Vibrace v plynovém pedalu
BlackFocus2.0
Příspěvek od BlackFocus2.0 » 18.11.2014 20:53
Zdravim znalci, při jizdě citim jak my vibruje plynový pedal...čím to muže byt?
FoFo 2.0 Tdci, 100kw, r.v. 11/05
kratales
Re: Vibrace v plynovim pedalu
Příspěvek od kratales » 19.11.2014 11:10
Napiš trošku více info. Při jaké rychlosti se to děje apod. Ale hádám, že poloosa.
Ford Focus 2 Combi FL, Duratec 1.6 16V 74kW, rok 2011
BlackFocus2.0
Re: Vibrace v plynovém pedalu
Příspěvek od BlackFocus2.0 » 03.12.2014 23:42
Děje se to při každé rychlosti, nekdy je to i přerusovane vibrování
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 07.12.2014 15:24
Dela to jen pri jizde nebo i kdyz jen stojis???
Obrázek Obrázek
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 18.01.2015 10:39
Taky mi vibruje pedal plynu, ale i pedál brzdy. Zkus jestli ti nevibruje aj brzdový. V servisu jsem s tim byl a řikali, že vše v pohodě. A usuzujeme jestli to nemůže dělat střední díl výfuku, který už má svoji životnost u konce... Je hlučnější a může způsobovat zvukové vibrace, které se pak přenášejí do pedálů... ale nic jiného mě jinak prozatím nenapadá....
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
frantuvdedek
Příspěvek od frantuvdedek » 12.09.2015 10:00
Já mám podobnej problém mám teda mk I tdci ale klepou mi pedály i na neutrálu. Odchází mi teda poloosa to vim ale to přece nezpůsobuje klepání na volnoběh. Jediný co mně napadá je silentblok, nebo ten vejfuk, mám prej načlou tu část jak de z motoru tu síťovanou trubku.
Skodax
Příspěvek od Skodax » 12.09.2015 11:57
Dvouhmota klepe i na volnoběh.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
focus2008
Příspěvek od focus2008 » 08.08.2016 13:02
Ahoj všem, taky mám vibrace v plynovém pedálu, ale jenom při prvním zařazení 1 a 2 a otáčky jsou něco okolo 2-3 tis, pak už to nedělá. Koukal jsem jestli třeba neproklouzne spojka, ale otáčky se nemění, jenom jak přeřadím, povolím spojku a sešlápnu plyn, tak v tom po cca 2 vteřinách chroupne a jakoby dřel kov o kov. Je jedno jestli předtím couvám. Kontrola stavu oleje motoru je ok, výfuk nikde nebublá.
Díky za rady :)
FOFO FL 1,6 16V benzín 08.
nlc
Příspěvek od nlc » 08.08.2016 13:54
focus2008: Pohledej si něco o testu ABS, je to tu popsáno mockrát ...
Ford Focus Kombi FL Titanium, 2008, 1.6 74kW, Tango
focus2008
Příspěvek od focus2008 » 08.08.2016 14:28
ABS je v pořádku jak podle diagnostiky tak i podle funkčnosti. A myslíš, že po prvním přeřazení rychlosti a sešlápnutí plynu má zasahovat nebo testovat jedn. ABS a při tom vybrovat v pedálu plynu? Kdyby ano, tak je to asi v pořádku a proběhne nějaký test ABS, ale tobě to zřejmě nedělá....
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 05.03.2020 08:37
Po výmene pružín na predných tlmičov ma trápi vibrovanie plynoveho pedálu a tiež karosérie. Najviac to cítiť na 2 stupni, ale do kopca to je cítiť aj na jedna a na 3,vibracie sú mierne. Vibruje to až v zaberie a max 2sekundy.ked mu pridám a zrýchľuje prudko tak vybratie niesu cítiť
venca111
Příspěvek od venca111 » 11.03.2020 15:32
a před výměnou pružin nic ? Mě to vibruje už rok a pořád nevím co s tim , mam vyměněný všechny silent bloky na motoru , zadní silent bloky ramen kola vyvazeny a stejně mě to na dvojku vibruje. V servisu rikali ze poloosy to nejsou už nevim co mam vyměnit :roll:
Focus 2 , rv . 2008 , 1.6 16V
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 11.03.2020 16:33
Nesednul si silentblok motoru na doraz?
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 11.03.2020 18:16
Nie, ten je vo vzduchu... Vnútorné kĺby rozobrať koli kontrole, ale nič extra tam nebolo, akurát v tom puzdre drážka... Všimol som si ze pri zabere, plyn, u beriem, jak sa dosť e poloos do záberu tukne
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 11.03.2020 18:20
Po prehodene na letné sú vibrácie znatelnejsie aj na 2 a 3 rýchlostný stupeň. Do prudkého kopca vibruje od 1. Včera v servise vraveli ze poloosi nevyzerajú na výmenu, ale to sa nedá tak posúdiť...
