Hluk od zadní nápravy
Re: Klepání plech o plech u zadní nápravy
Tak chyba s plechovým zvukem bude někde problém se zadními brzdama. Přestane to při zatažení ruční brzdy
1.6 TDCI 80kw, 2008
Řeším úplně stejnej problém a nemůžu ho vyřešit.. z jiných fór vím, že tvůj problém jsou uvolněný vnitřní deštičky..
Ano, vacsinou uvolnene dosticky. Alebo prehodena vnutorna a vonkajsia. Alebo este mozno uvolneny cely brzdovy strmen...
Cerveny silentblok sa standardne meni s ramenom (na jednotkoveho Focusa sa dal zohnat a prelisovat, na dvojkoveho neviem). Ak mas zahrdzaveny aj excenter, daj cele rameno nove.
Tie modre tiez treba skontrolovat, ale zvyknu vydrzat toho viacej.
Zdravim,Ja jsem si vsiml podobnyho zvuku HB 2007 1.6 16V 74kw,jakoby se tam trepal nejaky plech,ale ja mam vzadu bubny...Jeste jsem se na to teda nedival,ale je to vopruz hlavne ve meste...
No tak jsem se na to díval a jedna destička je volná, ale vůbec jsem nenašel žádné řešení toho problému...
1.6 TDCI 80kw, 2008
Jojo, dělá mi taky a pěkně mě to se..re. Příští týden s tím jedu do servisu. Tak dám případně vědět jak to proběhlo.
2006 Focus II kombi 1.8 benzin aneb benzínová atmosféra bude vždycky lepší než ropák
Moje zkušenost je, že když má servis najít nějakou takovou závadu, tak na to pěkně serou
Já si sundal kolo, respektive obě na zadku odkud jsem to slyšel. A odbornou metodou kopání do náboje a brzd jsem odhalil vnější brzdovou destičku. A navíc když brzdím tak to neklape. Jdu na jistotu
Takže hlásím vyřešení problému.
Brzdové destičky na zadní nápravě (asi i na přední) mají jiný způsob uložení na vnější a vnitřní straně kotouče. Tzn. že v setu na jednu nápravu jsou 2 a 2 jiné destičky. A ten fušer co to montoval to správně nerozlišil a ve výsledku tam 2 z destiček nebyli správně uchycené a jedna z nich se volně hýbala, skákala a dělala kravál při narážení o tělo brzd.
Takže dali jednoduše destičky tam kam patří a je to vyřešené.
Autorizovaný servis Ford Arena v Jablonci nad Nisou.
- Johny181
Tak to dělal asi opravdu odborník
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
Re: 1.8 benzín 2006 - klepání od pravé zadní nápravy
- petas2014
Hmm, zdá se že mám taky svého odborníka.
Ford Focus 1.6 VCT 85KWh, hatchback, 2005
- gorillaz87
Ahoj je tedy správně destička s pružinkou na vnitřní straně a bez pružinky na vnější straně?
Já je tak mám, ale dělá to podobné zvuky jak popisuješ a a když sáhnu na tu vnější destičku tak tam je malý pohyb (na horu a dolu) a klepne o třmen co s tím? Proč nemají všechny destičky tu pružinku?
Je Ford Focus MK2 2009 1.6
Byl Ford Focus MK1 1999 1.6 Eibach prokit, Stainless steel manifold 1.8 middle box+end ST170, https://moje.auto.cz/Gorillaz/mater-1.html https://www.youtube.com/user/MichalFofo/ https://www.spritmonitor.de/en/detail/267533.html
- petas2014
Tak se mi to potvrdilo. Desticka je volna a narazi do bubnu. Hnu s ni s prstama. Vypada ze to je jen na jedne strane, kde me zlobila rucni brzda. Trmen zustaval viset a rucka se nevracela. Trmeny jsou nove a zadni lanko od rucky taky.Nevite nekdo co s tim?
- mikki
,,destička je volná a naráží do bubnu"?? to nějak nechápu co vlastně píšeš, máš destičky + kotouč nebo bubnové brzdy?.Ale co s tím Ti poradím i tak rozebrat a dát to z5 jak to má být .
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
