tu nejak rozbehlo.
Len jeden postreh, kazdy kto hrava hry vie, ze grafiky od AMD maju ubohu podporu ovladacov, co pri niektorych hrach znamena neskutocny pokles FPS v porovnani s nVidiou.
- Skodax
Ne... Nezačínej flame nVidia vs AMD
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
- jarod72pm
Nejlepší je grafiky střídat abys nikoho neurazil
Standa.64
Nejde dohledat?Za 5 s jsem našel tenhle odkaz v češtině a skoro přesně popisuje co tvrdím.Na hraní her nemá smysl kupovat low endovou desku a pokud si přidám litr tak mám obyčejnou herní zákl.desku ,která už něco snese. http://www.cnews.cz/gigabyte-cachruje-s ... -ostrazitijarod72pm píše:Odkaz jsem prošel a o přehřívání ani čárka , jinak bavíme se o desce která je obyčejný základ pro PC tedy nic extra ,to co popisuje výrobce v této revizi ukazuje na posílení stability bez taktování (k tomu deska není určena)
- Radekjo
Tak tam osadím dvě grafiky a je to.
Začínám nakupovat. Už mám pastu Arcric Silver 5.
Ještě zbytek a je to.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Andymaniac
Vždycky s nelibostí sleduji, že téměř v jakékoliv diskusi na internetu se najde někdo, kdo je přesvědčen o své pravdě a nepřipouští názory jiných, protože jsou prostě ... jiné ... a zasírá tím celé fórum
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- Radekjo
Sleduj dál.
Všechny informace potřebuji
FM MKV 2,0 TDCI 15
- jarod72pm
Přitom stačí si nastudovat čísla a hodnoty ,přečíst pár recenzí a mít odkazy na testovací weby a pak je vše jasné , ne děcka prostě někde přečtou hovadinu a pak se do krve budou hádat . Takový je život no. Pak ti co se ptají mají prvotřídní guláš ve výsledku.
- jarod72pm
tak si to užij já se bavím o lowendu :Gigabyte GA-B85-HD3Radekjo píše:Sleduj dál.![]()
a Standa se baví o lowendu : Gigabyte GA-B85M-HD3
vaříme guláš
pokud teda chceš herní desku s nějakým chlazením můstků tak tedy tuhle :
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514008M098DTK2V86
ale v základu tyto desky(ram,audio,pci-e,podpora cpu) jsou si stejné až u té low end nejde taktovat a i kdyby ano tak je to nevhodné.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Dragon_666 a 5 hostů
